Indicator de Temperatura LM3419, termistor NTC 10k
Prima este aceea cu termistor NTC 10K & integratul NE 555 cu rol de termostat ce decupleaz? de la 220vca, iar cea de-a doua este cu dioda cu rol de senzor, releul 12vcc - 240vca etc. Iar cele 3 ie?iri de la releu la J2 ( jumper 2 ) unde se duc?
  • Răspunsuri 134
Dioda BAV21 poate fi si 1N4007, de la releu ajung pe conector toate contactele releului, pentru a putea utiliza fie contactul ND fie cel NI, fie chiar o comutare.
Montajul se inseriaza cu dispozitivul comandat, in cazul dvs. cu bobina contactorului.
Daca utilizati BT139, nu cred ca este cazul montarii unui radiator, conform fisei http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/BT139-600.pdf este proiectat sa suporte 16A, dar daca ii atasati unul nu-l deranjeaza.
Daca puneti intrebarile pe desen trebuie sa va raspund tot pe el si icarcam forumul cu desene.
O prima constatare, unde ati vazut pe schema sursa de 12V?
Semireglabilul poate fi si de 4,7K si de 5K, prin pozitia cursorului se regleaza pragul de anclansare.
Pinul 5 este neconectat in schema.
Dioda este zener de 12V.
Daca dvs. cu montajul actionati un contactor, trebuie cunoscut curentul de actionare al acestuia.
P.S.
Montajul cu 555, asa cum este acum, declanseaza cand atinge pragul de jos al temperaturii, daca doriti ca declansare sa fie la o depasire a pragului reglat, fie inlocuiti NTC cu PTC, fie ii inversati pozitia in montaj cu rezistenta de 3,3K.
Din c?te ?n?eleg nu trebuie alimentat la 12vcc, ci doar conectat ?n serie cu bobina contactorului.
Eu v?zusem acea diod? zener de 12v, ?i credeam c? trebuie alimentat montajul tot la 12v.
Termistor PTC nu g?sesc, doar termistor demag ptc. 3 pini. Nu am ?n?eles cum ?i ce s? inversez ?n montaj cu rezisten?a de 3,3k.
1) nu trebuie alimentat la 12vcc, ci doar conectat ?n serie cu bobina contactorului.
2)Termistor PTC nu g?sesc, doar termistor demag ptc. 3 pini.
3)Nu am ?n?eles cum ?i ce s? inversez ?n montaj cu rezisten?a de 3,3k.
1)Corect, montajul se alimenteaza direct din retea prin R6,8 K, redresat prin 1N4007, filtrat cu 100uF si stabilizat cu dioda zener de 12V.
2)Acela este pentru bobinele de demagnetizare TV color, dar gasiti aici http://www.conexelectronic.ro/produs.php?id=60704
3)Termistorul intre pinul 2 si masa si intre pinul 2 si semireglabilu; 4,7K, rezistenta de 3,3K.
Asa post-9-0-49894700-1432920424_thumb.gif.
Atentie, montajul cu 555 nu este separat galvanic de retea, deci apare pericolul de electrocutare la atingerea componentelor cand este alimentat.
Rezistenta serie cu triacul se dimensioneaza(valoare si putere) in functie de curentul bobinei contactorului, deci acesta trebuie masurat.
Asa attachicon.gifNTC_Termostat_NE555_BT139 01.GIF.
Nu era mai bine daca Led-ul care este in serie cu un rezistor sa se ataseze de pinul 3 a lui 555 ? Astfel nu mai era nevoie de un rezistor de 33k de putere relativ mare.
Rezistenta de 6,8K trebuie sa fie de cca.7W, iar cea de 33K de 4W.
O varianta ar fi sa adoptati prntru alimentarea montajului aceasta http://www.instructables.com/id/Transformer-less-12V-power-supply-out-of-LED-bulb/ solutie.
