Indicator de Temperatura LM3419, termistor NTC 10k
R1:     56kO
R2:    18kO
R3     3.9kO
VR1:     10k NTC Preset TERMISTOR
D1 ? D10:     LED
IC1:     LM3914
Baterie 9v
Am aceste piese si nu stiu sa deslusesc prea mult plantarea termistorului de 10k NTC, din aceasta schema, daca poate cineva sa imi faca schema cablajului sau sa imi dea cateva sfaturi, ceea ce imi sunt clare decat acele 2 strapuri cu roz si ca de la integrat de la pin 3 trece printr-un strap la (+) apoi prin R1 la VR1 la (-), dar pin 5 cu care este comun cu rezistorul sau cu  (-)  de la baterie, si mai am o ultima intrebare daca sunt bune ledurile de 3 volti ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5834-indicator-de-temperatura-lm3419-termistor-ntc-10k/
  • Răspunsuri 134
Nu mai stiu site-ul, am cautat pe google mai multe scheme asemanatoare doar ca la aceasta m-am oprit pentru ca am gasit varsitorul: 10k termistorul NTC si restul pieselor afisate mai sus mai am cateva scheme si de cablaj numai ca nu am gasit termistor de 47K.
De aici m-am inspirat, problema este cu pin-ul central al semiregrabilului daca ma poate ajuta cineva cu cateva sfaturi cu plantarea lui si reglajul lui, din cate vad in acest site dat de youtube merge si termistor de 10k NTC:http://electronic-circuit-projects.blogspot.ro/2009/03/motorcycle-temperature-gauge.html
Se poate pune si potentiometru multitura de 10k?
Mul?umesc, pentru sfat. Cu un marker permanent de orice fel se poate desena pcb-ul in loc de acel marker special pentru cablaje ?
Merge si cu marker permanent daca se aplica minimum 2 straturi .
Se deseneaza primul strat si dupa uscarea cernelei se mai deseneaza peste inca odata .
Si inca o chestie daca desenzi cablajul cu markerul ai grija cu clorura ferica sa nu o incalzesti cumva ca atunci adio strat de cerneala si bine inteles cablaj .
Editat de dominicue
Am realizat cablajul cu cerneal?, dar nu mi-a ie?it traseele chiar a?a cum vroiam ?i ledurile cam le-am ?ngr?m?dit. Totu?i merge dar r?m?ne primul led aprins chiar dac? termistorul este rece !?
Am ref?cut cablajul cu marker pentru cablaje, am schimbat semiregrabilul multitur? si rezisten?a de 1k5, cred c? semiregrabilul meu era mai mic de 10k iar acum am pus altul de 10k ?i rezistorul de 1K2 0.5W problema este aceea?i numai c? acum se aprind trei leduri in loc de unul, nu ?n?eleg de ce se aprind de?i am mai ?ncercat s? reglez poten?iometrul (rezistorul variabil), schema este aceea?i din link-ul de pe youtube, restul ??i face treaba ca indicator de temperatur?, mai pe scurt am vrut s? ?l folosesc ca indicator luminos cu scala aceasta de nivel de la 1 la 10 * 12.5 grade pentru o pompa de udat de suprafa?? care se inc?lze?te excesiv, cred c? nu are acela?i grad de protec?ie ca acele motoare de circular (Clasa B 130 grade) ci (Clasa F 155 grade), dar cum ne atrag negustorii din magazine cu toate Chinez?riile nu m? mir? faptul ca durata lor de func?ionare s? fie una indelungat?, ei nu au nici o vin?, de?i calitatea cost?...
Editat de Jhony21
Ce tensiune aveti pe pinul 6?
Eu cred ca n-ati conectat potentiometrul corect.
?ntre ( 6 - 7 ) ?i cei doi pini de la potentiometrul multitur? ( 2, 3 ) care sunt pe acela?i traseu de la pin-ul 5 al integratului avem:   ( - 0.90vcc ),  iar ?ntre ( 6 - 7 ) ?i ( 2, 4, 8....traseul de la - 9vcc ) de la pin-ul ( 1 ) al poten?iometrului ( - 1, 23vcc ). De la ( 6 - 7 ) ?i mas? ( - ) avem ( + 1.23vcc ). Am inversat poten?iometrul, singura diferen?? este c? r?m?n doar dou? leduri aprinse iar al treilea doar un pic.
N-am inteles nimic
La pinul 5(am gresit cand am scris 6), conform schemei adoptata de dvs. daca cursorul potentiometrului este la capatul conectat la masa ar trebuii sa fie 0V.
Daca nu este asa, atasati o poza cu fata placata si una cu cea plantata.
