Incubator
Ziua buna,
Ma chinui de ceva timp sa fac un incubator automat (inclusiv intoarcere oua).
Schema la care m-am gandit e urmatoarea:
Schema foloseste un atmega 32, 12 senzori LM 35 pentru temperatura si un HIH8120 pentru umiditate. Am terminat marea parte a soft-ului pentru atmega, dar incep sa am indoieli cu partea de alimentare.
Principiul e ca vreau sa foloseasca o bateria auto ca backup in caz ca pica reteaua. De aia, bateria e conectata printr-o dioda. Tensiunea de alimentare a montajului e de 24V. Bateria avand 12, dioda e blocata. Daca pica reteaua, dioda intra in conductie si practic montajul trece pe baterie. Tensiunea de alimentare e coborata cu un regulator in comutatie MC34167 la 8V pentru  alimentarea ventilatoarelor si mai departe, la 5V cu 7805 pentru partea logica si motorul de intoarcere.
Am testat montajul atat pe baterie cat si pe sursa si e OK. Dar nu sunt sigur cum o sa se comporte in regim tranzitoriu (cand pica reteaua sau cand isi revine). Nu stiu cat de OK se comporta MC34167 la salturi atat de bruste in tensiunea de alimentare. Plus ca iarasi nu sunt prea sigur cum se comporta sursa de 24V cand intra din nou in functiune si gaseste condensatorii de iesire gata incarcati la 12V, desi nu cred ca ar trebui sa fie probleme aici.
Credeti ca e OK cum am facut? Nu ar trebui sa includ si o dioda care sa nu dea voie la tesiunea de pe baterie in iesirea sursei de 24?
Zona de alimentare e in chenarul verde pe schema.  Scuzati calitatea schemei, dar asta e Eagle :(.
Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5831-incubator/
Nu e vorba de calitate, ci de inutilitatea ei. De ce nu postezi doar partea de interes? Si mai simplu, de exemplu nu pune pe schema 1N4740 ca sa caut eu sa vad ce zener e asta, pune doar simbolul diodei zener si valoarea tensiunii aferente.
Problemele ridicate, fata de regimurile tranzitorii in cauza, sunt inexistente.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5831-incubator/#findComment-60093
Hmm... Ai dreptate smilex referitor la schema. Puteam sa o mai cizelez, dar, deh, graba strica treaba.
Multumesc de raspuns.
Ma grabesc sa il termin, ca vineri trebuie sa il pun la treaba. De doua luni stau de el ,de asta am si intrerupt momentan invertorul.
Merci inca o data!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5831-incubator/#findComment-60096
