Ajutor creare sistem 2.1
M-am decis sa fac un sistem 2.1 pt apartament si tare mult am nevoie de ajutorul dumneavoastra. Pt sateliti m-am gandit sa folosesc 2 integrate TDA2030AV-ST (http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/tda2030av-p-1280)dar pt subwoofer nu stiu ce integrat sa folosesc. Nu as vrea ceva puternic,undeva pe la 30w sau aproximativ. As mai dori si niste scheme si cablaje (nu stiu sa folosesc nici un program de facut cablaje) si sfaturi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5830-ajutor-creare-sistem-21/
  • Răspunsuri 79
Va recomand sa alegeti niste amplificatoare audio, fie ele si circuite integrate gen TDA, care sa foloseasca aceeasi tensiune de alimentare atat pentru amplificatorul satelitilor cat si pentru subwoofer (e mai simplu si din considerente de constructie a sursei de alimentare si de evitare a aparitiei unor eventuale bucle de masa). Spre exemplu, cu doua cablaje 2xTDA7294 de aici, unul in regim stereo si unul in punte, pe 8 Ohm, puteti sa construiti ceea ce doriti mai sus. In acest ultim caz, puteti obtine o putere mai mica pe sateliti micsorand nivelul semnalului audio aplicat pe intrarea TDA-urilor, cu ajutorul divizoarelor rezistive din dotarea circuitului.
Transformatorul, in acest caz, trebuie sa aiba o putere de cca. 200VA cu doua infasurari de 24V. Aplicatia 2.1 rezultata este foarte potrivita pentru aplicatii audio domestice iar cunostiintele practice pentru punerea in functiune nu sunt chiar asa mari.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5830-ajutor-creare-sistem-21/#findComment-60070
Este un sfat foarte bun dl.Donpetru dar eu am ales versiunea cu 2xTDA2030 din punct de vedere financiar (nu dispun de foarte multi bani momentan,probleme cu ANAF). Numai traful pt 2xTDA7294 costa in jur de 150 de lei si nu mai zic de filtrare (fie kit fie facuta de mine) plus ca satelitii si subwoofer-ul le am deja dintr-un fost sistem home cinema LG. Sper ca m-ati inteles , momentan nu imi permit dar in viitorul apropiat sigur va voi contacta pt 2xTDA7294 (imi surade ideea foarte mult). Sper ca poate ma puteti ajuta in problema mea si numai bine
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5830-ajutor-creare-sistem-21/#findComment-60077
Daca doriti sa construiti sisitemul cu TDA2030, atunci folositi 4 bucati TDA2030, doua le conectati in punte iar celelalte doua in regim stereo. Pentru stereo, folositi proiectul atasat la adresa mentionata de mine mai sus. iar pentru conectarea in punte, schema prezentata in datasheet-ul integratului la pagina 9:
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000128.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5830-ajutor-creare-sistem-21/#findComment-60080
Sincer stau si ma gandesc, oare de ce am optat pt tda2030 cand puteam foarte bine sa optez pt unul stereo... Doamne ce facaletz mai sunt cateodata... Sincer fara sa va suparati pe mine indrumati-ma spre ceva stereo + ceva pt subwofeer impreuna cu toate datele necesare. Scuzati insistenta
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5830-ajutor-creare-sistem-21/#findComment-60081
E ceva , nu zic nu... dar am spus si mai sus, eu nu stiu sa fac cablaje. Chiar imi place foarte mult, mai ales pt ca este si cu corector de ton dar... cablajele sunt problema la mn si aici in Braila nu stiu pe cineva sa faca (contra cost bineinteles). O sa mai caut sau poate invat. Multumesc frumos pt ajutor
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5830-ajutor-creare-sistem-21/#findComment-60084
mai ai piesele din acel sistem LG de la care ai luat satelitii si subwooferul?...poate mai sunt piese ce merg refolosite gen transformator, radiator, punti (sau diode), stabilizatoare, condensatori filtraj, finali (TDA-uri sau LM-uri)....
oricum o sa te lovesti de cablaje si alte scheme, de exemplu pentru sateliti vrei si filtru "high pass" cu taiere la ce frecventa vrei, pentru subwoofer ai nevoie de sumator semnal (sau nu) si filtru activ sau pasiv "low pass" iar la ce frecventa vrei....
am facut si eu unul acum cativa ani tot cu tda2030 si cu cat ma documentam mai mult cu atat apareau mai multe montaje si scheme necesare...deci nu va fi usor...
sincer eu as face cum a zis donpetru mai sus.....un modul stereo cu 2xTDA2030 pentru sateliti , un modul cu 2xTDA2030 in punte pe subwoofer, un modul cu filtrul activ pentru cele 3 amplificatoare cu frecventele necesare (filtru fix pentru simplificare), un modul cu alimentarea si gata .... succes
uite un exemplu, doar ca e cu TDA2040....asta e partea de amplificare.....iti mai trebuie restul
http://www.electronica.ro/audio/TDA2040.shtml
Editat de Adrian_BBS
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5830-ajutor-creare-sistem-21/#findComment-60137
Adrian,dumnealui este incepator si ca atare trebuie sa inceapa cu scheme mai simple,eventual cu alimentare asimetrica (sa nu aiba nevoie de protectie pe dif).Daca se poate sa-l ajutam,sa-l ajutam,sa-l facem "de-al nostru", ca suntem o specie pe cale de disparitie.Cine "gusta" din "fructul" numit electronica ramane fidel pana la moarte.
Eu am inceput cu radioreceptor cu galena (cu dioda nu cu "pietroi) si de atunci am casa plina de piese,trafuri.........
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5830-ajutor-creare-sistem-21/#findComment-60141
in cazul asta i-ar fi mai usor sa cumpere module gata facute si sa le asambleze sau sa stranga toate schemele care-i trebuie, sa-i proiecteze cineva cablajele, altcineva sa i le realizeze si el sa lipeasca piesele pe cablaje si sa le conecteze...succes
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5830-ajutor-creare-sistem-21/#findComment-60142
Adrian_BBS tocmai asta este... Eu nu stiu sa fac cablaje si nici sa le realizez, dar la scheme electronice am habar(nu profesionist ca ceilanti) dar am. O sa caut pe aici prin prieteni pe la cineva o imprimanta laser si o sa incep sa experimentez, am vazut si citit tutoriale despre cum se realizeaza si sper ca o sa pot posta poze cu realizarile mele intr-un timp cat mai scurt
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5830-ajutor-creare-sistem-21/#findComment-60150
