Automatizare utilaj
Acest montaj preconizati sa-l inseriati pe sursa PC care alimenteaza acum motoarele?
Pentru a nu arunca banii, verificati daca cele doua motoare inseriate pe tensiunea de 3,3V(adica cca.1,6 V/motor) mai functioneaza corect.
Am facut proba si cand intra al doilea motor primul se opreste.
Insa, trec prin regulatorul de tensiune numai motorul de la valturi, pe celalalt, de la cadru, il las direct la 5V.
M-am uitat la tabelul in care am notat timpii necesari pentru trecerea aceleasi lungimi de folie la cele 3 tensiuni. Daca la 5V am avut 40s, la 3,3V au fost 90s si la 12V numai 12s. Reglarea tensiunii va fi, cred eu, destul de fina. Abaterea lungimii va fi in intervalul 1-3,65cm la 1 secunda. Deci, eu la secunda asta trebuie sa umblu prin schimbarea turatiei, prin ajustarea tensiunii.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5824-automatizare-utilaj/page/23/#findComment-60533
  • Răspunsuri 350
Pai 3,3V aveti deja, daca la 1.6V se opreste, la ce tensiune o sa-l alimentati?
Daca aveti doua diode de 3A, inseriatipost-9-0-59924200-1431602930_thumb.png una si ulterior inca una pe iesirea de 3,3V si obtineti cu una cca. 2,6V si cu doua cca. 1,9V.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5824-automatizare-utilaj/page/23/#findComment-60534
Tensiunea este ajustabila, numai gasesc acum din cat in cat, dar era cu virgula.
Voltage Regulator Brand Name: adjustable dc power supply regulated Model Number: converter dc 12v to 5v Application: converter 24v to 12v Input voltage range: DC 4~40 Volt Output voltage range: DC 1.25~37V adjustable Output current: 2A voltmeter range: 0 to 40V
Parerea mea este sa verificati care este tensiunea minima la care mai are putere suficienta la ax, altfel aruncati banii.
Mai simplu ar fi sa realizati chiar dvs. un regulator cu 317, daca ati masurat un consum de 1A pe motor, gasiti chiar aici pe forum, sau chiar in foaia de catalog a lui  scheme simple http://www.circuitstoday.com/few-lm317-voltage-regulator-circuits compuse din 3-4 piese, pe care le puteti realiza si pe http://www.conexelectronic.ro/produs.php?id=56877 o placa de test.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5824-automatizare-utilaj/page/23/#findComment-60536
Eu am inteles asa:
Pot sa alimentez de la 4 la 40V si sa scot de la 1,25 la 37V (restul de cca 3V probabil sunt ptr alimentarea circuitului)
Daca alimentez cu 12V, din start, am pierdut cei 3V, raman deci cu 9V. Nu pot regla acesti 9V ca la iesire sa am o tensiune in jurul lui 5V ? Mai putin de 5V, se roteste motorul mai incet, mai mult, mai repede. E vorba, cred, de ?0,5V pentru a pica pe lungimea dorita.
Nu e un regulator de tensiune ?
Editat de udragos
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5824-automatizare-utilaj/page/23/#findComment-60537
Ba da, dar eu imi mentin recomandarea sa verificati mai intai la ce tensiune minima mai are putere suficienta la ax pentru efectuarea opreatiei motorul valturilor.
M-am gandit si nu am nimic la indemana pentru aceasta verificare. Oricum, la 3,3V turatia este mica si productivitatea la fel. Nu mai vorbesc de cei 1,65V. Insa eu nu ajung nici macar la 3,3V. Si poate nici sub 5V.
Daca, spre exemplu, cu timpul setat din circuitul cu releu imi iese prea multa folie, scot 1 sec si maresc putin turatia alimentand peste 5V. Ceva de genul acesta. Mai mult ca sigur, voi avea nevoie de un tabel cu setarea cm-sec-V.
O fi bine asa ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5824-automatizare-utilaj/page/23/#findComment-60539
1)Daca este vorba de http://www.aliexpress.com
2)cumpararea a 2 module cu releu si la 1 regulator de tensiune ?
1) Parerea mea este ca-l puteti construii singur, dar decizia va apartine.
2)Testati intai daca cu regulatorul puteti obtine turatii atat de mici incat sa se justifice achizitionarea modulelor cu releu.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5824-automatizare-utilaj/page/23/#findComment-60542
1) Parerea mea este ca-l puteti construii singur, dar decizia va apartine. Credeti ?, eu nu cred.
2)Testati intai daca cu regulatorul puteti obtine turatii atat de mici incat sa se justifice achizitionarea modulelor cu releu. Ar fi fost bine, numai ca timpul de asteptare se dubleaza 30 - 120 zile.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5824-automatizare-utilaj/page/23/#findComment-60543
http://www.pcsilencioso.com/cpemma/317calc.html
Rezistenta de 240 ohmi si potentiometrul intre 5 si 10K.
Mai trebuie o dioda(ex. 1N4003) de protectie cu anodul la iesire si catodul spre sursa, avand in vedere ca sarcina este inductiva.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5824-automatizare-utilaj/page/23/#findComment-60546
Ok, sa cumpar aceste piese.
Va rog sa va uitati pe desenul atasat. Nu-mi este foarte clar zona incercuita. Trebuiesc diode acolo ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5824-automatizare-utilaj/page/23/#findComment-60549
