Amplificator cu: Val=18V; Vi=0.2mV; Rout=8; P0=22W
V-as fi foarte recunoscator daca mi-ati putea oferi macar cea mai vaga idee despre un punct de plecare stabil, in realizarea unui amplificator audio cu asemenea parametrii. Chiar nu ma descurc si nu stiu unde si ce sa mai caut. Va multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5821-amplificator-cu-val18v-vi02mv-rout8-p022w/
Tinand cont de cerinta din titlul topicului, cu o alimentare de 18Vdc nu se poate construi un amplificator care sa debite 22W in 8 Ohm.
Justificare: Neglijez pierderile pe amplificator, intr-un prim caz, deci teoretic, dar nu si practic, se poate scoate la iesire, pe difuzor maxim 18V varf la varf, ceea ce inseamna:
Uefectiv = 18/ (2 * 1,41) = 6,38 Vrms
Cu aceasta tensiune de iesire vom putea obtine pe o impedanta de 8 Ohmi o putere de 6,38 * 6,38 / 8 = 5,08 W (teoretic, practic mai putin pentru ca mai exista pierderi pe conductia tranzistoarelor din etajul final al amplificatorului).
Deci, daca este o problema de scoala, spunetii profesorului sa mai puna mana pe osciloscop, letcon si un generator de semnal, inainte se formuleze asemenea ipoteze de probleme. Fara suparare, dar e plin invatamantul romanesc de asa ceva..., din pacate!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5821-amplificator-cu-val18v-vi02mv-rout8-p022w/#findComment-59730
Si la asemenea valori nu as putea ajunge nici macar printr-o simulare orcad, daca as modifica paramatrii unui integrator TDA 2040? Aceste valori ar trebui atinse printr-o simulare prima data si pe urma o implementare propriu-zisa.
Va multumesc, domnilor!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5821-amplificator-cu-val18v-vi02mv-rout8-p022w/#findComment-59752
Faceti confuzii: integrat, integrator... nu este unul si acelasi lucru.
Eu v-am spus practic ceea ce doriti sa obtineti nu este posibil cu acea tensiune de alimentare. Orice simulator, folosit corect, va demonstra acest lucru. Daca vreti sa va convingeti, puteti apela la orice simulator dar va recomand sa construiti si un montaj in acest sens.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5821-amplificator-cu-val18v-vi02mv-rout8-p022w/#findComment-59754
