Realizare invertor 800w 24/230v sinusoida pura
Ti-am pus si drivere acolo 2sa1020 si 2sc 2655 cate 2 si 2 tlp250 si un ir 2110 poti folosi ce doresti,
Am facut o schema de invertor mult mai simplu pentru tine, cu 3525 in secundar si cu 2 tlp 250 driver cu citire directa a tensiunii fara optpcuplor si cu protectie la inversarea bateriei cu irfp 4368, dar eu nu mai editez scheme, daca ar binevoi @nel 65 sa ne dea schema lui in formatul edittorului si bibliotecile care le-a folosit as putea-o edita pe aceea sa vezi cum este. am incercat sa editez si eu dar nu am biblioteci cu piesele de care am nevoie,
 as putea sa-ti pun si relatiile de calcul pentru frecvente si divizoarele de tensiune sa le poti calcula dupa cum doresti,
 pot sa pun decamdata o poza cu desen de mina pentru sursa auxiliara, folosesc si eu acelsi tip de sursa dar cu alimentare din 120v iesirle sunt identice 3x14v, 5 v se face cu 7805.
Link spre post
  • Răspunsuri 276
Popular Posts
Ai masurat cumva cat consuma convertorul DC-DC si cat filtru de la iesirea puntii H ? Poate gasim o solutie de a reduce acest consum...Oricum 0,7A/24V, e parfum... Un invertor chinezsc de 2Kw, e drep
Banda are ceva capacitati mai mari, aceste cu inductanta formeaza un circuit rezonanat, eu am testat push pull cu banda la 120v cu infasurare dubla si am fost nemultumit era o capacitate de cativa nan
pai pentru cablaje eu folosesc o imprimanta laser ieftina. A fost in jur de 250 de lei de noua.  Daca nu ai un laser acasa poti scoate cablajul pe un inkjet si apoi poti sa te duci la un xerox sa fac
Posted Images
Deci da, s-a intamplat inevitabilul.
am pus 2 sigurante de 25A in paralel pe convertor si am alimentat o sarcina rezistiva de 100 de ohmi. Tensiunea care o producea invertorul pe 100 de ohmi era 342V. Asta aproximativ 10 secunde pana au puscat sigurantele, nu s-a incalzit nimic. La masuratoare a iesit un fet in scurt si evident o bucata BY500-800 din secundar.
Deci nu inteleg cum naiba crapa nenorocita asta de dioda la doar 350V si un consum de 3,5A pe ea cand stau cate 2 pe radiator.
Ma tot uit la afurisita aia de mur1560 si vad ca e 15A/600V, si un recovery time de 60ns. Cumva cred ca nici cu astea nu se va schimba foarte mult situatia intrucat e punte redresoare.
Edit:
Am scos fetul copt, am inlocuit sigurantele cu o siguranta de 30A, am inlocuit diodele din puntea redresoare cu 4 diode uf600j, astea se lauda cu 6A/600V.
Sarcina de test 200 de ohmi.
se incalzeste destul de tare radiatorul fetilor. Nici cu ventilator pus pe radiator nu obtin o temperatura de functionare acceptabila.
Mai studiez ce se intampla. Frecventa de lucru e de aproximativ 35KHZ.
Editat de Mihai_Hd
Link spre post
As mai edita postul de mai sus dar nu mai pot, presupun ca nu poate fi editat decat cateva minute dupa ce a fost postat.
Am facut urmatoarele modificari la invertor:
R dead time (intre pinul 5 si 7) am dus-o la 150 ohmi pt ca arata mult mai frumos impulsurile pe osciloscop.
In grile aveam 27 de ohmi de la driveri, am pus cate 2 rezistente in paralel rezultand o rezistenta de  13,5ohmi pe fiecare fet.
Am lasat doar 4 feti, cate 2 pe fiecare infasurare a transformatorului.
Dupa 10 minute de functionare a invertorului cu 190 ohmi rezistenta de sarcina tensiunea ramane constant la 340V, din calcule reiasa un consum al sarcinii de peste 600W.
Transformatorul suporta cu brio acest regim.
Diodele folosite in puntea redresoare sunt UF600j care sunt calzi dar rezista cu brio momentan.Nu sunt montate pe radiator.
De data aceasta radiatorul fetilor se incalzeste in limite acceptabile fara ventilatie, cu ventilator pus langa el ramane rece.
Tranzistorii driveri i-am inlocuit cu perechile 2sd/2sb care par mult mai potente decat bd-urile care le folosisem initial.
Din calcule imi reiasa o frecventa de lucru de 38khz.
E 4 dimineata, la ora asta nu mai am nici un chef sa inlocuiesc rezistentele din grile cu 10 ohmi. Oricum rezultatele sunt foarte incurajatoare.
Link spre post
Domnilor ma ajutati si pe mine cu o schema simpla de programator pentru attiny13 si o recomandare de soft?
Am nevoie de o schema pe portul serial deoarece calculatorul meu nu este (ironia sortii) echipat cu un port parallel, doar port serial.
Attiny13 asta chiar nu are nevoie de oscillator extern ca sa functioneze?
Link spre post
Am facut primul programator dar nu vede cipul.
Cand ii dau sa programeze apar impulusi pe liniile de program dar nu face nimic.
Link spre post
Ok, imi trimite cineva un attiny13 cu softul incarcat pe el?
Contra cost evident. Cred ca o sa inebunesc cu nenorocitul asta de soft.
Egs8010 venit din china nu scoate pe 2HO semnal. e superb...
Link spre post
Din greseli se invata...
Rezumatul pe ziua de azi este un atiny13 ars si 2 stablizatoae 7805.
Deci programatorul de pe http://diy4fun.blogspot.ro/2009/01/simple-serial-programmer-for-avr.html functioneaza. Programeaza fara erori attiny, verifica ok..m-am invatat si eu sa programez un microcontroller de genul asta.
Totusi ceva nu e ok sau la cum am programat eu softul sau la soft deoarece attiny incepe sa genereze semnalele pwm dupa circa 20 30 de secunde de la alimentare. Din ce am citit in topicul celalalt ar trebui sa fie dupa 4 secunde.
Eu am ATTINY13A-PU, nu stiu daca e vreo diferenta intre el si cel pentru care a fost facut softul. Nu sunt sigur nici pe faptul ca genereaza sinus la 50 hz. de generat genereaza sinus, am pus un condensator dupa rezistentele din programator intre pini 5 si 7 si este un sinus foarte frumos, dar osciloscopul meu analogic nu poate fi folosit pentru masurarea frecventei decat prin aproximatie.
Ce am observant este faptul ca attiny este foarte sensibil la incarcari electrostatice, cum pun masa osciloscopului pe masa montajului pe care am lipit soclul pt a-l programa cum se opreste si nu mai porneste pana la deconectat/reconectat alimentarea.
Nu stiu daca acest lucru este normal sau nu.
Bun, deoarece egs002-ul pe care l-am primit nu scoate semnal pe una din iesiri, adica scoate si semnalul iesirii LO si HI in acelasi timp voi experimenta puntea H cu attiny13 combinat cu driver hi/lo irs2110 deoarece de acestia am 4 bucati.
Daca nel65 nu este foarte ocupat si are timp sa imi spuna cum se comporta softul la el l-as ruga foarte mult sa posteze aceste explicatii, daca nu sunt un secret evident.
Link spre post
O varianta de inlocuitor pentru egs002 , schema lui nel65, dupa ce o realizez si o testez daca functioneaza postez si pdf-ul.
Link spre post
Nu stiu daca este 100% corect ce spun mai jos, dar:
- modulul EGS are IR2110 care nu scoate semnal pe HO daca nu are sarcina (pentru ca nu se incarca condensatorul de bootstrap). Citeste bine datasheet. Ca sa vezi daca are semnal si pe HO conecteaza Vs la masa, dar doar pentru masurare cu osciloscop.
- cred ca Attiny genereaza pe 2 iesiri (un HO si un LO) semnal cu frecventa de 50Hz si pe celelalte 2 semnal PWM (20KHz??) cu duty variabil. In acest fel scade puterea disipata in comutatie pe 2 elemente. Daca este asa poti sa vezi (cu aproximatie) cei 50HZ - semnal dreptunghiular
- conteaza foarte mult cum proiectezi PCB-ul, incearca sa il faci dupa al lui nel65 daca nu ai experienta, al lui este testat.
Link spre post
asa este , pe HO nu scoate semnal decat pus in montaj sau cu Vs la masa (doar pentru testare)
-in 2 si 7 =50 hz,in 5 si 6=20 khz
-setati corect fuse bitii
in alta ordine de idei,pentru mihai,de ce nu vrei sa mergi pe cai batatorite?Aici http://www.elforum.ro/topic/88583-schema-invertor-sinus-home-made/?do=findComment&comment=976213ai tot ce trebuie pentru ce-ti doresti,sunt scheme si montaje testate ,le am in functiune in invertoare.Te scapa de multa munca
ps
am corectat schema
cablaj IR2110_Attiny13.pdf
schema attiny13 _IR2110.pdf
Editat de nel65
Link spre post
Asa cum e ,nu prea pare corect proiectata.
Incearc-o pe asta ,e dupa conceptul tau
le
cablaj corectat
cablaj IR2110_Attiny13 v2.pdf
Editat de nel65
Link spre post
 Ir 2110 dupa cum tot am repetat se poate distruge prin efect dv/dt daca puntea de Igbt nu e suficient de snubberita orice tip de controller ai folosi incerca-l pe ala cu tlp 250 ca pe alea nu le arzi imunitatea la dv/dt este de 5 kv/ microsecunda ,  cand se duc nu mai scot pe HO nimic, la fel face si ir2112, si ir 2113, mai sunt si alte optpcuploare driver, hcpl 3120.
 Snubbere cu care i-mi merge mie egs002 fara sa se arda: 100 ohm /1w serie cu 100 pf pe fiecare igbt si 10 ohm 10w serie cu 2 nf la 2 kv plastic intre iesirile puntii.
 pentru a nu apare frecventa purtatoare pe modul comul al iesirii e bine a se pune bobina pe ambele iesiri si dupa aia condensatorul, o inductanta mai mare nu afecteaza cu nimic functionarea, acesta e un fitru trece jos pentru rejectarea purtatoarei, am vazut invertoare de fabrica cu cate o bobina pe fiecare iesire.
Link spre post
   Daca se mai arde vreo dioda incearca rhr8120, 3 si pune pe a patra rhrp 30120 ca una nu am mai gasit -o, adauga si bobina aia din punga separata dupa punte inainte de condensator, diodele alea au mers la mine cu 2000 w normal merg cu 1500w sau pune cate 2 in serie de alea de igbt.
 mai ai nevoie de bobina din iesirea modulatorului, roaga-l pe @nel 65 sa-ti faca si sa ti-o trimita, poate vrei si un modulator, eu am luat unul cu atmega de la el si merge impecabil.
 La modulatorul din ultimul post al lui Nel65 poti pune si ir 2112 sunt compatibile la pini.
Link spre post
