Realizare invertor 800w 24/230v sinusoida pura
Salutari! Am reu?it ?i eu s? avansez cu invertorul. Pana acum am f?cut placa principala cu toate comenzile ?i puntea H dar ?i un traf ETD49. Am reu?it sa v?d sinusoida fff frumoasa ?i 220 la ie?ire care se regleaz? ffff bine intre 110 ?i 270V ?n gol. Am f?cut ?i c?teva teste. Cu un bec de 60V mosfetii sunt calzi, la 200W sarcina se ?ncing bine de tot ?i trebuie radiator. Am comandat platbanda ?i de s?pt?m?na viitoare trec ?i la placa de for?? ce va con?ine ?nc? 6 trafuri ETD49. Mul?umiri pe aceast? cale prietenului meu Nel65 care m-a ajutat ffff mult. Sper sa pot ?ncarc? ?i pozele. Toate bune!
Editat de silicipi
Link spre post
 M-a gandeam si eu sa trec iar pe 24 desi am avut un invertor de fabrica pe 24 modificat de sinus care l/am trecut pe 120v caci avea 5 trafuri, am pus primarele in serie si le-am legat la o punte de irfp260, dar am reusit cu egalizatorul destul de simplu, i i-mi place mai mult 120v, fara sarme groase, desi pentru panouri am o sursa de la 120 la 24 cu iesire pe redresor sincron cu 2 IRFP4468 si mege foarte bine, dar il las asa pe 120.
 Pentru un cablaj mai simplu se poate face invertorul de 3 kw/24 v cu 2 perechi de IRFP4468 si 2 trafo etd 59, o singura punte de rhrp 30120 si o singura punte de c3m0065090d cu carbura de siliciu.
 daca nu doriti droserul la iesirea puntii de diode se pot folosi diode schottky cu carbura de siliciu la 1,2 kv 20 a neavand curent de recuperare inversa nu incalzesc suplimentar tranzistorii din primar in absenta droserului.
Link spre post
S-au obtinut rezultate decente cu infasurarea auxiliara (pt comanda Hbridge) pe traful principal? Sau e musai o sursa auxiliara separata...Nu de alta, dar umplerea minima (la consum mic pe 340V) e asa de mica, incat ar trebui cam multe spire pe infasurarea auxiliara ca sa mentina tensiunea corecta si in regimul respectiv...
Link spre post
bolek eu am facut infasurarea auxiliara pe traful de forta cu 6 spire.
Am avut probleme daca am stabilizat tensiunea de iesire la 340V, asa ca am marit-o la aproximativ 355. In conditiile astea singura problema pe care am avut-o a fost in situatia in care tensiunea pe acumulatori a ajuns la 29V. Problema care a aparut a fost ca driverii High Side din IR2110 functionau intermitent. Probabil daca foloseam 7 spire era totul in regula.
Link spre post
 am folosit si eu la un moment dat, dar la un varf de sarcina a crescut mult si a ars sursa de 5 v pentru placa de sinus si ars si placa. ca le-am pus pe ambele direct nu pe aia de 5 din aia de 15.
 acum folosesc o singura auxiliara alimentata din primar direct din baterie care alimenteaza toate comenzile prin 3 secundare izolate, eu le am la 120v dar se poate face si pe 24v si vor fi pierderi mai mici decat cu surse liniare din 24 in plus poate suporta tensiuni mai mari ca 7815 sau 7812.
 Protectia de supra descarcare se poate pune pe aceasta.
Link spre post
Aici sunt eu nelamurit: daca sursa mare era stabilizata, cum de a crescut tensiunea pe transformator numai pe infasurarea auxiliara? Sau nu era stabilizata la 340Vdc...sau ...
Link spre post
Pai tocmai ca nu a crescut pe auxiliara din senin.
De fapt tu calculezi transformatorul ala pentru un factor de umplere de sa zicem 97% si mai adaugi un 10 - 15% supradimensionare a infasurarilor. Numai ca atunci cand tragi din miez foarte multa energie apar pierderi pe infasurarea secundara de forta. Pierderi pe care nu le ai pe secundarul din care alimentezi driverul puntii H. Si evident raportul tensiunilor nu va fi acelasi. Cavit fiind patit, intuitia imi zice ca a patit aceleasi chestii ca mine cand consumul din infasurarea de 300v era infim si bateriile incarcate si a mai dat vreo 2 spire in infasurarea secundara pentru alimentarea puntii H doar sa fie sigur ca nu are probleme cu deschiderea pe jumatate a fetilor. Si uite asa apare beleaua.
Link spre post
 oscilatiile parazite de genul asta sunt aproape exclusiv multimodale, eun specctru de armonice acolo, freventele depint de constantele circuitului in cauza, capacitati parazite si inductante parazite, in cazul expus pot fi 1,7 Mhz si alte amonice.
In general constantele care dicteaza capaciattile parazite sunt C oss capacitatea de iesire a tranzistorilor in paralel cu capacitatile dintre infasurarile transformatorului, de regula C oss e dominanta, dar daca treful e facut cu platbanda dubla, aceasta poate fi dminanta, poate ajunge la cativa nF.
 inductanta parazita este data de L1-2 a trafului inductanta mutuala care depinde de sarcina di secundar si de scaparile trafului, cu cat scapa rile sunt mai mari L 1-2 creste, fappt ce duce la crestera puterii reactive ce circula prin tranzistori, de  aceea pentru aceste invertoare se constriesc trafuri cu cuplaj cat mai strins, mai contribuie si inductanta firelor, asta poate genera oscilatii proprii pe frecventa mult mai mare, rezultind un spectru complex.
 la dimensiunarea snuberelor se face un compromis intre atenuare si puterea cosumata de acestea.
 la topologia push pull am observat ossilatii parazite mai puternice ca la topologia punte, fapt ce se datoreaza regimului de functionare in avalansa a tranzistoarelor, pe varfurile tranzitorii generate in transformator.
 functinarea in avalansa genereaza oscilatii de inalta frecventa, regimul de functionare fiind asemanator diodelor Impatt care functioneaza in regim de avalansa pentru a genera radiatii radar, in acelasi regim functineaza si jonctinea drena sursa a tranzistorilor si excita oscilatii de frecventa mare pe inductantele parazite ale firelor. faptul se datoreza ca in regim de avalansa jonctiunea are o rezistenta interna negativa, fenomenul este general, se pot genera oscilatii cu orice jonctiune care permite functionarea in regim de avalansa.
 Cum mosfeturile sunt avalllance rated fenomenul se produce, acelasi fenomen poate fi produs si de diodele redresoare din puntea de la iesire, si daca sunt transferate in secundarul auxiliar, si de regula sunt, caci acesta este cuplat strins cu secundarul de forta fiind bobinat direct peste acesta, e de rau pentru consumatorii din acel secundar.
Link spre post
  • 9 months later...
Ok, am facut acest invertor intr-o varianta mai mare, cu 5 transformatoare ridicatoare realizate pe etd49, driveri cu tip142/147 pentru feti iar in puntea h am folosit optocuplori si igbt.
Problema e ca am un consum de 48ma pe puntea H din +300V in clipa in care conectez filtrul pe iesire. Puntea functioneaza perfect, nu sunt erori de cablaj, ca driveri am folosit si hcpl3120 si tlp250. Mi se pare enorm un consum de 14W care se disipa pe igbt-uri.
Link spre post
aerodinamict nu e pe filtru consumul. Indiferent de capacitatea condensatorului de iesire, am folosit si 1uf si 3,3uf consumul este acelasi.
Cu HGTG30N60A4D si HCPL3120 am obtinut 13ma consum iar cu IRG4PC50W si TLP250 am obtinut 48ma consum. Radiatoarele puntii H se incalzesc. Cu HGTG se incalzeste doar latura modulata cu 20khz iar cu IRG4 se incalzeste si cea modulata cu 20khz si cea modulata cu 50hz.
Ma g?ndesc sa folosesc mosfeti pentru ca banuiesc ca aceste igbt-uri nu lucreaza bine la 20khz.
Link spre post
Incearca cu mosfeti de cel putin 600v si cu capcitate mica dar sant mai slabi la varfuri de pornire pe care le cer motoarele ansicrone, si invertoarele de serie la unele firme folosesc mosfeti dar se mai ard la scurt pe esire chiar si cu o protectie bine proiectata IGBT rezista mai bine.
Editat de aerodinamict
Link spre post
