Realizare invertor 800w 24/230v sinusoida pura
Incearca sa pui un NTC de 10ohmi pe iesire (sau 2 in serie). Ar trebui sa preia curentii mari tranzitorii la conectarea unei sarcini...
Link spre post
  • Răspunsuri 276
Popular Posts
Ai masurat cumva cat consuma convertorul DC-DC si cat filtru de la iesirea puntii H ? Poate gasim o solutie de a reduce acest consum...Oricum 0,7A/24V, e parfum... Un invertor chinezsc de 2Kw, e drep
Banda are ceva capacitati mai mari, aceste cu inductanta formeaza un circuit rezonanat, eu am testat push pull cu banda la 120v cu infasurare dubla si am fost nemultumit era o capacitate de cativa nan
pai pentru cablaje eu folosesc o imprimanta laser ieftina. A fost in jur de 250 de lei de noua.  Daca nu ai un laser acasa poti scoate cablajul pe un inkjet si apoi poti sa te duci la un xerox sa fac
Posted Images
La asta ma gandeam si eu plus un filtru suplimentar la iesire asemanator cu cele de pe intrarea surselor de alimentare in comutatie.
Deci miezul Arnold se incalzeste pe la 60 70 de grade in gol. Am lasat invertorul pornit toata noaptea si asta e crudul adevar. Acum eu am vazut prin datasheetul lui ceva pierderi in el de vreo 10w dar ma asteptam sa apara doar in sarcina.
Am conectat la iesirea invertorului o rezistenta de 50 ohmi/1000w (nichelina de 1000w in ceramica unei rezistente de boiler romanesc vechi) si pe un contor de energie electrica citesc 700w si scade tensiunea pe la 190v (tensiunea AC) iar curentul absorbit de rezistenta este de 3,61A.
Cand am bagat si fierul de calcat de 100 ohmi a functionat cam 5 secunde , tensiunea era in jur de 180V, sinusoida frumoasa pe osciloscop si au crapat sigurantele din primar. Am montat 2 sigurante de 20 A.
Sunt foarte multumit ca la peste 40A trasi din baterii nu au crapat fetii.
Asa... untul pe care citeste lm393 curentul absorbit l-am facut pt teste din 0,22 + 0,33 ohmi. Aproximativ 0,14ohmi.
Actioneaza instantaneu cand incerc sa pornesc un flex de 700w dar cu 100 + 50 ohmi in parallel nu.
Am realizat si cel de-al doilea transformator insa e pea tarziu ca sa mai Montez feti, diode redresoare si sa mai fac probe la ora asta.
Varianta actuala de invertor are 2 transformatoare si 8 feti in primar.
Sper sa pot obtine macar 1300W din el. Pana acum cu un singur transformator e foarte promitator.
Pe celalalt cablaj pe care am pus 6 feti si un singur transformator de mi-au puscat irf2807 si am montat irf3205 am ajuns la concluzia ca s-ar putea sa imi fi crapat din cauza ca unul din condensatorii de filtraj de 2200uf era montat invers.
Cu irf3205 si etd49 merge lejer la 800w.
Singura problema care o am cu adevarat e cu incalzirea miezului din filtru.
Link spre post
Ok, am mai umblat la protective, acum lm393 citeste curentul de pe un sunt de 0,05 ohmi. Mai actioneaza din cand in cand daca bag in prize cate o sura in comutatie dar in rest pare ok protectia la acest invertor.
Am marit frecventa lui sg3525 la aproximativ 50khz, am umpic de ringing dar nu e foarte deranjant.
invertorul are in momentul de fata 2 transformatoare realizate pe etd49 cu platanda de cupru de la cavit in primar si sarma de 2x0,60 in secundar.
Puntea H este realizata cu 24N50, nu se incalzeste nimic nici la 1400w consum. E drept ca si radiatoarele sunt destul de mari.
Singurul lucru care se incalzeste este miezul filtrului de pe iesire.
Link spre post
Miezul de pudra de fier se incalzeste el, daca vrei sa se incalzeasca mai putin poti reduce B max mai punind in serie cu el unul identic in acest caz mai cresc pierderile in sirma, aici totul tine de optimizare, il optimizezi in fuctie de nevoi, pentru putere mai mare e bun asa, pentru consum mic in gol trebuie o inductanta mai mare la acest filtru, eventual poti pune 2 miezuri unul peste altul si le bobinezi la fel, eu am si si cu miez de pudra de fier si cu ferita cu intrefier, dar nu-ti recomand sa incerci ferita ca e mai riscant sa arzi puntea H deoarece are atenuare foarte redusa si produce ringhing exagerat cu dv/dt mari.
mai e un aspect irf 3205 sunt la 60 v si sunt cam la limita pe 24 de v ar fi mai bine sa incerci ceva la 100v irfb4110 sau mai mici irf3710, e drept ca se stinge o capacitate cis dubla si sunt mai greu de comandat, poate se incalzesc ceva mai mult dar cu cele la 60 e cam riscant, eu am pus irfb4110 si pe un invertor de 12v la 1500 w si merge bine cu ele, pe al meu de 24 am 5 perchi de 4110 ca are 5 trafuri si merge foarte bine cu driveri 2sa1020 si 2sc2655 la 5o khz resistente de poarta 10 ohm reziztente din pwm in driveri 10 ohm.
Editat de cavit
Link spre post
Jhoni21 schema lui nel65, pt 800w o poti folosi fara probleme.
Daca vrei sa faci acest invertor in varianta cu un singur transformator poti folosi acel cablaj facut de mine din poza, nu iti recomand sa-l folosesti pe acela incat cuprinde 1 sau 2 erori, parca pinul de masa al sg-ului este gresit si mai gasisem ceva cand l-am realizat.
De asemenea mai trebuie facuta si puntea H cu driverul aferent pentru generarea tensiunii alternative incat in poza de mai sus nu este decat convertorul DC/DC.
Pe baza acesor scheme am realizat un invertor capabil de 1300w cu sinusoida pura, foloseste 2 transformatoare etd49 in paralel, este pe o singura placa si are driverul pt puntea H realizat cu attiny13  pe un riser board de 50x30mm. Daca imi aduc aminte dimensiunea totala a cablajului este de 120x210mm.
Recomandarea mea ar fi sa reproduci varianta pe care am realizat-o si o am in functiune de circa 1 luna.
Daca te intereseaza acest invertor in varianta de 1300w spune si iti pun cablajele in format pdf ca sa le poti prelucra usor.
De asemenea daca te intereseaza prototipul din acea poza realizat, probat functional e disponibil intrucat nu-l folosesc :)
Link spre post
Mie ?mi trebuia s? alimentez un LCD de 40W ?i un ceas cu radio Mekosonic identic cu cel din poz? numai c? are defect doi digi?i ?i oricum am muncit mult p?n? i-am de cap, pentru c? ?mi ar?ta doar dou? puncte ?i p?n? l-am mai resuscitat pu?in..fire dezlipite de la panou cred c? masa care venea la TMS3450NL, cred c? este echivalent cu LM8560, c?ci nu ?l mai g?sesc ?n caz c? o s? mai am probleme.
Dac? pute?i s? ?mi pune?i toat? documenta?ia, problema se pune cu traf-ul, care oricum cost? fie de la magazin, fie bobinat de la ateliere de bobinaj.
Este vorba de acel invertor 2 x 7vcc 220vca 3 A transformatul acesta parc? este necesar pentru 100w pe care ?l am la un amplificator cu 2N3055 - 100W parc? este ?i pe site alimentare asimetric? (+ -) ?i vreau s? ?l folosesc, dac? nu s-ar pune problema pentru ce vreau eu, bec 220vca singur sau doar pentru tv ?i radio fm - am cu ceas digital, acela cu IRF mosfet !?
Editat de Jhony21
Link spre post
Ok...sa inteleg ca nu ai foarte multa experienta in electronica.
Deci pe acest topic gasesti toata documentatia necesara sa poti realiza un invertor de la 12//24v la 230 cu iesire sinusoidala.
Transformatorul pentru el nu costa foarte mult, la tine in alexandria gasesti miezul pt el cu 3 4 lei, carcasa cu 3 4 lei si cred ca aproximati 15m de sarma de 0,6 0,7mm nu e o avere.
Totusi la nivelul de experienta pe care deduc eu ca il ai dupa ce am citit ultimul tau post nu ti-as recomanda sa te arunci la un asemenea proiect inca.
Daca ma gandesc ceasul ar putea functiona direct de la 12v prin intermediul unui stabilizator la 6 sau 9v in functie de tensiunea la care functioneaza si un oscilator la 50hz facut cu un banal 555, alimentat din aceeasi baterie.
Pentru amplificator trebuie facut un convertor dc/dc si e alta poveste dar una e sa faci un convertor simplu care sa iti faca 30 40v cat ai nevoie pentru amplificator si cu totul ala poveste este realizarea unui invertor dc/ac complet.
Totusi cred ca mai am pe undeva un cablaj pentru un invertor de genul asta ceva gen 12x12cm cu un miez dintr-o sursa de pc si cateva zeci de componente tht.
Link spre post
Dac? am c?t de c?t binevoin??, se poate face zic eu: dup? c?teva aparaturi c?t de c?t func?ionale, dar la acel indicator temperatur? cu leduri cu termistorul de 10k NTC -40 / 125 grade celsius, nu i-am dob?ndit eroarea aceea de led aprins cu poten?iometru multitur? de 5k iar cu 10k se aprindeau dou? fie c? era termistorul rece, uneori se stinge al doilea led mai greu ?n func?ie de mediul ambiant, iar la acel amplificator 2N3055 100W pe care l-am desenat cu oj? arat? desenul aiurea c? este desenat cu oj?, nu g?seam pe atunci marker pentru desenat cablaje de 0.6mm, de?i la nivelul de peste 60 % volum din PC cu ?i f?r? mixer tot are distorsiuni, am altul de 2 x 50Wrms 2N3055 2 X 24 Vca 240 - 250VA Traf-ul a func?ionat de 30 de ani ?i ?nc? func?ioneaz? a suferit multe defec?iuni p?n? mi-am dat seama cum s? le testez la rece BD 139/140 - BD 237/238 ?i am v?zut ce jonc?iuni ?mi ar?ta la cel ce func?ional ?i dup? g?ndurile mele am zis c? dac? le scot pe cele ce nu ?mi ar?ta ca la cel func?ional "BD-urile" (prefinali bipolari - tranzistori), leduri arse ?i eventual schimbate la indicatorul de nivel, rezistor 100 ohmi, s? ?ncerc s? le schimb av?nd magazinul mivarom ?i c??iva care mi-au dat sfaturi, pentru c? unii nu mai au timp de a?a ceva. Poate fac sau stric, cu ce ?tiu ?i cu c?te un sfat bun se poate face ceva. Ce zic eu nu poate fi ?i ceva bun - " probabil ?i jignitor ", doar primesc sfaturi ?i ?ncerc...c?t de bine este nu ?tiu, nu sunt, nici nu m? consider bun ?n acest domeniu, am mai f?cut un curs de electrician, dar numai de ?antier am parte ?i de nereguli, ?i munc? chinuit? ?i nesatisf?cut? din toate planurile, am v?zut c? tot de pe acest forum am cules aceast? informa?ie ma?in? de frezat caneluri: beton, zid?rie, c?r?mid? ?i pardoseal? cu disc vidia care are un fel de aspirator ce aspir? ce ai t?iat pentru canalul de instala?ie electric? ?i sanitar?. BOSCH parc? era nu ?tiu dac? am voie s? fac reclam?, dac? am gre?it D-l Admin, ?mi mai pute?i ?terge din postare cu acordul dumneavoastr?.
Numai bine.
Editat de Jhony21
Link spre post
Daca nu ai un laser acasa poti scoate cablajul pe un inkjet si apoi poti sa te duci la un xerox sa faci copii scala 1:1.
Iti recomand sa aprofundezi metoda transferului termic pentru ca este mult mai rapida si obtii rezultate mult mai bune.
Pentru desenat cablaje eu folosesc sprint layout 5.0, se gaseste uneori la pescarie...
Pentru ce vrei tu sa faci nu crezi ca e mai simplu sa folosesti o schema simpla si un transformator obijnuit pe tole de fier siliciu?
gen asta:
http://danyk.cz/menic230_4_en.html
Link spre post
pai depinde de ce putere vrei de la el. Schema se preteaza pt consumatori cu puteri gen 50 - 150w fara pretentii prea mari.
Pt 150w probabil ca ai nevoie de un traf de 2x12v si vreo 8A.
Link spre post
totusi ar putea fi si sinusoidal daca pentru comanda se utilizeaza un modulaot sinusoidal, de exemplu egs002/eg 8010, la tensine mica direct in primar nu presupune nici un risc si poate citi tensiunea direct de pe o drena a unui tranzistor sau o auxiliara, in configuratie punte mie mi-a pelcat de pe la 6 voti efectiv totul alimentat la 12v, placa si puntea de tranzistori, in regim de bucla inchisa.
Link spre post
salut,niste poze sa ne clatim si noi ochii, se poate?Eventual,schema finala ,cablaje,etc...
Link spre post
