Preamplificator CFA
Mircea Radulescu
Buna ziua stimati colegi ! De ceva vreme , nu stiu cum de m-a "lovit" in plin microbul simetriei.(referitor la partea audio).
Drept urmare , atentia mi s-a indreptat catre un preamplificator, preamplificator care din cate am inteles este un fel de Rolls Royce al preamplificatoarelor.
Voi ce parere aveti ? Atasez schema mai jos. Din pacate rezolutia lasa putin de dorit. Totusi este lizibila.
Va doresc o zi frumoasa !
Nu stiu daca ati analizat proiectul MicroSOUND-100, dar daca il analizati o sa vedeti ca si eu am propus un preu de genul asta, care, culmea, nu prea a starnit interes. Sa fie doar o coincidenta ?
In fine, revenind la subiect, e greu de spus daca va oscila sau nu. Incercati sa testati pentru inceput partea din stanga ca sa vedeti cum functioneaza. Cel putin la preul de la microSOUND-100, am observat ca folosirea acelor BC550-560 in etajul final al preului, nu este o idee prea buna, deoarece sunt sanse mari sa apara oscilatii. Dar, nicio schema nu se aseamana cu alta iar prototipul practic este decisiv in acest caz. Deci, spor la mesterit.
Hai sa-l facem ,chiar aveam nevoie de un preu calumea  :smile:  Nu e complexa schema e doar stufoasa ,eu am facut si A40 -ul de la Apex si doar un canal are 40 de tranzistori  :bigyellowgrin: .
Schema nu e deloc costisitoare si tranzistorii se gasesc usor . O sa-i fac un cablaj pe masura ,poate intre timp Mircea o sa-l testeze .....
Numai bine,Alex
Felicitari pentru realizarea practica. Ar fi fost, totusi, util de auzit (daca se aude) zgomotul de fond cu si fara preu, si cu si fara semnal. Sursa de semnal audio pe care ati utilizat-o in clipul de mai sus ce player software are la baza si daca are DFX sau nu ?
Va multumesc pentru felicitari. In primul rand am folosit semnal din iesirea placii de sunet de la calculator. Winampul il tin mereu cu eq dezactivat si fara alte plugin'uri. In privinta zgomotului de fond , din pacate nu pot inregistra pe camera pentru ca nu este atat de sensibila. Ca idee , pentru constructie am folosit tranzistori bc546-bc556. La volum maxim , nu pot spune ca zgomotul de fond este inexistent dar nici pe departe pe cale sa devina o bila neagra a intregului montaj.
O idee , in legatura cu programele de redare a sunetului prin calculator: incercati sa folositi in loc de Winamp programul foobar2000, sau eventual Jriver MediaCenter. O sa observati diferenta ! Daca tot v-ati apucat de un preamp simetric eu zic ca merita.
Am proiectat, si eu cablajul, la preamplificatorul de linie P30  ,se prea poate, sa fi facut ,ceva greseli, fata de schema, dar le remediem pe parcurs . Va prezint cateva imagini ,dimensiunea e de 82 mm X 74 mm un canal ,deci doua module intra pe un cablaj euro standard de 100 mm X 160 mm . Rezistorii au patru paduri pt. a se putea planta si rezistori in picioare (vertical) , exemplu MLT-uri  :smile:  16iif5d.jpg 2cqljia.jpg 15gwbwi.jpg
Numai bine si un paste fericit !
Multumesc pt. verificare ,am facut-o  si eu inca odata ,pare a fi corect cablajul .
Referitor la intrebarea ta : fenomenul de incalzire se intampla  si pe canalul celalalt ? Ce tensiune continua de offset ai la iesirea etajului? Etajul de iesire, are aceasi configuratie, si acolo, e prezenta, incalzirea tranzistorului de sus ,omolog ? Cam multe intrebari ,dar masoara tensiunea BE la tranzistori ,cel cu problema si pe ramura de jos ..... Poate fi si o posibila oscilatie , :smile: Incearca sa imperechezi tranzistorii de la intrare ,cei cu bazele comune ,sa fie cu beta cat de cat apropiati.
Numai bine ,Alex
