cilindru hidraulic, pompa, motor electriv, debit litri/minut ?
Gabia
Pai e destul de simplu pentru a afla ce forta are cilindrului hidraulic.Forta  este egala cu presiunea inmultita cu suprafata pistonului Pentru asta trebuie sa stii ce presiune poate debita pompa hidraulica.Apoi trebuie sa stii suprafata pistonului.Supratata(aria) pistonului se calculeaza cu formula Pi x r2(raza ) la patrat.Mai pe inteles: 3,14 x r2( raza la patrat)Stiind aria pistonului si presiunea pompei, afli forta de apasare a cilindrului.Debitul pompei o sa influenteze doar viteza de deplasare a pistonului.Un debit mare faca ca viteza sa fie mare, iar un debit mic, face ca viteza sa fie mica.In general pe pompele cu roti dintate este trecut debitul in cm3(centrimetrii cubi/rotatie si presiunea.
Spui ca diametrul pistonului este de 40mm.In acest caz aria pistonului este egala cu 3,14x 400mm2(sau 4cm2).3,14 x 4=12,56cm2.Aria pistonului inmultita cu presiunea ueiului dat de pompa da forta de apasare.
Salut. Care suprafata a pistonului se ia in considerare? Suprafata care intra in contact cu lichidul hidraulic sau cea care intra in contact cu matrita?(Eu cred ca cea care inta in contact cu lichidul hidraulic). Daca pistonul este format din doua trepte (una de lungime mare si diametru mic si cealalta de lungime mica si diametru mare) inseamna ca daca crestem diametrul treptei cu diametru mare si lungime mica creste si forta cilindrului hidraulic? Multumesc.
Exact! Cu cit diametrul pistonului este mai mare si forta de apasare va fi mai mare. Viteza de  deplasare a pistonului va fi dictata de debitul pompei.
Cu cit diametrul pistonului este mai mare ,logic si suprafata pe care actioneaza uleiul este mare,crescind si forta de apasare. Cu cit suprafata pistonului este mai mare cu atit viteza de deplasare a pistonului va fi mai mica si invers, presupunind ca pompa este cu debit constant.
Editat de george b
