Deschid aici discutia despre sursa ptr. ca acolo unde era nu era bine pusa. Respectiv: http://www.tehnium-azi.ro/topic/5422-indicator-incarcare/page-25
Am plecat de la o schema din revista Tehnium post-24750-0-11400900-1427769971_thumb.gif Si cu ajutorul dl-ui Miron 1947 am ajuns la post-24750-0-34526300-1427770150_thumb.png.
Ramasese sa caut un traf. mai bun. Ce aveam eu era mic ca amperaj.Si am gasit unul intr-un magnetofon Unitra care arata cam asa:post-24750-0-58718200-1427770293_thumb.png
Acuma eu am in schema tensiunea de intrare de 30V / 3A daca pun doar 24V/3A nu are nimic?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5805-sursa-de-laborator/
Si deci nu mai umblu la el!?Daca intervalul de curent minim/maxim va satisface, nu.
Amperajul de pe cele 2 bobine de 12v cat va fi?Fiind in serie acelasi(3A).
Bobina de 27V/0.5A, prin redresor de 12V, va suporta consumul a doua ventilatoare de  cooler?Depinde de cat consuma acestea, dar daca sunt de 12V, le puteti monta in serie(2 x 12V = 24V).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5805-sursa-de-laborator/#findComment-59372
Testul pe un astfel de transformator dureaza o ora - aproximativ- daca temperatura ansamblului miez + bobinaj este cald , consider testul in regula.
Daca ati fi specificat aceasta de la inceput, nu as mai fi scris comentariul de mai sus.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5805-sursa-de-laborator/#findComment-59460
Traful dupa cum am specificat l-am luat dintr-un magnetofon Unitra si pe el e specificat amperajul ptr. fiecare infasurare, dar am zis ca o verificare nu strica. Intre timp am dat printre vechiturile mele peste un alt transformator mai mare din care iese un cap de infasurare de vreo 2mm insa celalalt capat e pe undeva pe sub infasurarile celelalte care sunt cu 0.5-0.6mm. L-am desfacut dar tot nu stiu unde e capatul. Infasurarile sunt inseriate iar legaturile sunt scoase afara cu fire litate. Oricum, sper ca cei 3A ai trafului actual sa fie indestulatori ptr. sursa cu schema postata mai sus. Multumesc ptr. ideile acordate cu privire la masuratori!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5805-sursa-de-laborator/#findComment-59472
