montare intrerupator cu led
adorioan
buna ziua
la o rezistenta de 2000w cu termostat si led de control doresc sa.i pun un intrerupator(si acesta are incorporat un led si patru fire pentru legaturi) care sa se aprinda in momentul in care pornesc instalatia
multumesc
multumesc mult.sa stiti ca schema chiar m.a ajutat.si am facut proba cu un bec MERGE din prima.Intrerupatorul meu este de 15A este ok pt rezistenta de 2000w(eu folosind termostatul la 1/2)?sau trebuie unul mai mare?
  • 1 year later...
Viitorul socru sau mai bine zis viitoarea soacra biggrin.png a renovat apartamentul si au cumparat intrerupatoare cu led, aplice noi, becuri cu led (nu neoane) si bineinteles cand le-am montat a aparut urmatoare problema , cu intrerupatorul oprit, palpaie ledurile din becuri,cat si led-ul (neonul din intrerupator) din intrerupator. Am citit rezolvarea corecta (zic eu) cu montarea in paralel cu ledul din intrerupator a unei rezistente,doar ca peretii sunt deja dati in culoare si asta ar insemna sa stric putin peretii in jurul intrerupatoarelor pt a le scoate afara si a monta rezistenta. Asa ca m-am gandit sa aplic direct montarea rezistentelor la dulia din aplica ,numa ca nu am inteles exact unde????  Rezistenta o bag in interiorul duliei sau pot sa o conectez si la bornele duliei unde se conecteaza firele din tavan?
In paralel cu consumatorul(becul), indiferent daca este in dulie sau pe firele care ajung la ea.
Vroiam si eu sa deschid un subiect asemanator dar am vazut aici un raspuns si am zis sa intreb tot aici. De cati ohmi si watti trebuie sa fie rezistorul asta pe lamelele fasugului? Eu am inteles ca simuleaza un consumator rezistiv, cum este becul cu incadescenta, becurile economice avand o cu totul alta constructie si chiar functionare.
@florynamaria..... si daca vreau sa pastrez ledul (neon-ul) din intrerupator????
Am aplicat solutia cu rezistenta si functioneaza perfect. Eu am montat o rezistenta de 75kohmi la intrarea firelor in prima dulie din aplica. Referitor la valoarea rezistentei,pe net am gasit recomandari de 75-100-120-150-200 kohmi, de minim 0.5w.
Editat de adi_adrian
