http://www.geocities.com/CapeCanaveral/lab/5185/circuit.html
Am gasit aceste scheme pe net,dar eu doresc ca pe timp de zi sa stea stins becul
Atasarea unui circuit pentru acest lucru complica prea mult schema
Poate stie cineva o schema care este proiectata din start si pentru acest lucru
Daca cunoaste cineva o astfel de schema rog sa o puna in acest topic
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/580-sistem-flasher-cu-bec/
Ma gindesc ca o sa fie mare caderea de tensiune pe rezistenta de 3,3k
Nu mai mare de momentul cand se incarca condensatorul.Oricum este o idee,practic,poate vor trebuii ajustari.Zona de de expunere a fototranzistorului,trebuie sa fie orientata in directia opusa becului,sa nu cada lumina becului pe fototranzistor.Mai puteti incerca si in varianta de mai jos.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/580-sistem-flasher-cu-bec/#findComment-5095
Ma intreb daca nu cumva este o greseala
Unde?Fara fototranzistor deschide?Daca da,inseamna ca ajunge lumina la el,daca nu,verificati in datele de catalog daca tiristorul folosit de Dvs.are acelasi curent de poarta pentru declansare,cu cel din schema.La BTSC 1026 curentul maxim de poarta este de 25mA,iar la T3F5P,curentul maxim este de 30mA,deci este mai putin sensibil pe poarta,decat cel din schema.Incercati cu BT151.Micsorati progresiv,valoarea rezistentei de 22K,mie-mi pare mare,permite doar cca.10mA.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/580-sistem-flasher-cu-bec/#findComment-5121
Condensatorul.cand tiristorul este blocat,suporta tensiunea retelei,trebuie sa aiba tensiunea de lucru mare cca.400V sau mai mult(350V este cam la limita)..
Asa l am pus Fototranzistorul nu trebuie sa suporte si el tensiune mare?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/580-sistem-flasher-cu-bec/#findComment-5126
Daca tensiunea pe colector, depaseste tensiunea de aprindere se deschide tiristorul si tensiunea este mica,curentul care apare prin rezistenta totala,trebuie sa-l poata sustine cca.16ore,cat este lumina zilei.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/580-sistem-flasher-cu-bec/#findComment-5129
Automat pentru lumina:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/580-sistem-flasher-cu-bec/#findComment-5139
