Amplificator APEX NX14
Am inlocuit din nou C13 cu strap si far finali am componenta continua 0. Cu sermireglabilul la valoare maxima (1k) am curent de mers in gol 15,8mA.
Am incercat sa montez din nou finalii si la pornire are aceeasi problema . Curent de consum 5A.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5796-amplificator-apex-nx14/page/2/#findComment-59220
Personal , am o nelamurire :
punctul marcat de mine cu rosu , si anume prin acele rezistente , emitoarele prefinalilor trebuiesc legate la punctul median sau nu ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5796-amplificator-apex-nx14/page/2/#findComment-59223
Si cand te gandesti ce excitati sunt unii utilizatori de pe diyaudio la schemele user-ului apex de pe diyaudio.com. Am vazut cativa useri care i-au facut observatii la schemele lui dar nici nu ia bagat in seama, topicul luand avant la numar de pagini si ioc rezultate. Bineinteles, omul are si scheme de amp-uri reusite dar vorba cuiva din diyaudio.com: nu sunt optimizate.
La schema NX14 mie nu-mi place etajul cu Q6...Q9 (nu cred ca reprezinta un generator de curent constant eficient Q7 si Q9 !!!). :question:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5796-amplificator-apex-nx14/page/2/#findComment-59235
Am incercat cu un semireglabil de 10K multitura . Problema este aceeasi.
Concluzii finale :
fara finali montati , montajul se alimenteaza normal.iar curentul de mers in gol se regleaza intre 15 si 30mA
cu finalii montati montajul se comporta ca si cum ar fi in scurtcircuit si finalii se incalzesc aproape instantaneu.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5796-amplificator-apex-nx14/page/2/#findComment-59247
Sa inteleg ca nu ati renuntat la diodele Zener D4...D7 ???
Cand nu aveti finali montati, ce tensiune aveti pe rezistoarele R20 si R22, atunci cand rotiti cursorul semireglabilului de bias ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5796-amplificator-apex-nx14/page/2/#findComment-59252
Atunci nu vad de ce s-ar incalzi finali dupa ce ii montati ??? E un non-sens undeva.
Editare ulterioara: Tensiunea pt. deschiderea prefinalilor (baza fiecare prefinal - iesire amplificator) nu va putea fi egala iar lucru asta va face aproape imposibil obtinerea unui Ugs cat mai apropiat in cazul celor doi finali. Asta ar fi cel mai mare dezavantaj al schemei.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5796-amplificator-apex-nx14/page/2/#findComment-59257
Nu cred sa fie cablajul o problema, mai ales daca ati respectat schema. Topologia cvasicomplementara cu MOSFET-uri verticale pe iesire este problema. Sunt cativa producatori de echipamente audio care au incercat sa o abordeze si dupa un timp au renuntat. V-ati intrebat vreodata de ce ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5796-amplificator-apex-nx14/page/2/#findComment-59263
Uds Q12 = 1V si Ugs Q12 = 1.1V, este posibil numai in doua situatii: ori Q12 este defect, ori traseul PCB care are legatura cu terminalul grila a MOSFET-ului este intrerupt.
Dar in cazul acestor masuratori ce tensiune Uce are tranzistorul  Q10, dar tensiunile intre terminalele C - iesire amplificator, respectiv E - iesire amplificator, a aceluias tranzistor, ce valori au ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5796-amplificator-apex-nx14/page/2/#findComment-59266
