Amplificator APEX NX14
Mircea Radulescu
Buna ziua !
M-am hotarat sa incerc acest amplificator , am facut un cablaj si dupa punerea in functiune ma confrunt cu o problema :
Pe iesirea amplificatorului am tensiune DC -35V atat cat este alimentarea .
Care ar putea fi cauza ?
Va multumesc pentru timpul acordat si va urez o zi buna .
Sa inteleg ca ai pe iesire -35V? Poti masura tensiunea pe rezistoarele de 220 ohmi din circuitul driverilor ? Poate un MOSFET e in scurt (putin probabil) sau saturat ...... O poza cu montajul se poate?
Numai bine Alex
Editat de alex mm
Verifica D4 si D5 sa nu fie strapunse si tranzistoarele Q11 sau Q12 sa nu fie strapunse.    de aici ar putea aparea tensiune negativa de -35V pe iesire. totusi sa acorzi o mai mare atentie si la determinarea polaritatii tensiunii sa fii sigur ca este -35.
Asa cum va spus si utilizatorul @alex mm, masurati tensiunile pe rezistoarele R14 si R15 (ar trebui sa fie egale sau cat mai apropiate ca valoare). Totodata masurati si tensiunile pe rezistoarele R6 si R7 (care trebuie sa fie egale) cat si tensiunile intre baza lui Q13 si iesire amplificator, respectiv baza lui Q11 si iesire amplificator.
Dupa aceea, reveniti aici cu rezultatele masuratorilor.
In urma masuratorilor efectuate am inregistrat urmatoarele valori :
U R15 - 1.2V
U R14 - (-1.2V)
U R6 , R7 - 0.2V respectiv (-0.2V)
U CE Q10  - 4.5V
Colector - masa Q10 - 32.5V
Emitor - masa Q10 - 37.1V
Baza T6 - 36.8V
Baza T7 - 36.9V
Emitor Q8 - 37.1V
Emitor Q9 - 37V
Baza Q13 - 2.81V
Baza Q11 - 1.61V.
Am depistat o intrerupere a cablajului in sensul ca nu erau unite grupul r11,c7 si traseul median la iesire. Am refacut traseul pe cablaj , dar acum , daca alimentez montajul imi consuma 5A si se incalzeste imediat bineinteles.
Am verificat de mai multe ori montarea tuturor tranzistorilor.
Editat de Mircea Radulescu
