Osciloscop Madell CA8016
Mihai3
Ciudat, daca se deplaseaza in sus, asa ar fi trebuit sa se manifeste asa  daca era aplicata o tensiune pozitiva pe intrare.
Cu comutatorul pe CC, masurati daca aveti tensiune si daca da, ce polaritate are pe borna(calda) de intrare fata de masa.
  • Răspunsuri 67
-0,643 V
M?surat cu comutatorul pe 5mV
Dar ar trebui sa fie pozitiva dup? cum zice?i si dvs...
Editat de Mihai3
Corect, din punctul lui de vedere 0V este mai pozitiv decat -0,6V. deci este normal ca trasa sa se deplaseze in sus.
Ar trebuii sa-i ridicati schema macar de la atenuatorul de intrare pana la potentiometrul de pozitionare Y.
  • 5 weeks later...
Am facut un controler PWM cu NE555 si am verificat pe osciloscop(alt osciloscop decat cel despre care am vorbit anterior), dar am observat urmatorul lucru: cand rotesc de potentiometru atunci pe langa faptul ca variaza factorul de umplere, semnalul se deplaseaza in sus cand scade factorul de umplere si in jos cand creste factorul de umplere. Din ce cauza are loc acest fenomen ?
Osciloscopul era setat pe AC si 5V/div si 0.5ms.
Schema controlerului PWM este in atasament.
Editat de Mihai3
Am comutat pe DC si am vazut ca aveti dreptate.
Dar, cu comutatorul pe DC, atunci cand variez factorul de umplere am observat ca atunci cand maresc factorul de umplere semanlul face un salt spre dreapta, in timp ce atunci cand reduc factorul de umplere atunci semnalul face un salt spre stanga.
Puteti sa vedeti ce vreau sa spun aici: https://youtu.be/v05-ikkVhow
Din ce cauza face acele salturi spre dreapta si spre stanga ?
Editat de Mihai3
Se deplaseaza punctul de sincronizare, incercati cu baza de timp in cu care sa obtienti o singura perioada pe ecran.
Deci acesta nu este un defect ?
PS: Am mai observat ca uneori imaginea "tremura" slab pe ecran . Aceasta din ce cauza se intampla ? Este un defect ?
Editat de Mihai3
Dar daca conectati sonda la o baterie, linia orizontala rezultata(pe DC)fluctueaza la fel?
Daca pun comutatorul pe DC si conectez o baterie de 9V nu mai fluctueaza la fel, doar cat uneori trasa pare mai groasa alteori mai subtire pe 0.5ms(foarte slab vizibil, doar daca ma uit de la o distanta foarte mica 10-15 cm), iar pe 0.2ms si 0.1 ms trasa nu mai apare asa cum am descris anterior, apare in regula.
Editat de Mihai3
