Problema amplificator curent alternativ
Salut
Am un amplificator cu transformator toroidal 18V-0-18V si cand l-am probat a functionat bine dar un condensator de 2200uF 25V se incingea prea tare si mi-am zis ca il schimb cu unul de 3300uF 50V si rezolv problema dar nu a fost asa. Am schimbat condensatorul si cu cel de 50V merge cateva secunde si se opreste muzica si se aude doar sunetul transformatorului in boxa. L-am schimbat pe urma cu unul de 3300uF 35V si tot asa patesc dar cand l-am pus inapoi cel de 2200uF 25V merge dar se incalzeste destul de tare condensatorul si ma tem o sa se umfle.
Ce ma sfatuiti sa fac? unde poate fii problema?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5784-problema-amplificator-curent-alternativ/
inainte de toate verifica puntea redresoare sau diodele redresoare din blocul de alimentare. exista posibilitatea sa ai o dioda sau o ramura cu diode strapunsa/e. dak puntea redresoare sau diodele blocului de redresare sunt ok atunci ai grija la polarizarea condensatoarelor. un condensator de cc se incalzeste doar dak este montat necorespunzator ca si polaritate sau dak dinr-un defect al blocului de redresare adica o dioda redresoare sau o punte redresoare srapunsa permite trecerea unei componente alterative prin condensator ceea ce face sa se incalzeasca condensatorul.faptul ca "muzica" functioneaza putin timp dupa care se opreste nu reprezina o informatie aat de im pentru a-mi permite sa trag vre-o concluzie.    verifica blocul de alimentare adica punte redresoare si polaritate condensatori  dak sunt ok atunci o sa am nevoie de mai multe informatii sau macar de tipul amplificatorului. pot fi mai multe defecte.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5784-problema-amplificator-curent-alternativ/#findComment-58989
dar de ce merge cu cel de 2200uF 25V dar cu cel de 35v sau de 50v ... intra baraitul in boxa?
Tensiunea de lucru mai mare nu poate avea acest efect, posibil ca acei condensatori sa fie depreciati(depolarizati sau uscati) in urma depozitarii indelungate.
Daca aveti posibilitatea, masurati capacitatea reala.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5784-problema-amplificator-curent-alternativ/#findComment-58992
Nu gasesc schema pentru el, e luat de pe net si e fara carcasa. Chiar daca e asa se aude foarte bine dar nu vreau sa ii testez timpul de fierbere la condensatorul de 2200uF. Am facut niste poze, poate ajuta putin sa va faceti o idee.
sper sa fie de folos
cei de 50V sunt cumparati de pe net iar cei de 35V dintr-un magazin joi, nu ar fii coincidenta cam mare sa fie depozitati indelung si unii si altii?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5784-problema-amplificator-curent-alternativ/#findComment-58993
Nu, pot avea aceiasi sursa de provenienta, daca puteti(aveti cu ce) masurati-i.
Daca acesta post-9-0-52722200-1426333019_thumb.jpg se incalzeste, este posibil sa fie din cauza proximitatii finalilor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5784-problema-amplificator-curent-alternativ/#findComment-58994
Am incercat condensatori si recuperati si noi. Merge doar cu cei de 25v. Am incercat de 2200uF si de 3300uF de 25v si merge dar se incalzesc tare. Cu cei de 35V (toti noi) se opreste dupa cateva secunde. Deci ramane puntea redresoare sa vad daca e vinovata.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5784-problema-amplificator-curent-alternativ/#findComment-58998
Extrageti condensatorii(ceramici nepolarizati) montati pe ramurile puntii, daca exista si vedeti rezultatul.
Merge doar cu cei de 25v. .
Nu vad o explicatie logica a fenomenului, cu exceptia cailtatii condensatorilor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5784-problema-amplificator-curent-alternativ/#findComment-58999
sa verifici integritatea cablajului de masa al amplificatorului.... reface si lipiturile folosind sacaz si cositor de calitate atat la partea de alimentare cat si lipiturile terminalelor componentelor. nu incalzi foate tare cablajul insistand cu refcerea lipiturilor pentru a nu-l exfolia.
Am schimbat puntea redresoare si fenomenul persista dar am observat ceva, cand deconectez firele boxwi de la amplificator porneste iarasi si cand le pun se opreste iar.
fii mai explicit..... descrie in detaliu fenomenul ..... exista posibilitatea sa ai o componenta defecta si aici ma refer la tranzistoare.     nu fi zgarcit in expicatii nu putem sa-ti dam sfaturi daca ne postezi 2 - 3 cuvinte.  in electronica se depisteaza defecte masurant tensiuni, curenti si continuitati......   masurand vorbe nu sunt sigur ca putem sa ne ridicam la asteptarile tale.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5784-problema-amplificator-curent-alternativ/#findComment-59008
