Solutie fiabila pentru comutarea prizelor primare ale unui transformator
Faptul ca doua prize ale infasurari primare se vor afla in scurt pentru o scurta perioada de timp nu este ceva critic - as spune, este nesemnificativ pentru ca nu afecteaza deloc integritatea trafo.
O sa revin cat de curand posibil cu o schema personalizata care are la baza solutia propusa de utilizatorul @flomar, dar cel mai probabil saptamana viitoare (pt. ca nu este un proiect prioritar).
  • Răspunsuri 36
...valoarea acestor condensatori poate fi mai mica, asta se va vedea la teste...
Valoarea condensatorilor se poate calcula cu precizie, impunand temporizarea dorita.
Releele decupleaza la o tensiune mult mai mica decat cea la care anclanseaza, prezentand un histerezis destul de important. Ce ne intereseaza la relee este rezistenta ohmica a bobinelor si curentul de mentinere (se poate si masura daca n-avem datasheetul, iar daca exista, se cauta sectiunea "coil data"). Temporizarea se poate calcula cu precizie. Daca nu convin condensatoarele de valori standardizate, pentru atingerea scopului se pot plasa rezistoare in paralel pe bobine si elco, ajustand astfel temporizarea la valoarea dorita. Constantele de timp se vor alege astfel incat suprasolicitarea momentana la schimbarea treptelor sa se incadreze in limite convenabile.
Desi in aparenta antediluviana, solutia este ingenioasa, in opinia mea, si poate deveni fiabila daca se aleg relee de calitate.
Dl.miron, din pacate spatiul disponibil unde voi monta acest transformator toroidal este destul de limitat, deci iese din discutie folosirea unui miez retractabil. Sunt constient de faptul ca nici solutia cu relee propusa de utilizatorul @flomar nu este chiar de gabarit redus, dar sunt sanse sa gasesc niste releele destul de bune si fiabile.
Apropo de relee, @flomar, cam la ce modele v-ati gandit ?
Capacitorul nu trebuia sa fie de 100uF in loc de o mie ???
Dl.miron, de acord cu dvs.
Ma gandesc chiar sa fac schema propusa de utilizatorul @flomar dar cu relee statice. Mai ramane sa gasesc o solutie de simulare a unui contact NI-ND cu relee statice.
@flomar,
cred ca s-ar preta niste relee industriale, ceva mai solide, chiar daca vor ocupa un spatiu de doua ori mai mare pe PCB. Ma gandesc chiar si la o versiune cu relee statice.
Specificatiile acelui releu sunt cam la limita. Sa nu uitati faptul ca e vorba de un transformator de vreo 2kVA, care va suporta suprasarcini pana la 10A in primar (uneori chiar si mai mult). Deci, un releu de acel gen e capabil sa intrerupa pe 230VAC sarcini rezistive care sunt parcurse de un curent de 12A, dar in regim inductiv mult mai putin.
In functie de timpul liber disponibil si tinand cont de ultimile analize facute, am ajuns la concluzia ca ar fi mai fiabila o solutie cu relee solid state. Ma gandesc chiar la o solutie cu mai multe triace, unde fiecare triac sa actioneze o priza de infasurare primara. O sa revin cat de curand posibil cu un exemplu de schema de acest fel (poate, cu ajutorul utilizatorilor acestui forum, vom reusi sa o mai cizelam putin).
