motor trifazic la retea monofazica
Nu mai gasesc materialul teoretic despre conectarea unui motor trifazat la o retea monofazica. Era tin minte acolo o formula cum sa calculam si valoarea condensatorului pentru defazare dar din pacate nu gasesc materialul respectiv. Asadar, va cer o mana de ajutor.
multumesc anticipat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/577-motor-trifazic-la-retea-monofazica/
Calculul condensatoarelor pt actionarea unui motor trifazat cu alimentare monofazata.:
la legare in stea.Cmers=2800xIn/U Cp=(2,5....3)xCm. Uc=1,15xUn.-pt sarcini reduse.
la legare in triunghi:Cm=4800xIn/U Cp=(2,5...3)xCm.
MNare grije la felul de alimentare a motorului si puterea maxima posibila ~2,5..3Kw. thumbup.gif
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/577-motor-trifazic-la-retea-monofazica/#findComment-5135
Articolele originale, aparute prin anii '70 in revistele "Radio" si "Modelist kostruktor" in care se regasesc
formulele mentionate, le puteti gasi atat in forma originala cat si traduse in romaneste, aici:
-Functionarea electromotoarelor trifazate la reteaua monofazata ("RADIO" Nr.11 / 1970 pag. 39 )
http://www.emil.matei.ro/motor1.php
-Motorul trifazic la reteaua monofazata ( "RADIO" Nr.2 / 1972 pag.58 )
http://www.emil.matei.ro/motor2.php
-Pornirea motoarelor trifazate ("RADIO" Nr.11 / 1969 pag.30 )
http://www.emil.matei.ro/motor3.php
-Conectarea motorului trifazic ("MODELIST KONSTRUKTOR" Nr.2 / 1986 pag.28-29 )
http://www.emil.matei.ro/motor4.php
Alte resurse:
http://www.irls.narod.ru/rlbt/pit-c69.htm
http://www.altnet.ru/~radiopro/Everday/3-Fase.htm
http://www.irls.narod.ru/rlbt/3f-dv.htm
http://vksn.narod.ru/elektro/300e8.html
http://www.emil.matei.ro/doc/radio1972nr2p58.jpg
http://www.emil.matei.ro/doc/mk1986n02p28si29.jpg
http://www.emil.matei.ro/doc/trehfazny.doc
http://www.emil.matei.ro/doc/trehfaz.pdf
http://www.irls.narod.ru/rlbt/dv3in1.htm
http://www.emil.matei.ro/doc/3phaze_to1.mht
http://vksn.narod.ru/elektro/mk286.html
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/577-motor-trifazic-la-retea-monofazica/#findComment-5362
  • 10 months later...
SALUT. AM CITIT PROBLEMA MOTOARELOR TRIFAZATA SI VREAU SI EU UN RASPUNS.AM UN STABILIZATOR TRIFAZIC AMARAD DE 20KVA SI VREAU SAL ALIMENTEZ LA TEN. DE 220V DACA SE POATE PE ACELASI PRINCIPIU CE VALOARE TREBOIE SA AIBA COND LA ACEASTA PUTERE.MULTUMESC
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/577-motor-trifazic-la-retea-monofazica/#findComment-14618
