Amplificator Hi-Fi pentru casti
Buna seara !
Urmatorul proiect care il voi aborda , este un amplificator de casti. Vreau sa construiesc ceva high-end ca sa zic asa . Rog colegii care citesc acest post si au referinte sa imi faca orice fel de sugestii referitoare la constructie.
Pentru inceput , ca etaj final , mi-a trecut prin mana o schema de la APEX. Ce parere aveti despre acest amplificator ?
De asemenea , sunt curios ce module credeti ca ar trebui sa contina o constructie de acest gen. Adica , etaj final , poate corector de ton , soft start .... Astept recomandari.
Va doresc o seara frumoasa.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5768-amplificator-hi-fi-pentru-casti/
Din descrierea blocurilor ar rezulta tot un amplif normal, dar ptr c??ti nu e nevoie neap?rat de protec?ie, e pu?in probabil s? se petreac? un scc la ie?ire. Principala problem? la c??ti e sursa de alimentare, neap?rat bine filtrat? ?i bine stabilizat?. E posibil s? ias? mai mare ca restul montajului.
Dac? ar fi s?-mi fac un astfel de montaj, a? folosi ni?te banale TDA-uri ptr simplitate. La sarcina mic? a c??tilor, distorsiunile ar fi de nem?surat.
Editat de zal
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5768-amplificator-hi-fi-pentru-casti/#findComment-58780
Nea Apex r?vne?te la locul lui Elliot sau al?i centralizatori de scheme ''kit-uibile'' de pe net.
Schema e simpl?, mai bine ?nlocuia generatoarele cu c?te un fet ca la japonezi. Stabilizatoarele 78xx/79xx s?nt mai reu?ite.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5768-amplificator-hi-fi-pentru-casti/#findComment-58782
Ptr a elimina ?trapul, se pot dep?rta g?urile ptr picioarele pun?ii. Exist? modele de pun?i cu terminale cilindrice lungi ce se ?ndoaie ?n fel ?i chip ca s? ?ncap? pe orice cablaj. De exemplu: http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/176/KBL06-E4_51.php
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5768-amplificator-hi-fi-pentru-casti/#findComment-58789
Salutare !
Am facut un cablaj pentru a testa amplificatorul , constructia se poate vedea mai jos.
Amplificatorul suna bine , totusi am impresia ca la volum mic distorsioneaza putin. Oricum aceasta problema este datorata probabil si faptului ca pentru test am folosit alimentare de doar +/-12V in loc de +/-24V. Va rog spuneti-mi ce modificari ar trebui facute pentru a folosi tensiunea de alimentare de +/-12V.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5768-amplificator-hi-fi-pentru-casti/#findComment-58809
Pt a nu mai deschide alt topic cu aceeasi tema .....
Vreau sa fac acest amplif pt casti dar in lipsa de OPA2134 o sa folosesc TLO72.O sa fie diferente mari in calitatea sunetului,mai ales ca o sa folosesc ampliful mai mult in gaming?
Atasez si pcb pt cei care mai vor sa-l realizeze.Si format lay pt modificari.
Studio_Amp.zip
Editat de cristi_74
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5768-amplificator-hi-fi-pentru-casti/#findComment-58844
Arata foarte bine proiectul , mai ales layout-ul. Am gasit pe un site de la noi OPA2134 , daca sunteti interesat va trimit mesaj cu linkul.
Cat despre amplificatorul meu , am terminat cablajul , am facut cateva modificari cu ajutorul userului "flomar" si in cursul zilei de azi voi posta imagini si voi explica modificarile facute.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5768-amplificator-hi-fi-pentru-casti/#findComment-58845
Azi,maine .... despre ce cablaj e vorba , si ce modificari? Pune ceva poze sa vedem ..... ce si cum. Daca intereseaza pe cineva am schema de la un amplif de casti  Lehmann Black cube , cautati pe Google pt. referinte. De la Apex am facut A23,A33 si A40 ,si am toate proiectele ,care sunt testate ,iar A33 e deja in cutie cu tot ce trebuie . A33 -ul este un amplificator CFA si suna excellent .
Numai bine ,Alex
Editat de alex mm
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5768-amplificator-hi-fi-pentru-casti/#findComment-58942
R13,R14 initial de 47ohm - acum 68ohm.
Grupul R4-R5 - initial 220ohm - 2k2 - acum 100ohm - 1k33
R7 , R16 initial 22k - acum 47k
Tensiune de alimentare +/-12V.
Voi posta in continuare pe masura ce progresez cu constructia.
Poti posta aici schema despre care spui de amp pentru casti.
Te rog trimite-mi si mie schemele si tot ce ai la ele pentru amplificatoarele de la apex de care ai zis.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5768-amplificator-hi-fi-pentru-casti/#findComment-58952
Am terminat constructia. La indrumarea domnului ZAL am folosit o sursa simetrica cu stabilizatoare integrate MC7812/MC7912 (ON Semi.). Daca exista persoane interesate , atasez o arhiva ce contine schema sursei si circuitul imprimat.
Va multumesc tuturor pentru sfaturi si va prezint rezultatul final , de care de altfel sunt foarte multumit.
Sursa AMP.zip
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5768-amplificator-hi-fi-pentru-casti/#findComment-59045
