Donpetru am si eu un kit din asta si as vrea sa il modific dupa schema ta. Esti cumva din Bucuresti ca as vrea sa ti-l aduc pentru modificare si cam cat costa modificarile? Eu am schimbat decat puntea la el pana acum.
Editat de uscatu83
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5749-review-wg-9909/page/2/#findComment-65237
Nu sunt din Bucuresti dar cred ca cu ceva mai multa ambitie din partea dvs., veti putea pune in aplicare recomandarile mele din acest topic. Adica, daca ati reusit sa inlocuiti puntea redresoare, nu cred ca este foarte greu sa faceti si celelalte modificari minore, nu?!!!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5749-review-wg-9909/page/2/#findComment-65239
In schema este specificata "valoarea totala" a semireglabilului.
Eu nu am gasit scheme electronice unde sa se lucreze strict cu valoare reglata, ci doar, anumiti autori au specificat in scris lucrul asta in articolele lor si poate si in scheme, pe langa "valoarea totala".
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5749-review-wg-9909/page/2/#findComment-65242
Am schimbat prefinalii ca eu aveam b1109 si d1609 cu a940 si c2344 s, am schimbat 47 pf de pe intrare cu 37 pf am pus condensatorii de 10 mf am legat circuitele de bias am schimbat 47 pf de langa tranzistorii dinaintea prefinalilor cu 37 pf si am reglat la 25 mv pe rezistentele de 0.5 ohm. Urmeaza o auditie sa vad cum suna. Este bine bias ul la 25 mv?
Am uitat sa lrecizez ca eu in loc de a doua dioda de la bias aveam o rezistenta de 68 ohm
Editat de uscatu83
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5749-review-wg-9909/page/2/#findComment-65280
  • 4 weeks later...
  • 9 months later...
Donpetru ziceti_mi va rog ce trebuie modificat sa dublez finalii la acest chit, am facut toate modoficarile indicate de dumneavoastra in topic, mai putin offset ca nu stiu unde sa masor tensiunea pentru reglare. Chitul este alimentat la 2x28 v ac (72v pe capete dupa filtraj) . Este diferenta mare la sunet cu modificarile indicate de dumneavoastra.
Editat de uscatu83
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5749-review-wg-9909/page/2/#findComment-69929
Va multumesc frumos pentru indicatii.
Am masurat offset-ul si am pe un canal 2,8 ,iar le celalalt 5,8.Rezistentele de offset la mine au 680 ohm, asa sunt notate si pe placa si la masurare. Montez semireglabili si il ajustez la 25mv.
Mai am o intrebare, bias-ul este bine la 5mv?
Editat de uscatu83
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5749-review-wg-9909/page/2/#findComment-69940
Curentul de mers in gol se masoara in mA sau A, nu mV. Sau va referiti la tensiunea pe rezistoarele din emitoarele tranzistoarelor finale ?? Daca da, atunci 5mV nu e critic in loc de 3mV.
OFFSET-ul nu trebuie reglat la 25mV, eu am spus ca fara a regla offset-ul la un amplificator uzual acesta ar trebui sa fie maxim +/-25mV. Daca montati un semireglabil de OFFSET, atunci anulati OFFSET-ul (sau, cu alte cuvinte, acesta va trebui reglat la 0, pentru asta este montat semireglabilul de OFFSET).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5749-review-wg-9909/page/2/#findComment-69943
