Automatizare comanda temporizata motor
bote
Salutare tuturor
In primul rand vreau sa imi cer scuze pentru ca nu v-am vizitat de ceva vreme.
Si ca de obicei iarasi va cer ajutorul in realizarea unui montaj pentru comanda unui motor 12v cc.
Ca sa ma fac mai bine inteles vreau sa comand un ansamblu surub-piulita care sa faca o cursa de la punctul A la punctul B o data la cateva 4 sau 6 ore (de preferinta programabil) si supa alte 4/6 ore sa faca cursa innapoi de la punctul B la punctul A. si tot asa
Va rog daca se poate sa ma ajutati cu schema electronica
Va multumesc
Pentru intervalul specificat de Dvs. eu as opta pentru un temporizator cu 4066 ca acesta, http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Timing/24hour.htm care sa comande un bistabil D, acesta din urma actionand releele unei punti H.
Mersi foarte mult
Am uitat sa precizez ca sunt foarte incepator in ale electronici( ma descurc in schimb f bine in electrica (automatizari analogice))
Din cate imi dau eu seama asta este exact ceea ce imi trebuie dar mai am cateve nelamuriri si anume
1 Trebuie sa execut ambele montaje unul pt avans si celalalt pt retragere
2. Cat timp ramane releul cuplat
1 Trebuie sa execut ambele montaje unul pt avans si celalalt pt retragereO punte H actioneaza in ambele sensuri.
2. Cat timp ramane releul cuplatDaca este prevazut cu limitatori, doar pana ajunge la cap de cursa, ca in schita de mai jos.
P.S.
Contactele notate cu inchis/deschis, care anclaseaza releele, in cazul aplicatiei Dvs, vor fi tranzistori comandati de iesirile(Q si Q) unui bistabil D.
Ok inteleg perfect functionarea punti H dar nelamurirea mea era punerea impreuna a celor 2 montaje
Intrebarea referitoare la releu se referea la releul din schema cu cmos 4060
Fiind foarte incepator in ale electronici nu sunt capabil sa inteleg deplina functionare a unei scheme ce presupune comenzi digitale sunt doar la stadiul de a realiza un montaj dupa o schema certa
Rog a nu fi cu suparare dar de atata sunt capabil (momentan)
Nu inteleg de asemenea daca numaratorul ajuns la finalul ciclului o reia de la capat sau trebuie resetat
Sunt necesare cateva modificari, tranzistorul cu releul aferent dispare si comanda ajunge la bistabilul D pe intrarea de ceas si printr-o dioda la reset pentru a relua ciclul.
Daca ai timp si nu este prea mare deranjul poti te rog sa modifici schema si sa postezi un desen pentru ca eu am inteles ceea ce trebuie sa fac dar mai am o problema la comanda revers a puntii H pentru ca ciclurile sa se repete la infinit
Asa cred ca am rezolvat mai trebuie sa ma apuc de executie
Multumescccccc pentru timpul si nervii consumati cu mine
Am comandat piesele si o sa revin cat de curand cu concluzii referitoare la functionare
Motorul de 12 e cu magneti sau are stator bobinat? Ce putere/curent?
Motorul este cu magneti si cred ca in prima faza o sa folosesc unul de la o macara geam wv
Mersi mult
Nu ma incomodeaza cele 2 relee din puntea h pentru ca oricum o sa fie decuplate de limitatoare de cursa si am avantajul ca daca nu imi place motorul pot sa il schimb nefiind limitat de putere
Daca ai alta idee de comanda si poti sa o postezi ma intereseaza in primul rand pt experienta si o sa am si un termen de comparatie
Mersi mult
