Robot de pornire auto
Buna seara! Sunt nou pe aici si in primul rand imi cer scuze administratorului acestui site daca cumva subiectul despre care vreau sa vb . a mai fost dezbatut.Problema mea e foarte simpla ,si anume: Detin un miez  de transformator (modelul clasic , bobinajul e pe partea interioara ,deci nu pe extremitati care sunt cu doua bobine) ,care are dimensiunile de 7,5 cm/8,5 cm (63 cmp).Pentru secundar am platbanda de cupru recuperata de pe un aparat de sudura cu dimensiunile de 1cm latime si 3mm grosime,iar intrebarea mea e daca ajunge in primar sa bobinez cu sarma de 2mm sau 1,8 mm pentru a fi suficient de putenic incat sa urneasca un motor de dacie spre exemplu.Si o a doua intrebare este cate spire /volt rezulta dupa niste calcule mai profesioniste ,pentru ca mie (dupa celebra formula) mi-au dat undeva la 0,78 spire/volt ,si nu stiu daca am calculat bine .Astept un raspuns profesionist.Va multumesc anticipat!
Daca cumva e corecta valoarea de 0,78 spire ,intrebarea e cum transpun acest lucru in nr. de spire real (pt ca e mai putin de o spira)
Mentionez ca vreau ca transformatorul sa scoata pe secundar undeva la 17volti.
Multumesc mult pentru sfat ,eu nu am folosit formula dvs.E bine de notat .O zi superba va doresc!!
Eu am folosit formula simpla 50/sectiune in cmp.Mi-a dat o sectiune de 63,75cmp (7,5cm x8,5cm),iar 50/63,75 =0,78.
