Realizare cablaj ( metoda transfer tonner )
DanielBull
@niksound Vreau sa spun ca sa presezi pe ambele parti in acelasi timp cu fierul de calcat  este imposibil,numai daca eventual  folosesti doua fiere de calcat. :scratchchin: Dar cred ca este mult mai indicat sa se foloseasca laminatorul pentru asa ceva.
Editat de Ciprian 81
@CIPRIAN 81,de acord cu tine,ideal ar fi laminatorul,insa cum nu detin asa ceva,am realizat exact precum am descris mai sus.Am realizat pcb-ul cu un singur fier de calcat pe masa de calcat de plastic.Fierul reglat la putere maxima.Nu am presat ambele fete in acelas timp ci pe rand.
Editat de niksound
Am dat gaurile am realizat si montajul,care a functionat din prima fara probleme.Inca mai caut ceva poze sa postez dar mai am doar cu vopsea aplicata pe pcb si nu se mai observa bine.Daca gasesc poze cu pcb nevopsit postez sa le vezi.
EDIT:Imi pare rau nu mai gasesc curate  :
Editat de niksound
Salut!Ai incercat vreodata sa cureti padu-rile ca si acolo?Masca verde sa inteleg ca este realizata cu vopsea dar nu cred ca este o munca prea curata.Cu folie verde(dynamask) cred ca este mai rentabil dar asa ceva se poate numai prin metoda foto.
Nu am dus pana la capat procedurile din link,deoarece nu am toate materialele necesare.Vopseaua pe care o folosesc acum am cumparat-o de pe Maica Domnului.Rezultatele sunt bunicele.
In curand sper sa cumpar vopsea cu uscare rapida la UV,am vazut ceva pe la vecinii chinezi si vreau sa efectuez cateva teste.
Uite un link:http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-5PCS-Maintenance-guy-light-cured-green-oil-green-oil-solder-oxidation-protection-PCB-board/1983699903.html?spm=2114.30010308.3.165.F6kUPz&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_1_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_508_10020_10018_10019,searchweb201603_6&btsid=6e7fd687-fa71-4ca4-90c0-af9fb5245dcd
Editat de niksound
Ziua buna,nu ma vad eu sa lucrez atata timp,eu in 2-3 ore am pcb-ul gata gaurit,cositorit vopsit,tot.Procedura din filmulet dureaza prea mult,nu ma vad implicat in asa ceva.
Dureaza mai mult varianta cu folie decat cea cu vopsea? :scratchchin: Chiar daca este asa,cand folosesti varianta cu folie lucrezi curat si nu exista riscul ca masca verde sa se intinda neuniform pe placa.
Tehnica in discutie e relativ dubioasa. Pretinde ca obtine usor piste 0.25mm in timp ce admite ca are nevoie de corecturi cu markerul. Eu nu am vazut marker de 0.25mm! Pentru SMD medii-mici e inutilizabila. Problema e ca incalzirea uniforma e cam imposibila cu fierul de calcat. Prin urmare si topirea tonerului e uniforma. Deja chiar o presare uniforma e inutila. In pozele puse de niksound se vad piste care au trebuit corectate. E o metoda buna pentru componente discrete si nu ma indoiesc ca merge cu SMD de 1200 si 800, dar de la 0602 in jos nu vad cum s-ar putea folosi. Pentru alea trebuie laminator, pentru ca incalzeste si preseaza uniform (conteaza putin daca unele piste se afla chiar in buza marginii placii, din motive fizice). Metoda pe care o folosesc are probleme in sensul ca desi se gaseste acetona pura la 8 lei litrul(din RO) dureaza pana se livreaza.
Atasez poze cu intarziere(am repetat procedeul cu resturi ca sa pun poze). Am modificat putin procedeul in sensul ca folosesc acetona diluata fara alcool. Apas pe hartie doar odata scurt pe margine, iar in rest ma asigur ca hartia atinge placa. E mult mai comod si mai reproductibil. Ultimele ramasite de hartie merg jos cu otet, inainte de clorura ferica.
Editat de Milarepa
Pun aici doar poza finala, pt ca nu as renunta la rezolutie. Multumesc de ajutor flomar!
Poza asta e inainte de aplicarea acetonei (putina acetona este si pe cauciuc, deci e undea pe la gradatia de 40, si placa e de 4.7 cmx 7.1 cm):
Mai adaug ceva poze la rezolutie redusa(vad a oricum aceasta se ajusteaza automat). Circuitul e o interfata audio USB 2.0, bazata pe PCM2902C, 48kHz frecventa de esantionare si rezolutie de 16 biti:
Editat de Milarepa
