Se poate pune in punte acest amplificator?
bogdan_eduard_daniel
Va rog sa-mi spuneti daca se poate lega acest amplificator in punte.
Eu am incercat sa-l pun cu ajutorul unui defazor care sigur functina deoarece il folosesc impreuna cu alt amplificator si au crapat toti finalii.Ma gandesc ca poate acest montaj nu se poate pune in punte.
Va multumesc anticipat pentru eventualele explicatii.
Se pot monta in punte cu conditia sa renuntati la conexiunea rezistorului R2 prin reactia amplificatorului.
Se poate folosi un circuit defazor dar trebuie foarte bine echilibrate cele doua canale. Daca nu puteti face lucrul asta foarte bine atunci apelati la modalitatea de conectare in punte a doua TDA7294 (mai multe informatii vedeti in datasheet-ul TDA7294).
Ideea este ca am deja facute 4 canale cu aceasta schema.Imi puteti da mai multe explicatii de ce trebuie renuntat la acel R 2.(acel R2 lasat in montaj mi-a ars toti finalii?).Daca aveti timp dati-va si cu parerea despre schema.(scoate puterea care este spacificata in ea,fiabilitate......).Mentionez ca am niste cunostinte spre mediu sa zic asa in electronica.Multumesc.
E mult mai greu - practic vorbind - de echilibrat sa functioneze in punte doua etaje finale audio cu tranzistoare Darlington decat doua etaje cu o configuratie standard, chiar daca, in anumite cazuri hFe-ul prefinalilor si finalilor poate fi apropiat de a unui tranzistor Darlington. Deci, am observat practic ca sunt mai sensibile intr-un asemenea montaj. Acest lucru coroborat cu acel rezistor R2 prins de R3, sporeste amplificarea montajului si aproape de puterea nominala (in punte) va stresa si mai mult finalii Darlington (ceea ce automat conduce la defectarea acestora, mai ales daca nu se controleaza bine nivelul semnalului pe intrarea amplificatorului).
In al doilea rand, asa cum e desenata schema nu par probleme dar s-ar putea ca practic, in functie de toleranta componentelor folosite, sa apara o deriva de DC offset pe iesirea amplificatorului mai mare si o comportare in regim dinamic (frecventa) nu tocmai corecta. De fapt, asta este un aspectele pe care le-am subliniat de atatea ori cand am atras atentia asupra schemei de amplificator audio care se doreste sa fie reprodusa practic. Pentru o sansa de reusita completa, sunt unele scheme care sunt mult mai pretentioase in privinta tolerantei componentelor folosite, alte scheme: nu (sau mai putin).
O solutie de conectare in punte (folosind "metoda TDA7294") ar fi:
A?i uitat s? modifica?i legarea difului ?ntre ie?irile celor dou? amplifuri.
Din punctul meu de vedere, schema e nefericit aleas?. Din cauza re?elei bootstrap ?i a valorii mari a C5 dureaz? c?teva secunde s? se echilibreze deriva la ie?irea fiec?rui amplif ?i sigur nu se vor sincroniza cele dou? amplifuri, cred c? ?sta e motivul defect?rii, combinat cu R2 ?i lipsa desc?rc?rii mai rapide a tensiunii de deriv? la mas? prin sarcin?, diful fiind legat acum ?ntre cele dou? ie?iri. Eu a? ?nlocui C5 cu unele de maxim 47uF/63...100V ?mperecheate ?i a? lega rez de 100 Ohmi/3W ?ntre ie?iri ?i mas?, plus un montaj simplu de ?nt?rziere cu releu. M-am exprimat mai neacademic.
Nu mi-a pl?cut de c?nd am v?zut-o prima dat? ?n Tehnium.
Editat de zal
Corect dar... oare nu functioneaza schema prezentata de mine si cu acel mod de conectare a difuzoarelor pe iesirea amplificatoarelor ?  :scratchchin:
Absolut, chiar se pot face ?i experimente acustice interesante.
Ar trebui amintit c? legarea ?n punte, ?n paralel sau combina?ii ?ntre ele, s?nt totu?i improviza?ii ptr ob?inerea de putere mai mult?.
