Functioneaza exact cum a zis GeoMar.
Eu am avut ceva autocolante care se folosesc la etichetare cutii carton cu marfuri.
Coala de protectie este mai subtire,dar o ia imprimanta.
Am imprimat cablajul pe o hartie normala iar apoi am fixat aceasta coala peste locul unde s-a imprimat cablajul,cu buline de hartie autoadezive in colturi.
O particularitate este ca trebuie bine fixata de placat ptr. ca patineaza si daca nu o fixezi bine se deplaseaza cand treci cu calcatorul.
Am pus calcatorul pe o temperatura mai mica decat la variantele celelalte si dupa 2 minute de presat am lasat sa se raceasca pe balcon.
Se ia fara nici o problema,fara apa.
Din pacate imprimanta mea este veche si nu scoate uniform cablajul.Am sa incerc la servici sa imprim.
Cred insa ca si cu hartie foto potrivita trebuie sa iasa.
realizam cablajele imprimate cu ajutorul autocolantului, desenam cu carioca pe autocolant traseele conform hartiei milimetrice (adica "matritei") si apoi cu ajutorul unei lame decupam contururile. Era un chin
Nu cred c-as' avea vreodata atata rabdare.Toata stima.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/572-cuptor-imprimanta-laser/page/2/#findComment-5364
Dl. SIG, traseele de 0,5-1mm grosime, au iesit bine ??? Spuneati ca ati presat cca. 2minute dar ce suprafata avea circuitul imprimat ???
P.S. Chiar nu stie nimeni vreo metoda buna de realizat Silkscreen la PCB-uri (partea de inscriptionare a pozitiei si numele componentelor pe placa) ??? Precum, am precizat mai sus, ma interesa ceva simplu, ieftin si eficient. rolleyes.gif
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/572-cuptor-imprimanta-laser/page/2/#findComment-5368
Suprafata colii respective este impregnata cu ceva impermeabil ca sa zic asa. Tonerul,desi este ars in imprimanta,nu intra in tesatura colii,sta peluciul ei,dar nu se desprinde totusi.
De aceea nu trebuie sa tii calcatorul mult apasat.
Am sa fac la servici o imprimare buna sa pun si o poza eventual.
Pai din moment ce ai facut cablajul ,la printare nu ai optiunea sa-ti imprime fie traseul,fie componentele?
Asa ceva?
Silkscreen.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/572-cuptor-imprimanta-laser/page/2/#findComment-5370
Dl.SIG, eu nu ma refeream la acest lucru. Ma interesa o metoda cat mai simpla si eficienta cu putinta pentru realizarea practica a Silkscreen-ului (deci a imaginii ca cea din exemplul PDF-ului dvs.). Cateva metode cunosc dar sunt destul de anevoioase.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/572-cuptor-imprimanta-laser/page/2/#findComment-5374
Am sa incerc si eu operatia asta dar cu o hartie de la un autocolant A4.
Dl. GeoMar, partea Silkscreen la PCB-uri, cum o realizati ???
Dl donpetru trebuie intradever sa incercati aceasta metoda,cel putin din curiozitate.
Alaturat atasez o poza cu cablajul imprimat cu aceasta hartie(nu l-am corodat,mi-a "alunecat putin hartia cand am calcat,eu cred ca iesit destul de bine(mai sunt si trasee intrerupte)pentru inceput.
Asta a fost pentru "ami intra" in mana pentru ca nu am mai realizat cablaje prin aceasta metoda(m-a chinuiam cu penita si cu cerneala serigrafica).
Am incercat si eu metoda foto,intradevar da rezultate super,dar sunt costuri mai mari,nu aveam lampa UV,o expuneam la soare(asta vara)dar a iesit si a fost o experienta frumoasa.
Referitor la Silkscreen ar fi bine sa incercati tot cu hartia de la autocolant si apoi sa calcati "componentele"pe partea de plantare a pieselor pe cablaj.Am facut o mica proba cu hartie normala ptr dispunere componente,am calcat putin,max1 min,si merge,se transfera tonerul si adera destul de bina la cablaj.
Atasez poza cablajului precum si poza hartiei DUPA transferul tonerului pe placa.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/572-cuptor-imprimanta-laser/page/2/#findComment-5388
Multumesc pentru sugestii, o sa incerc solutia propusa de dvs. referitoare la realizarea mastii silkscreen.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/572-cuptor-imprimanta-laser/page/2/#findComment-5399
Incercati si astept sa-mi spune-ti (la toti forum-istii)rezultatele testelor d-voastra.
Eu personal am fost multzumit,ieftin,rapid si calitativ fata de alte metode.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/572-cuptor-imprimanta-laser/page/2/#findComment-5564
  • 4 months later...
Am si eu o idee ...proasta cred. Am o imprimanta inkjet veche ...mam gandit sa o desfac , sa ii mut rolele a.i. sa traga drept ... si sa printez cu ea cablajele , dupa care sa le las putin sa se usuce si apoi sa le corodez . Ar merge ? Are vreun efect cerneala de inkjet ? Multumesc!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/572-cuptor-imprimanta-laser/page/2/#findComment-10260
Cerneala de inkjet nu rezista la corodare,dar daca reusiti sa printati direct pe placat,puteti incerca prin metoda foto,aplicati intai fotorezistul,iar dupa printare il expuneti,developati si corodati.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/572-cuptor-imprimanta-laser/page/2/#findComment-10262
