Sfaturi constructie incinta cu difuzorul Fusion RE-SW120
Salut,
Am nevoie de ajutorul vostru pt o incinta audio pt portbaga.
Difuzorul este un Fusion RE-SW120.
Nu am gasit pe cineva care sa imi poata calcula dimensiunile necesare incintei acestui difuzor si apelez la voi.
Specificatiile producatorului pt acesta sunt:
Max Power Rating 600 Watts
RMS Power Rating 250 Watts
Frequency Response 30Hz - 2.5kHz
Impedance 4 Ohms
Sensitivity 89 dB
Mounting Depth 155mm (6-1/8?)
Mounting Diameter 275mm (10 -13/16?)
Ported RE-SW120
Volume (litres) 23
Volume (cu.ft.) 0.8
Port diameter 58.8mm / 2"
Port length 186mm / 7.35?
Tuned frequency (Hz) 45
Mounting Dimensions
Mounting Depth 155mm [6-7/64?]
Mounting Diameter 275mm [10-13/16?]
Product Specifications
Frequency Response 30Hz-2.4Hz
Peak Power (Watts) 600
Rated Power (Watts) 250
Sensitivity (dB) 89
Thiele Small Parameters
Coil Height (Hvc) 20
Compliance (Cms) (?M/N) 167.36
Cone Area (Sd) (cm?) 49.1
D.C. Coil Resistance (Re) 3.5
Electrical Q (Qes) 0.372
Force Factor (Bl) 17
Free Air Resonance (Fs) 30
Linear Excurson (Xmax) 9
Mechanical Excursion (mm) 25
Mechanical Q (Qms) 2.521
Total Loudspeaker Q (Qts) 0.324
VAS (CuFt) 2.02
VAS (L) 57.3
Tweeter Specifications
Outside Diameter 320mm [12-5/8"]
http://www.fusionelectronics.com/car/products/subwoofer-encounter/re-12-subwoofer
Va multumesc si sper ca ma puteti ajuta!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5716-sfaturi-constructie-incinta-cu-difuzorul-fusion-re-sw120/
In primul rand, am mutat postarea dvs. intr-un topic nou pentru ca este mai corect asa.
Nu prea inteleg partea asta, citez:
Vreau sa realizez o incinta pt acest difuzor si am nevoie de ajutorul vostru pt alegerea si realizarea acesteia.
Este bine daca pastrez si realizez una dupa specificatiile producatorului, respectiv 23 litri si dimensiunile portului din specificatii?
Indicatiile din PDF-ul producatorului:
http://www.fusionelectronics.com/content/product_downloads/RE_SUBWOOFER_Manual_v4.pdf
respectiv acei 23 de litri sunt Ok, cu toate ca nu ar fi rau sa obtineti o incinta putin mai mare, asta tinand cont si de volumul care il va dislocui difuzorul plus materialul de izolare/absorb?ie fonic? care il veti folosi.
Cand am spus putin mai mare, m-am referit la un 25...26 litri.
Atentie si la geometria incintei, o solutie pentru masina putand fi:
Dupa indelungi cautari am ajuns la o incinta de 29,8 litri, acordata la 38,02hz, calculata cu WinISD...
Crezi ca este sa construiesc dupa parametri obtinuti acolo?
