Controler fotovoltaic MPPT
silicipi
Multam mult de ajutor, frecventa as creste-o dar nu stiu sa fac softuri, asa ca pentru moment raman la 20Khz si incerc cu EE71, nu am ce face.
Editat de silicipi
Pentru 60u/60A pe EE71 iti trebuiesc 18 spire. Daca lucrezi strans, incape.
Sper ca ai inteles cu L-metru si intrefierul. Poti lucra in prima faza la polizor masurand inductanta sistematic, iar cand ajungi la 70-80u treci la smirghel. Cat mai drept posibil. Numai un singur E. Daca platbanda e lata, poti taia din ea la 2mm de capetele carcasei. Pierderile sunt mici in miez, cred ca poti apela la miva.rom. Recomand renuntarea la shuntul de la panou si citirea cu uc in configuratia pusa de tine (te vorbesti cu flopir), poti astfel citi curentul in acumulator si ca mppt si ca regim incarcare.
Trebuie sa legi pe schema si consumatorul in acele puncte in care nu ar trebui sa afecteze regimul de incarcare. Odata pus consumatorul pe schema, iti arat ceva. Poti face comanda de EE71 dar nu si de piese. Nu inca. Trebuie sa te hotaresti daca pastrezi dioda de la iesire sau experimentezi cu acea protectie low. Numai dupa hotararea ta se poate finaliza partea de forta a schemei.
Din pacate nu vad unde as putea punce consumatorul, decat direct pe panouri, eventual fac un alt convertor, step-up, ridica la 200-300V si alimentez direct rezistenta unui boiler electric, dar asta doar dupa ce s-a atins nivelul de float, chiar aveam in minte asa ceva ca sa nu se piarda din ceea ce produc panourile in eventualitatea in care  bateriile ar ajunge pline. Daca ai alta idee e binevenita, chir te rog.
Miezurile EE71 si tot ce tine de traf le comand daca mai gasesc la colegul K-Tronics de pe forum, are preturi imbatabile, 65Ron tot traful si acorda si bonusuri substantiale.
Am uitat sa precizez ca o sa testez mai intai protectia mos low, in ideea de a acapa de dioda aceea in serie cu acumulatorul, oricum dupa ce am vb cu flopir cred ca voi renunta la ea definitiv, daca protectia mos low nu merge, voi renunta la redresarea sincrona asa cum este ea desenata acum, doar comandata din microcontroler o voi passtra daca nu merge protectia mai sus mentionata. Sper sa am timp sapt viit sa experimentez.
Protetia o poti testa pe o schema simpla de buck, cu redresare sincrona. Un IR2153 care comanda doi mosfeti, ca la egalizorul de tensiune.
http://www.tehnium-azi.ro/topic/5450-egalizare-tensiune-pe-acumulatori-inseriati/page-7
Mosfetul low, comandat cu un driver, al carui intrare s-o sunteze operationalul din schema lui @smilex. Am cumparate niste operationale rapide, dar habar n-am pe unde or fi puse. Daca gasesc unul, testez si eu protectia, daca nu, astept testul tau.
PS
Azi am primit un MPPT de 40A, la reparat.L-am demontat,desi sunt la munca, curios sa vad cum e facut. La intrare, inseriate cu panourile, doua diode MBR30200, puse in paralel, o sursa buck cu redresare sincrona, cu cate doi mosfeti de 75A/150V, FDP075N15A, iar intre filtaj iesire si acumulator, patru mosfeti SMD, pusi in paralel, n-am aflat inca in ce mod sunt comandati. Driver flotant folosit, IR2110, comandat de MC, doua inductante inseriate, facute pe cate un tor si turnate in rasina. E citit si curentul prin acumulatori, printr-un sunt, facut din doua SMD-uri de 2 miliohmi, puse in paralel, pus pe plus. Ma gandesc ca tensiunea de pe sunt, e folosita ca semnal de comanda si pentru blocarea mosfetilor inseriati cu acumulatorul. Maine, dupa ce-l alimentez, poate aflu mai multe detalii despre functionarea sa.
Editat de pisica matache
Azi sunt la munca, abia maine pot pune poze. E vorba de modelul acesta... http://www.yoosmart.com/40a-mppt-solar-charge-controller-with-intelligent-lighting-and-dual-timer-control-voltage-settable-and-battery-option-tracer4215bn.html
Cu doua MOS se poate face un intrerupator bidirectional complet:
Faza poate folosi in diverse scopuri, inclusiv protectie la legare inversa.
Asta referitor la acei MOS de la iesire ca posibil scop.
Nu cred ca m-am exprimat corect. O schema bloc ar fi asa:
Spuneam sa legi un consumator pe schema care ar releva ceva. O fac eu:
Asta e modul in care esti tentat sa te legi, dar consumatorul va distruge regimul de incarcare chiar si atunci cand panoul are resurse mult mai mari.
O solutie ar fi asta:
Curentul consumatorului nu va perturba regimul de incarcare, dar exista o chichita: senzorul de curent trebuie sa suporte curent invers si un maxim de curent prevazut de functionarea consumatorului. Sigur ca spre consumator trebuie si o siguranta fuzibila sau automata, acumulatorul poate darui foarte mult....
Referitor la ultima schema, suntul ar trebui dimensionat tinand cont de doua situatii ce se bat cap in cap...Acumulatorul se considera incarcat, cand curentul ajunge sa zicem la o zecime din curentul de incarcare, sau poate mai putin, nu stiu exact. Asta ar insemna sa existe o cadere de tensiune rezonabila, care sa poata fi amplificata, la cativa amperi prin sunt. Pe de alta parte, acelasi sunt trebuie sa suporte curentul maxim debitat de acumulator pe sarcina, care in cazul pornirii unui motor prin invertor de exemplu, poate fi foarte mare. Daca folosim, sa zicem, un sunt de 200A/75mV, la 5A, vom avea 1,5mV. Probabil trebuie gasit un compromis... De aceea poate solutia e folosita doar in regulatoarele scumpe, unde presupun nici nu se foloseste sunt ci senzor de curent Hall. In ideea asta sugerasem anterior senzorul de curent Hall, ACS756, al carui sunt, daca pot sa-i zic asa, are o rezistenta foarte mica, de cca 0,1 miliohmi si o sensibilitate de 20mV/A. In plus poate masura curenti in ambele sensuri, exact ce ne trebuie in cazul de fata.
Daca imi amintesc bine, silicipi are pe acasa diverse placi recuperate din convertizoare de frecventa. Foarte posibil sa gaseasca acolo un senzor de curent Hall, ce s-ar potrivi in cazul de fata. Sau am mai vazut pe net o solutie, un senzor Hall, bipolar, introdus in intrefierul unui tor de pulbere. Torul, taiat probabil cu flexul. Un senzor Hall, e la TME, cativa lei.
Salut! Cred ca am deja asa ceva, exact ce sugereaza Matache, e un senzor de curent de 225A peak cu senzor Hall, o sa atasez pdf. Intrebarea mea este , daca leg consumatorul ca in ultima schema nu se anuleaza citirea curentului de incarcare? Mai mult, incarcand dar si punand un consumator, nu se da peste cap si citirea curentului prin consumator, adica din curentul tras de consumator sa se scada curentul de incarcare, sau chiar asta e solutia, intreb ,nu stiu, asa vad eu lucrurile, foarte posibil sa gresesc.
csla2dh (1).pdf
Editat de silicipi
In ultima schema, senzorul citeste doar curentul prin acumulator, fie ca e vorba de cel de incarcare, fie cel de descarcare. Cel de incarcare nu depinde de sarcina, cel de descarcare, da. Acesti curenti au sensuri diferite, astfel ca se poate monitoriza doar curentul de incarcare. Referindu-ma la ACS756, alimentat cu 5V,la iesirea lui, vom avea asa...
2,5V, daca curentul prin acumulator e zero
cca 5V, daca acumulatorul e incarcat cu 100A
cca 0V, daca e descarcat cu 100A
Daca vreau sa limitez curentul de incarcare, la 50A, de exemplu, tensiunea de iesire din senzor, o introduc intr-un comparator, ce primeste pe cealalta intrare o tensiune de referinta de cca 3,75V. Daca vreau sa comand trecerea de la un stadiu la altul a incarcarii, la 5A, de exemplu, trebuie un comparator, cu o tensiune de referinta de cca 2,75V, plus sa fie asigurata conditia de 14,5V pe acumulator, cand presupunem, acumulatorul e complet incarcat, deci trebuie sa treaca in float. Sau cel putin asa vad eu functionarea...
De ce atata bataie de cap? uC-ul nu are o intrare analogica capabila sa citeasca de la 0 la 5V, eventual cu divizor? Face el ce trebuie facut, nu e nevoie de comparatoare si praguri.
Silicipi, daca intentionezi sa testezi ceva, reposteaza schema reala dorita a o testa.
Desigur ca MC face totul, eu incercam sa explic, sau sa-mi explic functionarea. Pe de alta parte, bataia de cap, poate-mi tine neuronul in forma. Eu ma gandesc sa incerc o varianta analogica a realizarii a stadiilor corecte de incarcare...
Daca nu se supara @silicipi, as posta cam cum vad rezolvarea...
