Ce faci cu senzorul de curent de acolo??
Protectia low nu mai e necesara daca ramane dioda asa. Buck-ul sincron poate sta linistit in iesire la masa, cu dioda acolo.
Driverul low trebuie alimentat la 12-15V si decuplat corect. Sugerez sa fie alimentat din panou. Bobina filtraj ar merge inaintea alimentarii driver low in cazul asta.
Rezistenta de alimentare driver high nu mai e necesara daca se asigura din soft un maxim de 95-98% umplere. 2% low e suficient ca sa incarce condurile flotantei.
Partea stanga a schemei ma depaseste. Asa o fi...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5714-controler-fotovoltaic-mppt/page/2/#findComment-57980
Da, de ce nu e bine pus senzorul de curent asa? Daca e necesar il pun pe borna plus, imediat dupa dioda.
Dioda respectiva as dao la o parte daca protectia aceea functioneaza, am operationalul MCP, cel de mare viteza. Da, am uitat de alimentarea driverilor la tensiunea corecta, probabil va fii nevoie de o sursa auxiliara , uff se complica rau schema,
Editat de silicipi
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5714-controler-fotovoltaic-mppt/page/2/#findComment-57983
E posibil ca eu sa nu mai gandesc bine, fff posibil la ora asta dupa ce m-au zapacit copiii. Dar eu vad ca masoara curentul ce se scurge prin suntul de mai sus in acumulator, poate nu am desenat eu bine, daca gresesc rog explicati, suport orice critica.
Atasez si fisierul LAY din sprint ptr eventuale corecturi.
Schema MPPTvv.rar
Editat de silicipi
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5714-controler-fotovoltaic-mppt/page/2/#findComment-57986
Pai citesti curentul livrat de panou. Cu umplerea aferenta, softul poate calcula si curentul livrat acumulatorului. Ce poti tu sa faci prin comanda aceea pe pinul 2184? Transformi totul in comanda puls cu puls? Pe bune? Daca chiar faci asta (eu nu te cred), la ce-ti foloseste? Doar nu vrei o limitare protectiva de curent care oricum e limitat prin caracteristica panoului, caracteristica asemanatoare unui generator de curent constant. Sau ce vrei de la senzor?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5714-controler-fotovoltaic-mppt/page/2/#findComment-57987
Stai asa, nu da cu paru, ideea nu e a mea, Matache mi-a sugerat-o cand am vb la telef. Ma gandeam ca in felul asta pot limita curentul de incacare al acumulatorului in cazul in care bancul de baterii e mai mic decat ceeea ce poate livra panoul, asa cum am spus, e fff posibil sa gresesc, tocmai de aceea va cer ajutor.  L-am pus in ideea ca nu toata lumea va avea un banc de baterii corect dimensionat , si sincer, chargerele adevarate au si optiunea asta de stabilire a curentului maxim de incarcare. Daca nu e posibil , nu e bai, oricum senzorul sugerat de Matache costa ceva banuti, cat toti mosfetii la un loc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5714-controler-fotovoltaic-mppt/page/2/#findComment-57988
Am vazut anterior ceva discutii pe tema senzorului, n-am avut rabdare sa citesc tot. Nu-i vorba de ce-a sugerat cineva ci de ceea ce doresti tu. Ce faci tu acolo ar putea comanda momentul off, dar asta presupune sa ai rampa de curent (intre filtraj si acumulatori nu ai), senzorul sa fie de viteza (nu stiu), iesirea sa nu fie suntata cu 0,1u si 2184 sa aiba timp de raspuns bun la acea comanda. Dar inainte de toate, trebuie sa ai un motiv sa limitezi curentul. Cum ziceam, el este deja limitat de panou. In plus, poate fi limitat prin soft prin acel prim senzor cu shunt.
Eventual poti renunta la shunt si poti aduce informatia (de curent continuu) a senzorului la uc, nu sa comanzi momentul off, ca nu poti in configuratia aceea.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5714-controler-fotovoltaic-mppt/page/2/#findComment-57989
Stiu ca e ideal sa comand microcontrolerul, dar mai am de asteptat pana face Flopir softul, pana atunci am inteles, renunt la senzorul de curent, deoarece eu oricum nu am nevoie de el.
Acum, bobina, e bine ce am gandit eu, 60uH, miez EE55, intrefier? Aici chiar am nevoie de ajutor.
Atasez schema in format omenesc, fara culori, multumita lui Nel 65, care si-a facut pomana cu o imprimanta virtuala. Am dat jos senzorul si limitarea de curent.
Frecventa = 20Khz si MPPT preconizat 60V, 24A curent maxim debitat de panouri.
Sprint-Layout 5.0 - C__Program Files (x86)_Sprint-Layout50 (Demo)_Schema MPPT.LAY.pdf
Editat de silicipi
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5714-controler-fotovoltaic-mppt/page/2/#findComment-57991
Am editat mai devreme postul de mai sus, si am precizat acolo, F=20Khz, Vmpp=60V, Imax panouri=24A,
Mie mi-a iesit bobina de 60uH, n-am calculat intrefierul. As vrea sa o realizez pe 2 miezuri EE55, cu platbanda de 0,4, izolata cu Kapton.
Editat de silicipi
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5714-controler-fotovoltaic-mppt/page/2/#findComment-57994
Mpp pe panou este 60V. Dar ca sa ne ointelegem, Tensiunea maxima la intrare, 75V, minima 60V, tensiunea maxima la iesire 30V (cand face egalizare), curent maxim la intrare 24A, curent maxim la iesire 60A.
Da am L metru, am un UNIT  70A, si un L metru cu microcontroler.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5714-controler-fotovoltaic-mppt/page/2/#findComment-57996
Corect, ideea, chiar daca e proasta, imi apartine. Eu unul vad necesara limitarea curentului, exact din motivul spus de tine.
Daca exista limitare, pun cate panouri vreau, astfel ca pot obtine o putere rezonabila, si cand nu prea e soare. Senzorul de curent se poate inseria cu inductanta, dar asa nu se poate masura curentul de incarcare a acumulatorului. Am sugerat senzorul Hall, in ideea de a simplifica citirea curentului, e drept ca nu e chiar ieftin.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5714-controler-fotovoltaic-mppt/page/2/#findComment-57997
Merge 60u.
Pentru 60u, trebuie 35 spire pe EE55. Calculeaza daca incap.
0,4 e cam putin, ar merge 0,5.
Daca cele 35 spire incap, le bobinezi, apropii miezurile pana obtii 60u, masori distanta dintre miezuri si confectionezi intrefierul pe coloana din mijloc cu dublul distantei masurate.
Daca spirele nu incap, treci la un traf mai mare.
Matache, de ce sa nu se faca limitarea din controler?
Editat de smilex
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5714-controler-fotovoltaic-mppt/page/2/#findComment-57998
