Controler fotovoltaic MPPT
Salut,
 Imi poate spune cineva care a facut schema cu cei doi driveri TC4452, ce tensiune apare  pe partea de high a montajului la terminalul Vdd aferent lui TC4452, la Uintrare montaj maxima. Mersi
Editat de TVI
  • 4 weeks later...
lucrez si eu la un controller mppt cu un arduino.
poate cineva sa ma lamureasca cu o chestie?
vreau sa folosesc ir2184 ca si driver pentru a putea folosi feti canal n in convertor si redresare sincrona.
Problema este ca voi varia factorul de umplere al convertorului intre 0 si probabil 70%
Ce se intampla cu fet-ul care pune inductanta la masa in cazul in care factorul de umplere va fi 0? ramane deschis de catre ir2184 sau daca pe intrarea acestuia nu exista semnal va bloca ambii feti?
La umplere zero, mosfetul low, e deschis. Vezi la prima pagina, solutia oferita de @smilex, cu driver si comparator, care blocheaza si mosfetul low.
PS
Aceasta e schema  http://www.tehnium-azi.ro/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=11913
Editat de pisica matache
pai aia e ca din datasheet reiasa altceva.
ok, atunci ramane solutia cu pus in antifaza 2 iesiri din arduino si clasicul ir2110 presupun...
sau tlp250 ca am un singur fet de comandat...
sau poate renunt la ideea cu redresare sincrona si ma multumesc cu o dioda skhotty acolo...sau inca o infasurare pe inductor si comandat un fet canal n din ea...
Editat de Mihai_Hd
Revin :)
Cum vi se pare configuratia mea pt convertoarele buck ? Este functionala asa?
Am nevoie de 2 intrari distincte pentru ca am 2 tipuri de panouri.
Comanda tlp-urilor se va face undeva la 30khz din iesirile pwm ale unui arduino.
Ai uitat nodul la zenere, dar se intelege ca anozii lor vin in sursele mos. Asta e totusi altceva.
Nu cred ca ai nevoie de mai mult de 12V pentru a deschide corect un mos. 15 e deja mult, 18 e inutil.
Trebuie sa vezi care este consumul driverilor cu 0 la iesire (mos blocat) si sa te asiguri ca rezistorul de 1k satisface acea nevoie de curent. In plus, asa cum e, daca autoinductia se initiaza si pune sursa mos la masa prin schottky, trebuie sa te asiguri ca noul curent prin 1k satisface nevoia de curent a driverului in functionare in impulsuri pe poarta, de data asta. Daca nu, acei condensatori ai driverilor se pot incarca si prin alta sursa de 12V + diode, tensiune obtinuta de la baterie.
Trebuia sa pui tensiunea de mppt a panourilor, asta intereseaza. Poti si sa o scrii acum.
De ce folosesti doua surse? De ce nu una sigura? Cele doua se pot insuma cu diodele de la intrare si se poate cu numai o sursa.
Deci am nevoie de 2 convertoare buck pentru ca am 2 tipuri de panouri, am 2 industriale si 3 facute artizanal acasa care dau atat tensiuni cat si curenti diferiti.
(si din cauza constructiei si a amplasarii, cele 2 panouri industriale vor sta de test pe un tracker solar iar celelalte 3 stau fixe, intr-o pozitie in care nu prea obtin maximul de luminozitate dar asta a fost la momentul respectiv...)
Mi-ar fi placut si mie sa le pot pune in paralel sau in serie si sa ma descurc cu un singur buck dar momentan nu am aceasta optiune.
Probleme deosebite nu cred sa fie, am testat iar atmega32 poate scoate factori de umplere independenti pe fiecare iesire si raman asa si in timp ce microcontrollerul isi executa loop-ul.
Ma intereseaza alimentarea driverilor din bancul de baterii prin sursa auxiliara intrucat dimineata de exemplu panourile produc 10 20 ma si sigur nu va fi suficient pentru actionarea ferma a driverilor. Practic ma intereseaza o deschidere ferma a fetilor ca nu cumva in anumite momente sa nu ma trezesc cu fetii deschisi pe jumatate si o tensiune de 40v pe ei.
Tensiunea mppt a grupurilor de panouri ar fi undeva la 58V pt cele industriale si cam 45v pt cele home made.
Editat de Mihai_Hd
Da, doua mppt-uri diferite necesita doua surse. Ai putea sa mai adaugi niste celule la cele de 45 pentru a egala mppt-urile si implicit pentru a utiliza o singura sursa, dar probabil nu e convenabil fizic.
Nu stiu daca urmaresti mppt-urile cu acelasi uC sau fiecare e cu controlerul lui, dar nu are importanta, principiul e acelasi. Voi lua ca exemplu cel de 45V pentru ca e mai dezavantajos fata de alimentarea prin 1k. Pe tine te intereseaza utilizarea panoului numai la un minim de 45, sub tensiunea asta este probabil mult prea intunecat pentru a extrage ceva din el, asta am inteles de la altii, eu nu cunosc capitolul asta insa tu poti verifica. M-am uitat in pdf tlp250 si zice ca ai cam 7mA consum indiferent de starea logica. In cazul asta, pentru 1k si 28V baterie, ai avea la minim 10V pe filtraj o diferenta de exact 7mA pe 1k. Cam la limita, dar ar fi ceva resurse la pornire. Ok, dupa asigurarea primului impuls si aparitia autoinductiei cu punerea sursei mos la masa, tot pentru minimul de 10V filtraj ai avea resurse de 45-10=35V pe 1k deci cam 35mA. Umplerea este de 28/45=62% si deci doar 38% ai resursa de 35mA, in rest ai 7mA. Daca facem o medie a curentului pe intregul ciclu ar fi 0,38?35+0,62?7=17,64mA curent cu care nu stiu daca poti asigura consumul comenzii asupra capacitatilor mos cu tlp care consuma 7mA permanent. Daca frecventa nu e mare si capacitatile sunt mici, sub 2n, posibil ca cei 17mA sa ajunga. Cea mai simpla solutie este folosirea unei rezistente mai mici, sa zicem 470 ohmi la panoul de 45 si 560 ohmi la cel de 56. Daca nu te satisface asta, atunci poti cu un stabilizator clasic de 12-15V (pe zenerele din schema de 18) cu BD139 + 4k7 colector-baza + zener 15V baza-masa si doua diode 1N4148 sa aduci tensiunea stabilizata pe filtrajul driverilor, filtraj care se va incarca pe durata autoinductiei prin dioda corespunzatoare. Cred ca scaderea rezistentelor ar fi insa suficient, dar trebuie calculate noul curent mediu si deci puterea noilor rezistoare.
Ca sa nu plece la sub 10V pe filtraj, trebuie ca microcontrolerul sa nu ofere comanda de deschidere decat la atingerea a minim mppt. Exista si alte opto mult mai performante care consuma sub 1mA, ofera curenti mai mari si au uvlo adica nu emit impuls la iesire daca nu ating minim 12V (de exemplu, ca sunt cu diverse tensiuni).
Deci cam asa incepe sa arate. Grea boala cu desenatul cablajelor. E ora 3, trag linii pe el de la ora 10 seara.
Orice parere atat despre cum arata cablajul (nu ma pricep foarte bine la realizat cablaje) precum si despre cat de functional este montajul este binevenita.
Mai trebuie sa montez un divizor rezistiv pe iesirea convertorului buck, mai trebuie pusi condensatorii de filtraj, mai trebuie facut un mic cablaj pentru 3 butoane, un buzzer, led, indicator ceva, inca nu m-am decis ce voi mai monta pe panoul frontal, pinii d12 - d8 vor comanda un display grafic de nokia 5110(2$ de pe ebay) si restul dumnezeu cu mila, voi vedea in weekend daca am timp si reusesc sa fac cablajul exact cum functioneaza arduino cu softul care l-am scris pana acum.
Pe display vreau sa am ambele tensiuni si curenti de intrare (tensiunile citite prin divizoare rezistive cu 20, curentul pe sunturi de 20mohmi si amplificata tensiunea de un lm358 la un nivel de maxim 2,5 sau 5V pt vreo 10A pe intrare, cu 2,5v as avea 512 de valori pe care arduino le poate folosi, cu 5v as avea 1023, de asta si divizorul rezistiv cu 20, pt 100v la intrare sa am 5v la microcontroller), puterea absorbita din fiecare intrare, tensiunea, curentul.de iesire si produsul lor, iar daca ar mai fi spatiu pe ecran eventual si eficienta totala.
Asa...frecventa convertoarelor buck va fi de 31khz. (Daca apar oscilatii sau tlp250 nu isi face treaba la frecventa asta o pot cobori si mai jos (simplu la 15 si mai complicat din khz in khz dar se poate).
Salutari! Ieri am primit cadou un controler Outback FM80 ars. A fost l?sat cuplat la panouri f?r? baterie, nu ?tiu c?t timp, cert e ca a cr?pat. Eu l-am primit f?cut buc??i dup? ce ?n prealabil a mai ?ncercat cineva sa ?l repare dar care ?mpreun? cu propietarul a ajuns la concluzia ca e prea scumpa repara?ia. Eu l-am demontat complet ?i am luat-o pe buc??i.
Am pus ?n func?iune sursa auxiliara ?i odat? pornit procesorul mi-a f?cut curaj sa merg inainte, ?ns? a trebuit sa scot schema ca de gasit nici nu se punea problema. Am ata?at o poza cu placa ?i schema. Vindecare continua descrierea de pe calculator deoarece acum postez de pe telefon. Voi posta mai pe urma ?i pozele care spuma mai mult dec?t o mie de cuvinte.
Editat de silicipi
Am pus ?n func?iune sursa auxiliara ?i odat? pornit procesorul mi-a f?cut curaj sa merg inainte, ?ns? a trebuit sa scot schema ca de ha?i? nici nu se punea problema. Am ata?at o poza cu placa ?i schema. Vindecare continua descrierea de pe calculator deoarece acum postez de pe telefon. Voi posta mai pe urma ?i pozele care spuma mai mult dec?t o mie de cuvinte.
Asa cum vorbeam ieri, cred ca sunt doua surse buck, cu redresare sincrona, care pot lucra simultan, sau doar una. Referitor la condul inseriat in porti, n-am mai intalnit asa ceva. Poate ne lamureste altcineva, cu mai multa experienta.  Aduce totusi cu comanda de la fig 20, unde se foloseste condul pentru obtinerea unei tensiuni negative.   http://www.ti.com/lit/an/slua143/slua143.pdf
Acelasi condensator, dar in paralel cu un zener, apare intr-o schema postata de @smilex  http://www.tehnium-azi.ro/uploads/monthly_11_2013/post-1355-0-43347500-1385670270.gif
Ar fi interesante niste oscilograme....
Scuzati dublu post si erorile gramaticale, telefonul meu e ciudat rau. Revenind la schema , vreau  sa spun ca nu am mai intalnit topologia asta nicaieri mai ales condensatorul de 1u intre HCPL3120 si rezistentele din portile mosfetilor.
Am gasit arsi toti mosfetii, bubuiti de-a dreptul, si zernerele strapunse, sau poate sunt diode transil, dar doar cele dinspre rezistentele din grile. Rezistentele din grile se 10 Ohmi dar si cele de 10K ce pun la masa grilele erau arse, prajite chiar. Taota coamanda inclusiv HCPL3120 e functionala, am masurat si functioneaza in regula. Frecventa este de 24Khz. Bobinele sunt de 139uH , pe miezuri EE81, cu cate 16 fire de 0.8-0.9.
Tranzistoarle erau FDP2532, iar diodele prajite 216ZJA cod smd, pe care insa nu l-am gasit deloc. Ca tranzistori voi folosii  IRFB4321PBF sau IRFB4115PBF iar ca dioda transil m-am gandit  la  P4SMAJ16A-DIO. Dati-mi un sfat, mai ales Smilex daca mai e pe forum, macar pe privat.
