TDA2050 cu BD907/BD908
Buna. Am o intrebare, am urmatoarea schema, sunt curios daca a mai realizat-o practic cineva, sau macar daca ar fi functionala, stiu ca este cu TDA2030, dar nu stiu cat ar fi de fiabila/functionala. Am mai realizat un amplificator cu TDA2050 in punte, merge binisor, dar imi trebuie doua pentru un montaj stereo si varianta cu tranzistori pare mai aplicabila in cazul meu. Catalin.
ps [ Scuze pentru calitatea imaginii, facuta in graba ]
Editat de kata999
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5707-tda2050-cu-bd907bd908/
In primul rand , asa cum ati desenat schema, nu va functiona...studiati cu atentie schema din care v-ati inspirat si veti intelege de ce...
Schema din care m-am inspirat era cu alimentare asimetrica, emitorul tranzistorului 2 era conectat la masa, nu la minus.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5707-tda2050-cu-bd907bd908/#findComment-57811
cred ca din acea schema m-am inspirat, doar ca am pus schema din datasheet de la TDA2050 si am adaugat tranzistorii si diodele. Daca se poate sa modificati dv. schema v-as fi recunoscator.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5707-tda2050-cu-bd907bd908/#findComment-57813
Saitul circuite electronice.ro a preluat schema din cartea 305 Circuite electronice f?r? s? precizeze sursa, ?n schimb ?i-a aplicat propria ??tampil??, a?a cu se ?nt?mpl? de obicei ?n RO.
Cartea este de mult? vreme pe scribd.com ?i con?ine numeroase scheme pe care le g?sim prin diverse locuri f?r? detalii referitoare la cablaj ?i cu descrierile schimbate.
Tot pe acolo g?si?i ?i 301 Circuite electronice tradus? din german? de Michael-Martin Buchholtzer.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5707-tda2050-cu-bd907bd908/#findComment-57816
Multumesc pentru raspuns. Aceasta era schema pe care am vazut-o. Intrebarea mea ar fi daca se poate inlocui TDA2030 cu TDA2050, si daca merge inlocuit, trebuiesc inlocuite si restul componentelor dupa schema TDA2050-ului?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5707-tda2050-cu-bd907bd908/#findComment-57817
Multumesc pentru raspunsuri. Transformatorul de care dispun scoate 2x17Vca la vreo 8A. In schema am vazut ca e nevoie de 16.6A? Sau e vreo greseala? Si in toata schema asta inlocuiesc tda-ul si restul componentelor? Sau doar tda-ul?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5707-tda2050-cu-bd907bd908/#findComment-57821
Ziua buna.in primul rand rug?mintea mea este sa m? lumina?i ?i pe mine dac? schema asta merge ?i cu tda 2052.apoi,rezistentele de pe alimentari la ce putere sa fie.ca nu.mi dau seama.si dup? Cum v?d eu schema e varianta ?n punte.asadar varianta simpla pe care as vrea sa o ?ncerc eu cu 2052,dac? ar merge,lucreaz? ?n 4 sau 8 ohmi,ca varianta asta cu tranzistori m? cam dep??e?te.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5707-tda2050-cu-bd907bd908/#findComment-58655
