invertorul grid tied trifazat si sistem ongrid si baterii
cavit
am vazut ca exista pe piata si invertoare grit tied trifazice mai mici incepand de la 3 kw, acestea sunt transformerless au doar un invertor boost si o punte modulata sinus pwm, cele mai mari au doar puntea sinus pwm functia mppt se face din controlul acestei punti, de aceea cele mici au de la 15ov pana la 600v dc input si cele mari incep de la 5oo-600v.
la acest sistem vreau sa adaug o sursa in comutatie care sa incarce un sir de acumulatoare de 120v direct de pe panouri, puterea ariei e destul de mare in asa fel incat chiar si cu bateria descarcata tensiunea pe aria pv e destul de mare sa intre in regim mppt poate doar o ora dimineata sa nu intre.
tin ca partea cu bateriile sa fie izolata de retea deci voi folosi o sursa foreward cu transformator desi pe ele functioneaza invertoare offgrid si ele izolate cu transformator.
pentru ce am eu nevoie e destul o sursa de incarcare de 500w, o voi face de 1 kw, am facut deja una cu stgw39nc60vd si are un randament de 97% la 1 kw si 80% la 100w.
o modalitate de acces in grid a producatorilor minusculi ar fi ca contactele in derulare sa fie modificate in asa fel incat sa permita si vanzarea in limita puterii autorizate intial la petul pietii sau la unul reglementat fara a afi certificate intial ca energii verzi, certificarea urmand a se face de fiecare producator in parte dupa ce sistemul e deja in functiune.
