Calcule si realizare invertor sudura 200A
Sarcina a fost 2 rezistente variabile in paralel de 1.5 Ohm/20A fiecare (asa ca nu am putut testa prea mult timp). Ampermetrul a fost un Metra feromagnetic pe domeniul de 100A de incredere (vechitura dar reglam cu el relee de curent pt. protectii).Azi n-am continuat probele ca am demontat trafo si bobina de iesire si le-am impregnat iar pana maine sunt la uscat in cuptorul de la bobinaj. Din RV2 am inteles ca se regleaza curentul maxim dar daca actionez asupra lui RV1 si-l reglez la curent mai mic , curentul creste foarte incet pana la valoarea reglata din potentiometrul de reglaj curent (la pornire incepe pe la 40A si in aprox. 3" creste la valoarea reglata).
Link spre post
  • Răspunsuri 155
Popular Posts
Si totusi, construiesti un invertor de 5kW. Ar fi trebuit sa cunosti perfect functionarea. O umplere mica nu inseamna o tensiune mai mica. Chiar daca efectivul (rms) scade. Daca te uiti in pdf TC vez
Poate n-ai targetat bine Biata limba romaneasca, nu ne mai putem folosi de ea.   Poate am imbatranit degeaba, caci n-am idee cum se targeteaza o inductanta...
xod este interzis pe forum de stimabilul donpetru.   P?n? la urm?, xod s-a s?turat ?i el s? le tot spun? oamenilor s? foloseasc? limba matern?. Rom?na, fra?ilor, este MULT mai frumoas? dec?t eng
Posted Images
La multi ani tuturor!
Cu ocazia zilelor libere am apucat sa fac si eu o varianta de cablaj pentru invertorul cu TC4422. Va rog sa va uitati daca am ceva greseli si eventula daca sunt ceva sfaturi sau critici sa nu ezitati sa le spuneti.
Link spre post
Mie unul nu prea imi place, e loc de mult mai bine.
Carcotelile mele ar fi: Traseele 1 si 4 de Gate mult prea lungi si mai aduni si firele ecranate pana la placa de comanda. Se poate scurta drastic punand orizontale rezistoarele de 4R7 si asa castigi loc sa largesti trasa de +300 si masa de forta . Transilurile de 18V le pui pe placa de forta tot langa grile . Decuplarea cu 1u/630 se pune direct pe traseele groase de forta nicidecum legata prin trasee lungi si inguste.
Daca nu esti constrans de vreo dimensiune fixa a placii, reorganizeaz-o complet asa:
Traful driver si TC pe placa de forta cat mai aproape de igbt-uri. Alimentarea TC cu condensatorii de decuplare si iesirea din drivere spre grilele igbt cu trasee groase si cat mai scurte - sunt integrate capabile sa comute 9A (parca) - daca ai construi o sursa pt curenti de genul 9A , ar mai arata placa ei asa cum ai desenat-o?
Link spre post
Multumesc de sugestii.
Eu am gandit placa de comanda conectata la placa de forta direct cu pini fara fire. Am facut aseara o modificare si am pus drivere direct pe placa de forta. Eu am gandit forta cu cate 3 tranzistori dar nu cred ca o sa am nevoie de mai mult de 2 pentru 120A la 100% unde am in primar ceva varfuri de 40A si am ceva IGBT de 40A si 60A.
In cazul in care sunt suficienti cate 2 tranzistori mai trebuie oare sa modific traseul de grila?
Link spre post
E mai ok asa, nu am verificat traseele insa banuiesc ca sunt ca in schema. Maximizeaza latimea traseelor  acolo unde e posibil fara sa  pericliteze distantele de izolare.
Rezistentele de 10W sunt inghesuite acolo ca sa ...?... daca le muti perpendicular spre dreapta langa radiatoare (zona cu strapul) nu e mai bine? Daca ventilezi gen tunel poate  nu e mare diferenta, n-am idee cum ai planul de montaj final.
Link spre post
In privinta traseelor de forta eu m-am gandit sa cositoresc conductor de cupru pentru marirea sectiunii.
Pentru ventilatie am gandit un ventilator intr-o parte a carcasei si gauri in partea opusa.
Eu de partea de comanda sunt cel mai ingrijorat, poate pana la urma o sa trec la rezistente smd.
Link spre post
