Amplificator audio
Salut . Imi puteti da o schema functionala (preferabil testata de catre cineva) a integratului audio TDA8560Q si a sursei de alimentare ( informatii despre marimile legate de transformator,punte redresoare) . As dori sa imi construiesc un amplificator cu acesta si vreau cateva sfaturi si informatii . Multumesc .
Editat de DanielBull
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5677-amplificator-audio/
Schema am vazut ca a fost postata mai sus.
In ceea ce priveste sursa de alimentare, daca folositi difuzoare de min.4 Ohm, un transformator cu un secundar de 10V, 5A; o punte redresoare de 10A si un filtraj de 10000uF - 16V, este cea mai optima alegere.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5677-amplificator-audio/#findComment-57483
Nu m-am uitat acum in datasheet , totusi cred ca acei 7,5 A se refera la curentul maxim care il suporta capsula (acel Peak Current).
Plus ca , acei 40W se obtin doar pe sarcina de 2ohmi cu 10% distorsiuni.
Pe o sarcina de 4ohmi obtineti 2x25W tot cu 10% distorsiuni. In concluzie , traful recomandat de donpetru este arhisuficient , deoarece sigur nu veti folosi ampul pentru a asculta la putere maxima cu 10% distorsiuni.
Editat de Mircea Radulescu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5677-amplificator-audio/#findComment-57485
Apropo, cat costa acest circuit integrat TDA8560Q ?
Ca sa lamurim odata pentru intotdeauna mitul casetofoanelor auto de 4x45W sau 2x40W cat are declarati in datasheet acel TDA, o sa achizitionez un integrat TDA8560Q si o sa-l testez pe o sarcina test de 4 Ohm, cea mai comuna in astfel de aplicatii. Rezultatele le voi atasa intr-un mesaj separat aici:
http://www.tehnium-a...icatoare-audio/
Deci, pana la Craciunul de peste doua saptamani, sper sa gasesc timp liber pentru un asemenea test. Vreau foarte mult sa fac lucrul asta deoarece sunt o gramada de utilizatori care inca mai cred lucruri imposibile. Dar, inainte de toate sa achizitionez acel TDA, poate gasesc un kit gata facut ca sa mai scutesc din timpul necesar construirii kitului.
Acei 7,5A reprezinta capabilitatea maxima in curent pe care o suporta pe o iesire circuitul integrat. Facand o comparatie, e ca si cum intr-un etaj final folosim tranzistoare cu un curent de colector de 20A, dar in regim nominal de functionare etajul respectiv este incarcat cu 5A. Deci, e ca si cum am spune ca in structura acelui circuit integrat s-au folosit tranzistoare finale cu un curent de colector maxim admis de 7,5A. In realitate, veti vedea ca curentul printr-o impedanta de 4 Ohm este mai mic. Si acel curent de 7,5A nu are nicio treaba cu curentul absorbit de TDA la puterea nominala.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5677-amplificator-audio/#findComment-57488
Uitati-va aici : http://www.tehnium-azi.ro/topic/5676-amplificator-economic-cu-tda1524a-tda2005/#entry57477
Este un proiect care l-am realizat si care functioneaza fara probleme. Plus ca , aveti si reglaj de ton (BASS , TREBLE) si tot ce va trebuie.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5677-amplificator-audio/#findComment-57494
