Salut.
Am nevoie sa redresez niste curenti care ma astept sa fie mai mari de 8-10 A si la un calcul simplu, daca as folosi diode Shottky as avea o pierdere pe ele de circa 10A x 0.8V = 8W (cel putin). Pe langa faptul ca asta reduce randamentul sursei,apare si problema disiparii acelor 8W. De aceea m-am gandit la varianta redresarii cu MOS-FET-uri prezentata in atasament.
Nu am inca FET-uri sa testez si de aceea pana fac rost de ele va rog sa va dati cu parerea daca schema din atasament ar merge cu un randament mai bun decat o pereche de diode shottky echivalente ca si curent. M-am gandit la IRF4905 pentru ca e relativ ieftin, duce si 70A, are un Rds de doar 20miliohmi si Trise+Tfall e de circa 200nS (comparat cu 7-8uS cate are perioada la 132khz). Dupa capul meu, acesti parametri ar trebui sa fie suficienti de buni scopului propus.
Tensiunea de iesire ar fi de maxim 15V deci probabil schema ar trebui completata cu ceva zenner-e pt a evita ca tensiunea pe porti sa creasca peste 20V.
Deci ? A incercat cineva asa ceva ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5668-redresare-de-inalta-frecventa-cu-mos-fet/
Am testat eu varianta asta, randamentul e sesizabil mai bun ca la shottki. Din pacate, semnalul de comanda obtinut cu o infasurare auxiliara, nu e chiar curat, prezinta oscilatii. Eu l-am curatat, folosind cate un driver TC442x, inaintea mosfetilor. http://www.qrp4u.de/...ew/smps-rec.gif
Despre testele facute, am povestit aici... http://www.tehnium-azi.ro/topic/5603-sursa-cu-redresare-sincrona48v-12v100a/page__st__15
Editat de pisica matache
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5668-redresare-de-inalta-frecventa-cu-mos-fet/#findComment-57374
