Reparatie si testare amplificator chinezesc BNC.
A ajuns la reparat si un chinezesc BNC, lucrat foarte urit in interior (piesele pe placi), lipsa distaniere placa-radiator, etc.
Finalii in scurtcircuit, niste clone infecte nici macar nu era scris nimic pe ele, chiar m-am mirat, la pornire ardea siguranta de pe primar...
Am scos mizeriile de finali si prefinali si am inlocuit si completat finalii lipsa cu On Semiconductor alimentarea in ol fiind de circa +/- 72Vcc in gol.
Acum are cite 6 finali pe brat.
Am verificat bias cu PTC-uri serie pe alimentare, si am alimentat apoi in forta.
In teste am ramas surprins de cum se comporta si ce ofera din un traf destul de mic...
Va las sa va delectati:
Canal 1 test in 4 si 2 ohm:
Canal 2 test in 4 si 2 ohm:
Test in bridge pe 4 ohm:
Editat de DjLeco
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5663-reparatie-si-testare-amplificator-chinezesc-bnc/
Da, rezultatele sunt de-a dreptul notabile pentru acea topologie de amplificator care am observat ca are la baza 2N5401-2N5551. Era bine, pentru toata lumea, daca puteai sa schitezi, asa in linii mari, schema amplificatorului.
In ceea ce priveste rezultatele masuratorilor si faptul ca acel transformator nu prea se incalzeste, ti-as recomanda, daca se mai poate, sa refaci masuratorilor pe un canal si cu un alt osciloscop (ca sa facem o comparatie). Am impresia ca osciloscopul tau afiseaza un VPP prea mare si un rise time prea mic decat in mod normal.
P.S. Comportarea in frecventa, in special in rectangular, este foarte apropiata de performantele unui AV400v2.
Acel osciloscop este NOU NOUT, nu este cel anterior, nu stiu daca ai observat.
L-am comparat cu un tektronix, aratau la fel, pe generatorul AF, daca mai aveam 1000 lei luam Tektronix-ul, insa n-am avut...
N-am alt osciloscop la indemina, din pacate, insa repet comparat cu un tek, aratau identic, ca tensiune rms si vpp, cit si la rise si fall time.
Schema este simpla full simetric cap coada cu alimentare simetrica.
Editat de DjLeco
