Sfat pentru Corector de Ton
Mircea Radulescu
Daca lucrati in eagle era simplu , deoarece pusesem in schema exact componentele care trebuiau sa fie. (ma refer dpdv dimensiuni)
Rezistentele sunt toate de 1/4W cu raster terminale de 12mm.
Condensatorii au raster de 7mm, si au terminalele pe aceeasi parte.
Iar conexiunile de semnal se fac prin pini cu pas de 2.54mm
De asemenea gandisem o asezare pentru controale in ordinea : treble bass balance volume.
Distanta dintre treble bass si balance de 35 de mm , si cea dintre balance si volume de 70.
Editat de Mircea Radulescu
Intre pastilele de lipit?
Dar dimensiunea ariei ocupate(diametrul)?
Adica?
Solutia Dvs. de combinare a tonului cu volumul, nu este functionala, volumul trebuie conectat in baza lui Q1, nu in baza lui Q2, unde se conecteaza controlul de ton, adica asa post-9-0-07943700-1417520035_thumb.jpg.
In varianta Dvs. daca potentiometrul de volum este la minim(cursor la masa) nu mai aveti reactie negativa si amplificatorul functioneaza in bucla deschisa cu distorsiuni maxime si riscul de a intra in oscilatie.
Poate ati mai scris, dar ce reprezinta impartirea in doua module, stanga/dreapta sau amplificare/control ton?
Este posibil sa fie si volumul si controlul de ton pe aceiasi placa, dar conexiunile de semnal spre amplificator sa fie separate(cum am modificat in desen).
Daca utilizati o singura placa pentru controlul de ton si volum pentru ambele canale, o sa aveti 8 puncte de conexiune a semnalului.
Cum ati prevazut conectarea cu fire ecranate individuale?
