Cea mai ieftina protectie a consumatorilor impotriva supratensiunilor retea
In ultima perioada, tot mai multi oameni se pling de aparate "trosnite" din cauza supratensiunilor pe reteaua nationala de 230Vac.
In special in mediul rural, chiar un verisor de-al meu, in Peris, a ramas fara frigider, amplificator, si alte bunuri ce erau in priza.
Supratensiunea a aparut dupa o defectiune (intrerupere a alimentarii pe retea), cind a revenit tensiunea, a trosnit tot ce era in prize.
Desi stau la bloc si pina acum nu am avut probleme, am decis ca paza buna te scapa de primejdia rea.
Pentru asta va trebuiesc niste VARISTORI de curenti mari (6500A surge) si tensiunea dorita la care doriti sa actioneze, eu am ales varistori de 6500A si 250Vac, adica 20N391K.
Acestia au un timp de raspuns exceptional.
http://www.spiratronics.com/data/6815.pdf
Am pus cite 2 in paralel DUPA siguranta pentru prize, intre iesirea sigurantei si nulul de lucru, si 2 in paralel pe circuitul meu de forta , evident fiind siguranta biploare, chiar la iesirea ei.
Acum stau linistit in ceea ce priveste supratensiunile retelei.
Pe becuri nu m-a interesat, poate o sa pun si acolo...
Da, ideea nu este rea deloc dar sa nu uitam ca aparitia unei supratensiuni in retea e bine de prevenit prin decuplarea consumatorilor. Folosirea unui varistor, in anumite situatii, poate fi buna pe moment dar un defect care nu este inlaturat imediat poate provoca, pe langa explozia varistorului (am intalnit un caz) si alte lucruri mai putin placute. Sunt, intr-adevar, cazuri extreme dar e bine sa le avem in vedere.
In plus, sa nu uitam faptul ca sunt aparate electronice care au un varistor in dotare si care nu au scapat "cu viata" de la o supratensiune provocata de intreruperea nulului de lucru din postul de transformare. Va recomand, experimental, sa vedeti ce se intampla cu varistorul cand se intrerupe nulul dintr-un post de transformare si cand tensiunea de linie este aplicata pe doi consumatori inseriati care au puteri foarte diferite. Incercati sa detaliati acest scenariu.
Totul depinde de curentul suportat de varistor, si de siguranta dinaintea lui.
In multe aparate se pun varistori de 275 sau chiar 300 volti, de curenti mici.
Daca siguranta nu se intrerupe, varistorul explodeaza, si supratensiunea ajunge mai departe.
Am testat, cu doar un varistor(am folosit 2 in paralel), a sarit siguranta de 20A, fara probleme.
La 2 in paralel, nu-mi fac griji.
Varistorul ramine cel mai ieftin si la indemina oricui.
  • 3 years later...
Va salut,
Din pacate abia acum am gasit postul dvs, dupa ce mi s a ars modulul electronic la plita cu inductie...:)
Banuiesc ca din 2014 ati avut timp suficient sa testati solutia...este ok? Sunteti multumit?
Multumesc
