Amplificator la "metru"
jack_roby2008
La amplificatoarele ce debiteaza curenti mari pe iesire, protectia cu triac crowbarr trebuie atent facuta (importanta maxima la triac) deoarece triacele mai explodeaza.
Cel mai safe ar fi ca la detecta de DC pe iesire, sa se aclanseze protectia care sa dea shutdown la SMPS, iar triac crowbarr sa puna alimentarile +/- in scurt prin niste NTC-uri de rezistenta mica(4,7 ohm) si curenti mari, ca sa descarce instant electroliticii de filtraj.
Editat de DjLeco
  • Răspunsuri 38
Posted Images
Merci DjLeco :hi: ..o sa tin cont de sfaturile tale. Mai am ceva pana la finalizare si poate, daca vrei, o sa ti-l aduc pe cap pt teste ca tot am drumuri pe la Bucuresti :smile: .
Suna bine: "34 de perechi". Chiar mi-ar place sa vad cum va arata practic acest proiect de amplificator. Pana acum imaginile prezentate sunt promitatoare. Succes la construit si sper sa reveniti aici cu informati proaspete cat de curand.
Singurul impediment ce sta in calea testarii sunt finalii...tot caut ceva la pret bun :D (dar daca nu se va merge din 15 in 15 perechi, pana cand toti vor fi completati).
34 perechi sint prea multe, si eu supradimensionez, insa, totusi prea multe.
S-ar putea ca capacitatea lor COB, sa influenteze negativ raspunsul la frecvente inalte.
Eu as aduce o modificare schemei in sensul ca sa existe 3 prefinali in paralel baza colector, iar emitoarele fiecaruia, sa comande un set de 10, 11 finali maxim, adica 30 sau 33 finali total.
La 20 finali, poti merge linistit cu 1 ohm sarcina la +/- 100Vcc, eu cu 5 finali, am testat pe 0.85 ohm sarcina, la un +/- 75Vcc (in gol).
Nu il voi folosi absolut deloc in frecvente inalte, doar in gama 25-120 Hz, dar niciodata peste 400Hz.
Cand coi face primele teste, voi vedea ce se intampla si la frecvente inalte. Acum nu mai pot face modificari, dar daca vor fi necesare PCB-el este fractionat in 3 parti si va fi mult mai usor de schimbat.
De ce 34 perechi - sa-i zicem nebunie dusa la realizare. Vom vedea ce stiu cele 34 perechi (sper ca nu ma veti intreba daca le voi imperechea- raspunsul va fi NU ca nu cumpar un sac de tranzistori ).
P?i, aici e buba, cu 2,2uF pe intrare cam greu la joase. Ampliful original avea 22uF la intrare, dar asta era ?n alt? epoc?.
O chestie deranjant? e impedan?a diferit? a intr?rilor amplifului ?i amplificarea cam mare, x44. Nu v?d m?suri contra oscila?iilor.
La presupu?ii curen?i debita?i, a? folosi un contactor de 63-100A ptr ie?ire. Protec?ia aia e o glum?.
Altfel nu comentez, e o chestie original?. C?t despre ?mperecheat trz finali, nu mai are rost, doar c? ar trebui decuplate bazele trz finali cu rez de 1...10 Ohmi.
Editat de zal
UPDATE LUCRARI:
S-au montat 10 perechi MJL21193/4, s-a inlocuit superdioda cu BD139, s-a ilocuit condensatorul de 2.2uF cu unul de 22uF/63V, reglat curentul de mers in gol la 70 mA, alimentare provizorie la +-55Vcc.
REZULTAT: se aude destul de bine, sunt multumit profund de rezultat.
Astept urmatoarele 23 de perechi pt a-l finaliza si alimenta la o tensiune temporara de +-75 Vcc si am si un osciloscop disponibil in perioada imediat urmatoare pt diverse teste.
UPDATE LUCRARI:
Am si un mic filmulet cu functionarea amplifului. Alimentare +-75Vcc, filtraj 2 x 76 000 uF, curent de mers in gol 80mA=> video
Editat de jack_roby2008
Orice alt trz npn de medie putere, dar cu Uce mai mare dec?t cea de alimentare e mai indicat dec?t BD139. Exist? unele cu capsula izolat?, nu mai stai cu grija ?urubului de prindere c? ar atinge talpa. KSE340...
Filmul nu merge, cel pu?in la mine care folosesc Cromu.
80mA pe ramur? sau pe fiecare pereche de trz finali? ?n primul caz e cam pu?in, doar dac? ai ?mperecheat la s?nge tot ampliful se justific?, ?n al doilea e exagerat.
Editat de zal
Curentul de mers in gol masurat pe ramura...legat de video, se pare ca nu mai merge link-ul.
