Amplificator audio cu 2N3055 sau TIP3055
Am gasit aceasta schema pe forum intr-o arhiva si mi sa parut interesanta:
http://2.bp.blogspot.com/_ew33PljltpA/TJcNTf3nEeI/AAAAAAAAA1o/tIcf2bP2NJI/s1600/PCB.jpg
As vrea sa fac acest montaj insa am cateva intrebari:
1)Ce este acel POLYSWITCH?
2)Imi poate spune cineva in ce program este realizat cablajul de mai sus?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5634-amplificator-audio-cu-2n3055-sau-tip3055/
  • Răspunsuri 31
Posted Images
1. Cauta toata documentatia amplificatorului si o sa vezi ca e vorba de un PTC. Este o abureala, o limitare de curent prin tranzistori este mult mai eficienta decat acel PTC (de fapt, o siguranta resetabila e acolo, mai bine spus).
2. Cablajul ala putea fi facut cu orice program, pt. ca ce vezi tu acolo e o imagine generata cu ajutorul altui program care citeste fisierul original facut cu un program de proiectare cablaje imprimate.
Editat de prog
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5634-amplificator-audio-cu-2n3055-sau-tip3055/#findComment-56617
Nu gasesc siguranta resetabila si este un singur magazin de electronice la mine in oras. Nici nu auzise vanzatoarea de asa ceva. Aceeasi poveste cu condensatorii bipolari(nepolarizati). Imi puteti spune va rog cu ce pot inlocui condensatorii bipolari de 1uF si de 47uF si acea siguranta resetabila, pentru ca nu am de unde sa le iau?
Am citit undeva ca pot face un condensator nepolarizat din doi electrolitici unind plusurile, iar valorile celor doua condensatoare sa fie duble fata de cea a condensatorului pe care vreau sa-l obtin. Adica din doua electrolitice de 22 sa fac un nepolarizat de 10. Este adevarat?
Editat de Florin_dioda
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5634-amplificator-audio-cu-2n3055-sau-tip3055/#findComment-56622
Da, asa se face un condensator nepolarizat din 2 polarizati iar capacitatea este la jumatate din valoarea unuia...pune o siguranta normala de aceeasi valoare.
Multumesc mult! Imi puteti spune totusi cu ce siguranta trebuie inlocuit acel RXE250? Presupun ca 250 vine de la 250V, Deci o siguranta la 250V dar cati Amperi?
Si o ultima intrebare. Ce se regleaza din acel VR1?
Am terminat de copiat si cablajul. Este gata de scos la imprimanta.
SC480.rar
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5634-amplificator-audio-cu-2n3055-sau-tip3055/#findComment-56624
Modul cum este legat capacitorul acela de 150nF de iesirea amplificatorului, nu este o idee buna, as tinde sa cred ca este o greseala de realizare a cablajului. Mai exact, mult mai corect era ca bobina L1 sa dea direct pe iesire iar rezistorul de pe iesire de 6,8Ohm-1W sa fie in serie cu acel capacitor de 150nF. Astfel, acel rezistor si capacitor ar fi format un filtru Boucherot, care are un rol foarte important in asigurarea stabilitatii amplificatorului, atat in regim dinamic cat si static de functionare. Daca schema ar fi fost conturata asa, valoare capacitorului nu ar fi fost critica, dar asa cum arata cablajul acum, mai mult ca sigur ca este o greseala.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5634-amplificator-audio-cu-2n3055-sau-tip3055/#findComment-56662
Nu-mi place cum suna asta. Imi puteti va rog explica exact ce trebuie sa fac (cum sa fac acel filtru Boucherot de care ziceti), pentru ca am dat un milion pe piese, am si cablajul gata de imprimat si nu vreau sa prapadesc atatia bani ca sa aflu la sfarsit ca nu merge.
Din ce ati spus mai sus am inteles asa:
- In locul condensatorului de 150nF250V pun bobina L1.
- In locul bobinei pun condensatorul inseriat cu rezistenta de 1W.
Dar asta nu inseamna ca pun practic iesirea in scurt cu acea bobina? Sau nu am inteles eu bine?
Si v-as mai ruga daca(sau cand) va permite timpul sa analizati putin cablajul si sa imi spuneti daca mai este vreo greseala.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5634-amplificator-audio-cu-2n3055-sau-tip3055/#findComment-56663
Am inteles. Multumesc foarte mult! Daca mai observati vreo greseala sau daca este ceva ce ar mai trebui sa stiu legat de acest amplificator va rog sa-mi spuneti.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5634-amplificator-audio-cu-2n3055-sau-tip3055/#findComment-56667
Am terminat de realizat amplificatorul si m-am gandit sa-l testez. Insa am o mare problema. I-am dat semnal de intrare din doua surse (am zis ca poate e de la telefon) insa a reactionat la fel de fiecare data. Oricat de tare l-as da se aude incet si barait, in schimb daca scot sursa semnalului de intrare si pun eu degetul pe jack se aude un brum foarte puternic si foarte tare (se aude acel sunet specific pe care il au majoritatea amplificatoarelor din cate am observat cand pun mana pe jack-ul de intrare...acum nu stiu daca e si normal, eu am o statie care se comporta la fel in lipsa semnalului de intrare dar merge foarte bine). Ce poate fi?
Mentionez ca iesirea nu este ecranata (inca). Dar nu cred ca asta poate fi problema pentru ca astfel ar fi aparut brumul, dar s-ar fi auzit totusi mai tare. Poate avea legatura cu acel semireglabil? Am inteles de la domnul miron ca ar fi pentru reglarea curentului de repaus...poate avea legatura?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5634-amplificator-audio-cu-2n3055-sau-tip3055/#findComment-56762
