Aparat anticartita-schema temporizator
Buna ziua!Dupa cum se subintelege din titlu m-ar interesa o astfel de schema.Aparatul respectiv initial avea bateriile curse in interior,mi-a luat ceva sa i le scot ca erau fixate cu tot cu suport si nu mai ieseau.In fine,principiul de functionare al aparatului sta la baza unui motor molechaser ce produce vibratii care zic ei alunga rozatoarele.Acest motor este comandat printr-un mic modul electronic astfel incat 2 secunde functioneaza,iar 15 secunde este inactiv.Asadar dupa ce am scos bateriile curse/ruginite(4 baterii r20) am alimentat modulul la o sursa de 6v,constatand ca acesta nu mai functioneaza.Ok,am luat la verificat putinele componente pe care le are:rezistente,diode 1N4148,tranzistor BC547 acestea fiind ok,iar condensatorul electrolitic nepolarizat de 10uF l-am schimbat ca era putin curs(scuzati claritatea pozelor,sunt facute cu telefonul).Motorul se alimenteaza cu + direct de pe sursa iar - de pe colectorul lui BC547 care este comandat in baza printr-o rezistenta de 10k de integratul in cauza.Am verificat si motorul alimentandu-l separat,functioneaza si acesta.Deci daca trag linie,nu a mai ramas decat integratul pe care nu scrie nimic,dar care cu siguranta are cam acelasi principiu de functionare ca al unui LM555.M-am gandit sa renunt la acest mic modul si sa-i fac eu un temporizator cu un integrat gen LM555.Ce ziceti,a mai incercat cineva,ma puteti ajuta cu vreo schema?Va multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5627-aparat-anticartita-schema-temporizator/
Acum am vazut ca erau 4 baterii R20, daca erau conectate in serie(din suport nu se poate vedea cum erau legate?), ofera 6V.
Se poate utiliza un 555 uzual, sau unul MOS(LMC555) si ca tranzistor de comanda tot un MOS(BS170).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5627-aparat-anticartita-schema-temporizator/#findComment-56545
Am inteles.Imi puteti recomanda o schema?Nu prea am lucrat cu 555.presupun ca o sa trebuiasca sa-i calibrez temporizarea(2sec functionare,15 pauza) dintr-un condensator,rezistente.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5627-aparat-anticartita-schema-temporizator/#findComment-56550
...nu a mai ramas decat integratul pe care nu scrie nimic,dar care cu siguranta are cam acelasi principiu de functionare ca al unui LM555....
Eu nu cred ca are acelasi principiu de lucru, ci unul total diferit, date fiind componentele din jur.
Cel mai probabil, in opinia mea, e vorba de un timer digital, cu CD4060 sau echivalent.
Invata, mai bine, sa faci poze clare, dupa care sa se poata extrage schema.
Posteaza-le sa vedem despre ce e vorba, cele postate sunt total inutile.
Dupa extragerea schemei se va confirma daca am sau nu dreptate.
Eu as pastra montajul original.
Un timer digital e net superior celui analogic gen 555.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5627-aparat-anticartita-schema-temporizator/#findComment-56572
Nu este 4060, are doar 14 pini si chiar daca ar fi, daca nu este pilotat de quartz(nu apare in poza), cu ce este mai precis decat 555, desi cu 14 pini poate fi tot un 555 model vechi post-9-0-41906200-1413835904_thumb.jpg incapsulat in TO116, au fost incapsulate inclusiv in TO99, capsula circulara.
Se poate verifica daca este 555 in capsula de 14 pini, la aceasta incapsulare pinii 1, 2, 3, 12, 13, si 14 sunt liberi(fara conectare interiora), deci nu se conecteaza nimic exterior la ei.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5627-aparat-anticartita-schema-temporizator/#findComment-56573
Imi cer scuze de inconvenient,dar momentan nu am cu ce sa fac poze clare.
Integratul este cu 14 pini,am masurat pe pinii de alimentare ai motorului si se pare ca totusi integratul trimite un semnal lui BC547 undeva la un interval de 10 sec si spun asta pentru ca imi apare o tensiune de max 2v pe pinii motorului,apoi pica imediat,deci nu apuca motorul sa porneasca.Initial m-am gandit ca e de vina BC547(cu toate ca dadea bine la masuratoare) pe care l-am si inlocuit.Acum daca as sti ce integrat este l-as inlocui fara sa pierd prea mult timp,dar nu se vede ce scrie pe el.
L.E.:In montaj nu este niciun quartz.Are 2 diode 1N4148,rezistente(10k;1,5M;100k),BC547,un condensator electrolitic nepolarizat de 10uf/25v pe care l-am schimbat si "misteriosul" integrat.
Editat de marius1289
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5627-aparat-anticartita-schema-temporizator/#findComment-56576
