Totul despre frigidere ,combine frigorifice si congelatoare
TIN
  • 10 months later...
Vreau sa repar pentru primaoara un frigider.Am ceva notiuni,am mai vazut,am si ceva scule.
Este o combina frigorifica ARTIC.Nu mai raceste sus,frigiderul.
Deasupra congelatorului,intre usi ,este cald.Chiar si lateral dreapta sus la congelator.
 1.Nu cunosc bine traseul conductelor  spre congelator si vaporizator.
2. Are cineva o schema cu instalatia de racire .Ma intereseaza o schema detaliata . Multumesc!
Salut
pe langa usi sunt conducte prin care circula freon cald ca sa nu ingheta chederul deca carge apa .Acesta este un defect la multe dintre combinele actuale prolema se rezolva foarte simplu montand o placa in interior de 430x400.
V? salut ?i S?RB?TORI FERICITE TUTUROR !
Mi s-a stricat frigiderul...  Nu mai r?ce?te. Compresorul func?ioneaz?, se aud zgomotele specifice ?n instala?ie ( sf?r?ituri ?i f?s?ituri despre care scrie ?n cartea tehnic? c? s?nt normale ), radiatorul din spate ( condensatorul, parc?, nu ? ) nu se mai ?nc?lze?te. Undeva ?n st?nga carcasei era un loc fierbinte. Acum pot spune despre el c? nu e rece, fa?? de restul carcasei.
Exist? vreo ?metod?? cum era la vechile frigidere cu amoniac, care se culcau pe o parte... ??
Mul?umesc
Editat de Gabix
Cel ma probabil s-a infundat valva de expansiune ( ventil laminare ) asa dupa cum a spus si colegul Miron1947.
Sa piarda freon asa din senin este foarte putin probabil .........sau ma rog exista si cazuri in care se pierde agentul refrigerant din circuit dar atunci compresorul devine deosebit de zgomotos .
frigiderele au capilar nu ventil de expansiune si daca acesta se infunda  condensatorul se incalzea macar putin pentru ca comprima tot freonul din instalatie in el.
Au o diuza denumita curent si ventil de laminare tip creion , si daca aceasta diuza ( capilar daca vrei ) odata ce se infunda condensatorul nu prea mai are cum sa se incalzeasca pentru ca pur si simplu nu mai exista circulatie corecta a agentului refrigerant
Rolul condensatorului este de a cobor? temperatura freonului (care iese sub forma de gaz supra?ncalzit din compresor ) si schimbarea starii lui de agregare din gaz in lichid........
Au o diuza denumita curent si ventil de laminare tip creion , si daca aceasta diuza.
Numai agregatele mari ,au ventil de laminare. Frigiderele au capilar
Editat de Bagava
 Am cumarat un frigider pe invertor si il folosesc pe un sistem solar offgrid, consuma mai putin si deacat un televizor cu led desi este doar a+ sunt si a+++ ,mai putin si decat este specificat, testul fiind pe un an, varianta asta cu condensorul inclus in peretii lazii pierde ceva din randament deoarece o poarte din caldura se transfera invers prin izolatie dar chiar si asa cosumul de energie este mic variantele A+++ au condensorul extern si apa de condens de la no frost este trecuta pe condesor pentru a-l raci mai eficient si a reduce gradientul de temperatura si a reduce consumul de energie electrica.
 sistemul de control al temperaturii este mai elaborat chiar si cu un singur compresor circiutele sunt echipate cu electrovalve si chiar daca e frig in cameara nu se opreste sa se dezghete congelatorul, chiar daca in camera e mai frig decat in refrigerator, pe de o parta intervine condesorul inclus in pereti care inpiedica racirea exagerata a refrigeratorului si la nevoie este incalzit cu rezistenta de no frost in plus racirea este oprita selectiv in refrigerator.
