Problema cu o statie Panasonic SU-2800
Salut baieti ! Am o problema cu o statie pe care am cumparat-o cu finalul lipsa . Am gasit unul pe net , original dintr-o combina audio . L-am montat (stiu ca radiatorul nu e complet , dar am dat in ea 12 ore la o petrecere si nu mi-a facut nici o problema , i-am pus un cooler care sa ajute racirea ) . Toate bune si frumoase vreo 3 saptamani pana intr-o seara cand , tin sa precizez ca era la volum mic si nici 30 de minute nu avea de cand am pornit-o ... s-a oprit . M-am invartit pe langa ea vreo 15 min , am pornit-o din nou .. a mers iar vreo 30 de minute ... iar a cazut . Am desfacut-o din nou si la prima vedere pare ok , nu sunt eu cine stie ce expert ... insa am observat un rezistor care se incingea foarte tare . Singura piesa care se incinge atunci cand o alimentez . Am schimbat rezistorul ( cred ca a fost o prostie , si nu se incingea el de nebun ) si aceeasi problema . Am dat rezistorul afara de tot am alimentat amp-ul , iar acum ce sa vad : Face la fel , dar cand il opresc (butonul de on/off taie curentul din traf ) functioneaza ok pentru cateva secunde ( vreo 5-6 sec la volum mic ) cu ce curent are prin condensatori banuiesc . Acum , partea interesanta e ca daca o dau in blana , o alimentez , opresc alimentare , moment in care porneste cu acel curent din condensatori ... si o reaprind repede merge struna ... pana se schimba melodia , cand iar moare/intra in vreo protectie ceva . Daca aveti vreo idee , va iubesc , daca nu ...pun toporul pe ea :))) Pozele sunt facute cu telefonul , 13 MP si sunt prea mari sa le incarc pe forum ... nici la 5 MP nu a mers, sper ca nu va suparati ...dar le-am incarcat pe un site de share . Astept o parere , multumesc !
Pe unde era rezistenta : http://i57.tinypic.com/2cejdhw.jpg
Rezistorul : http://oi61.tinypic.com/2i1110m.jpg
Toata dracia : http://oi60.tinypic.com/29fuqh5.jpg .
Daca mai e nevoie de ceva , va raspund sau uploadez imagini oricand :D
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5615-problema-cu-o-statie-panasonic-su-2800/
Mi se pare mie sau cei doi condensatori mari(langa rezistenta incriminata) sunt umflati?
Hmm ... Chiar acum imi bateam capul pe aici :scratchchin: Par umflati , nu va pot contrazice ... dar daca apas pe acea umflatura e doar o burta pe care a facut-o materialul cu care sunt acoperiti ... gen ambalajul :D O sa-i dezvelesc sa vad daca sunt umflati fizic , sa fiu mai sigur :D
Editat de Al3cs4ndru
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5615-problema-cu-o-statie-panasonic-su-2800/#findComment-56404
Hmm ... Chiar acum imi bateam capul pe aici :scratchchin: Par umflati , nu te pot contrazice ... dar daca apas pe acea umflatura e doar o burta pe care a facut-o materialul cu care sunt acoperiti ... gen ambalajul :D O sa-i dezvelesc sa vad daca sunt umflati fizic , sa fiu mai sigur :D
Dupa cum ziceam , i-am ''dezbracat'' .... si par in regula daca nu ma insel :scratchchin: http://oi59.tinypic.com/ousf1l.jpg
Pare ca ar intra in protectie , iar faptul ca intra dupa vreo 15-20 de minute in care functioneaza perfect e ceva dubios ... iar radiatorul e ok , nu se incinge (are suficienta pasta termica intre IC si radiator) , deci se exclude problema transferului de caldura .... nu mai stiu ce sa zic :down:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5615-problema-cu-o-statie-panasonic-su-2800/#findComment-56407
Probabil , dar de ce daca o pornesc dupa 24 h merge struna vreo 20 de minute ? Nu prea am cine stie ce piese la indemana , si stau prost cu timpul , din cauza job-ului ... Tot ce am gasit au fost 2 condensatori de la o sursa de PC , de 470 cu 200V , in locul celor de 6800 cu 45V ai statiei ....rezultatul fiind la fel , sau chiar mai nasol , ca nu mai pornea cand o opream ...ma refer la fenomenul cu acel curent din condensatori . Stiu ca sun? ciudat , dar ma gandesc ca poate acel IC final are vreo problema cu senzorul de temperatura ... si de aceea imi tot intr? in protectie. (extrem de greu se gasesc acele STK 2028) M? scuzati ca tot dau cu presupusul , dar cred ca intr-un "final" am sa o repar cu toporul :))
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5615-problema-cu-o-statie-panasonic-su-2800/#findComment-56417
In prima interventie scriati ca totul este rece cu exceptia acelei rezistente, deci cum sa intre in protectie termica?
In alta ordine de idei, protectiile sunt individuale(pe fiecare final) deci putin probabil sa se manifeste global.
Aveti schema lui?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5615-problema-cu-o-statie-panasonic-su-2800/#findComment-56418
Ati verificat DC offset-ul pe fiecare canal al STK2028 ? Daca nu, verificati asta masurand tensiunea continua pe fiecare iesire audio a STK2028, fara sa-i aplicati semnal audio pe intrare.
Dupa aceea, ar fi util sa verificati curentul de mers in gol a STK-ului la diverse momente de functionare (adica, imediat dupa alimentarea amplificatorului si dupa un anume timp, ex. cateva minute).
Reveniniti cu aceste masuratori (constatari) si dupa aceea, mai vedem ce si cum.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5615-problema-cu-o-statie-panasonic-su-2800/#findComment-56439
Am revenit ! Din pacate fara masuratori , aveam un aparat de masura ...dar nu-l mai gasesc :)) Totusi , daca observati in prima poza , cea cu locul de unde am scos rezistorul acela ... prin zona aceea mai e o dioda micuta (care nu prea se vede clar din cauza blitului) . Am scos si dioda aia , ca nu-mi placea mie fata ei si surpriza ! Dau in amp de o ora , blana ... radiatorul e ok ca temperatura (avand in vedere ca e cam chel si vai mama lui) si nu-mi mai intra in nici o protectie sau ce naiba se intampla cu el :clapping: Acum intrebarea e , cat timp mai dureaza pana bubuie ? Ca la cate piese am dat din el afara .... : :lol:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5615-problema-cu-o-statie-panasonic-su-2800/#findComment-56465
Daca rezistenta care era fierbinte este conectata in paralel cu acea dioda probabil dioda era intrerupta(masuarati-o).
O poza cu partea placata(cea cu trasee) a zonei dioda- rezistenta ar ajuta poate la lamurirea problemei.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5615-problema-cu-o-statie-panasonic-su-2800/#findComment-56466
http://oi62.tinypic.com/16h5if4.jpg
N - Firul negru din traf
A & A - Cele albe , stiti la ce ma refer ..am zis ca poate va ajuta :D
C1 & C2 - Condensatorii
R - Rezistorul , care e dat afara , la fel si dioda ! ( Dioda e ok desenata ca pozitie ) ! Sper sa va ajute , ca idee . :hi:Nu gasesc acel aparat de masura din pacate , si nu am cu ce masura .. imi pare rau ca nu va pot oferii informatii legate de asta :(
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5615-problema-cu-o-statie-panasonic-su-2800/#findComment-56468
