Buna. Am primit un convertor auto 12Vcc-220Vca dar are cateva piese lipsa. Pe placa sunt notate "IGBT-22", sunt direct pe iesirea de 220V. In partea opusa mai are 6 buc. IRF3205, 3 transformatoare EI33-1KW-12B. Partea de comanda (cred), este cu TL494-C. Daca are cineva o idee ce sunt piesele lipsa, as fi recunoscator. Atasez si cateva poze. Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5611-convertor-12vcc-220vca-chinezarie/
toti patru sunt IRG4PC40FD.Trebuie schimbati toti si verificata forma semnalului in porti ,inainte de alimentarea cu tensiunea de 300
ps
totusi,s-ar putea sa nu fie originali montati ci in urma unei interventii
IRG4PC40FD.pdf
Editat de nel65
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5611-convertor-12vcc-220vca-chinezarie/#findComment-56292
Buna. Am revenit... am montat tranzistorii si am alimentat convertorul de pe o baterie R9. Intra ceva protectie, adica se aprinde led-ul rosu si piue speaker-ul. Pe iesirea de 220V nu scoate nimic, este cumva posibil sa fie protectie la tensiune minima pe baterie? Sau poate fi altceva... Am uitat sa mentionez, nu dispun de un osciloscop, deci nu pot verifica forma semnalului...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5611-convertor-12vcc-220vca-chinezarie/#findComment-56500
cum adica baterie R9?Baterie de 9V?Cam toate invertoarele de la 12V nu functioneaza la o tensiune mai mica de 10.5V ,deoarece se considera bateria de 12V ca fiind descarcata la aceasta tensiune.Deci chiar daca invertorul ar avea consum in gol zero amperi ,cu 9V tot n-ar fi in regula,dar cum consumul e de cateva zeci de miliamperi ,chiar mai mare,sigur n-au mai ramas cei 9V
Una peste alta ,o sursa de 12V in locul bateriei de 9V si niste rugaciuni inainte ,daca nu exista osciloscop
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5611-convertor-12vcc-220vca-chinezarie/#findComment-56505
:-) Am sa incerc sa alimentez de pe o sursa de pc... cu rugaciunile mai greu :)) dar totusi va apreciez umorul. O zi buna va doresc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5611-convertor-12vcc-220vca-chinezarie/#findComment-56525
nu stiu daca e umor ,insa eu dupa ce verific de 20 ori un montaj ,dupa ce verific formele de unda ,dupa ce verific din nou tot ce se poate verifica ,tot scuip in san cand bag tensiunile normale,si chiar si asa tot am parte de surprize...cateodata
ps
acum ,cu 200 de tuica in fata ,imi vine si mie sa rad de ce am scris
Editat de nel65
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5611-convertor-12vcc-220vca-chinezarie/#findComment-56530
