reparatie pick-up sony ps-515
marius_med
pana la reparatia potentiometrului original am montat altul nou si constat ca pe cursor am o tensiune ce variaza in functie de pozitia acestuia intre 0 si 0.42 V si nu se schimba nimic in zona tranzistorilor: Q2 unde in baza am 10V si Q3 unde in emitor am tot 10V.
  • Răspunsuri 31
intre cursor si oricare din celalalt capat al potentiometrului (si cu cursorul conectat la montaj si fara). Fata de masa pe cursor nu am tensiune. Daca pun un led intre baza lui Q2 si masa cu plusul pe baza Q2 atunci am 2.4V in acel punct (baza Q2 si masa)
Editat de marius_med
Pai nu se potriveste cu ce ati scris aici http://www.tehnium-a...515/#entry56320
Ati verificat cu ohmetru potentiometrul inainte de a-l monta?
aveti dreptate. Le-am incurcat. Reiau: -cu potentiometrul in montaj intre cursor si oricare din capete am intre 0 si 0.42V in functie de pozitia cursorului. Intre masa si cursor am intre 3.82 si 4.37V in functie de pozitia acestuia.
Pai inseamna ca functioneaza doar tensiunile difera de cele din schema, poate se poate corecta din R14.
Dupa ce tensiunea din baza lui Q3 este conforma cu schema 4,5V si in emiter 4V, cred ca puteti rezolva aceasta problema din acel RV1.
P.S.
Daca aveti osciloscop verificati si impulsurile(forma si amplitudine) care ajung in baza lui Q1.
Din p?cate nu am osciloscop. ?n baza lui Q3 am ?ntradev?r 4,5V, dar ?n emitorul lui am 10V. Cei 4V conform schemei ?i ob?in doar dac? scot din circuit Q2. Dac? pun un led ?ntre baza lui Q2 ?i masa abia atunci ob?in tensiunea de 2.8V din baza lui Q2 ?i de aici trag concluzia ca ansamblul de rezistente R8-R9-RV1 este functional
masuratorile sunt facute cu motorul oprit. Am masurat si tensiunile de pe IC1 si am constatat ca nu imi corespund pe pinul 6 unde eu am 2.91V, pinul 15 unde oscileaza intre 0.6 si 1.12V si pinul 13 unde de asemenea oscileaza intre 1.4si 5.29V. E posibil asa cum ati mentionat mai sus ca Q1 sa fie blocat din cauza unui impuls prea slab de pe pinul 15 al IC1. Ideea este cum as putea verifica IC1 fara un osciloscop?
Referitor la C8 l-am masurat si este bun. Ce altceva mai pot face?
Daca motorul este oprit(nu preia impusuri de la senzorul de viteza) si nu este inlocuit cu acel generator AF, nu aveti impulsuri la intrarea MSM 5818 (pin 1) deci nici la iesirea(pinul 15) si fara impulsuri Q1 este permanent blocat.
Sunt perfect de acord cu dumneavoastra. Dar conform legendei din manualul de depanare acele tensiuni trebuie sa le am indiferent daca motorul il am oprit sau pornit si depind de pozitia comutatorului de turatie 33/45 rpm sau cel putin asa am inteles eu. Imi trebuie un rezistor de 600 ohm in paralel cu senzorul de turatie, asa cum e in schema?
Pai nu prea este asa, urmariti traseul(albastru) post-9-0-02697300-1412796848_thumb.gif marcat de mine si va puteti da seama ca fara semnal de turatie nu aveti impulsuri in baza lui Q1 acesta este permanent blocat.
Ce valoare totala(masurata) are grupul R8, R9 si RV1?
Acel rezistor are rolul de a simula impedanta traductorului de turatie pentru a reproduce cat mai fidel situatia reala cand functioneaza motorul.
P.S.
Verificati daca generatorul suporta o sarcina de 600ohmi.
