reparatie pick-up sony ps-515
marius_med
buna ziua,
am achizitionat mai demult acest pick-up si nu ii functiona reglajul manual al turatiei motorului (el functioneaza dealtfel foarte bine in modul controlat de quartz), in sensul ca nu se intampla nimic cand rotesc de acel semireglabil destinat acestei functii, iar motorul este turat la maxim. Am crezut ca nu e mare lucru, dar se pare ca ma depaseste un pic si am nevoie de ajutorul dvs. Am luat la verificat tensiunile din modulul de control al turatiei conform schemei si sunt cateva puncte in care aceste nu coresspund. Tranzistorii masurati in modul hfe sunt in parametrii, dar cu tensiunile fata de masa stau cam asa:
-R9-RV1= 12V
-baza Q2= 10V
-emitor Q2= 10V
-colector Q5= 10V
-pin 5 IC2-2= 10V
-pin 6 IC2-2= 4V
-pin 7 IC2-2= 0V
Am zis ca o fi de vina circuitul integrat, l-am schimbat si tot acelasi lucru. C7 si C8 au fost masurati si sunt ok.
Ce si pe unde sa mai verific?
Editat de marius_med
  • Răspunsuri 31
marius-med-Din portiunea de schema postata nu se vede unde este conectat motorul.Ar fi bine sa postezi cel putin portiunea care include motoru.Intre timp iti sugerez sa demontezi comutatorul care intervine in functionarea motorului si sa-l cureti cu grija cu o radiera(in nici un caz cu smirghel) pana capata luciu metalic.Cand in colectorul unui tranzistor npn(Q1 in acest caz,respectiv b Q2)tensiunea este mare(mai mare decat cea notata de proiectant)inseamna ca tranzistorul(Q1)este blocat(nu conduce)Din aceasta cauza tot lantul de tranzistori care urmeaza dupa el sunt in afara domeniului de functionare ales de cel care a gandit schema.In acest caz chiar tranzistorul Q1 poate fi defect.Eu nu pre am incredere in tranzistormetrele digitale,prefer verificarea clasica,cu aparatul de masura pus pe "dioda"Succes.Arata-ne schema cu motorul.
Este normal sa fie blocat cu 0V in baza(deschide doar la impulsurile care vin prin C7), dar tensiunea prea mare din colector poate fi datorata traseului Q2 B-E-R11.
Ce tensiune aveti in emiterul Q2 si baza lui Q3?
In baza lui Q3 ar trebuii sa apara variatii(intre 4,3V si 4,8V) la actionarea potenstiometrului de turatie in pozitia fara pilotarea cristalului.
P.S.
Ultima schema atasata este ilizibila.
am reatasat imaginea si sper ca e mai bine.
In baza lui Q3 am 4.43V, iar cand dezactivez cristalul 0.55-0.65V indiferent ca rotesc sau nu de acel semireglabil de reglaj al turatiei.
In emitorul lui Q2 am oscilatii intre 8.7 si 9.6V. De asemenea BE Q3 am 5V, iar BE Q2 am 0.4V. Daca scot din circuit Q2 in emitorul lui Q3 am 3.8 V iar tensiunea lui BE este de 0.58V. Pe Q2 l-am verificat si pe dioda si hfe si este in ordine.
Pai acolo este si un semireglabil, dar eu ma refeream post-9-0-27376600-1412346940_thumb.jpg la potentiometrul RV2 de 10K.
R11 ati masurat-o?
la capetele lui am 4.65V si respectiv 4.15V. Pe cursor tensiunea oscileaza intre 0.5 si 0.8V fara a avea legatura cu rotatia potentiometrului, dar cand apas pe ea, tensiunile variaza stabil intre 3.7 si 4.5 V. E posibil sa fie uzata?
Da, trebuie rearcuit palpatorul potentiometrului.Este accesibil, sau este incapsulat?
P.S.
Poate-l ajuta si o "injectie" cu petrol.
Posibil ca acum sa fie un spray special pentru potentiometrii, puteti gasi acolo unde se vinde combustibil pentru sobe cu petrol, are denumirea de combustibil TIP M.
Nu cunosc, dar este posibil acum sa fie si spray-uri dedicate acestui porces(curatare, lubrifiere).
P.S.
Daca afisati si unde locuiti, poate va indruma cineva din localitate sau din apropierea ei unde puteti gasi petrol .
Mul?umesc domnule miron1947 pentru sfaturi. Sunt din Cluj si am g?sit petrol la un magazin ce are diverse (lacuri, vopsele, cuie ?i altele) ?i m? voi apuca de opera?iune. Este un poten?iometru de fapt ?i cred ca are ?i pu?in joc ?n ax ca urmare a utiliz?rii. Voi ?ncerca s? restabilesc contactele ?i sa ?l stabilizeze. Revin cu nout??i.
