Salutare.Zilele astea am primit un invertor nou cu defect de fabrica incercand sa'l repar si am gasit un tranz/mos ars, insa nu imi pot da seama ce serie/cod are pe el....pentru ca seria dupa mos/igbt sunt sterse...si rog pe cineva sa ma ajute.
Am postat mai jos niste poze cu el.Piesa arsa este aceea lipsa din poza !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5602-problema-invertor-tbe-1500w/
Pare a fi un invertor sinus modificat, iar mosfetii stersi sunt din puntea H. Frecventa de comanda foarte mica, face posibila folosirea oricarui mosfet sau IGBT, de 450-500V, la, sa zicem , peste 20A.
PS
Ce am gasit la TME, la 500V si aceeasi capsula...
http://www.tme.eu/ro/katalog/semiconductori_112140/#id_category=112827&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C273%2C367%2C35%2C266%2C262%2C36%2C635%2C10%2C270%2C2645&used_params=35%3A733%3B262%3A24547%3B
Editat de pisica matache
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5602-problema-invertor-tbe-1500w/#findComment-56167
scoate-i si pe ceilalti trei si masoara-i ca sa-ti dai seama daca sunt MOS sau IGBT .Poate mai e vreunul din ei ars.
Oricum ar fi ,sunt toti patru la fel.Dupa ce stabilesti ce au fost ,pune un set nou de patru tranzistori .Daca firele alea doua rosii care pleaca dintre ei merg la priza de iesire ,atunci foarte probabil ca tranzistorii fac parte din puntea H si deci unii cu tensiunea DS de 500-600V si curentul de drena de cel putin 15A ar fi suficienti,avand in vedere puterea de 1500w a invertorului.Pentru teste dupa inlocuire ,vizualizarea semnalelor de grila la fiecare si fara tensiunea de alimentare a puntii ,care,probabil, ar trebui sa fie de circa 300V
ps
am postat odata cu MATACHE
Editat de nel65
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5602-problema-invertor-tbe-1500w/#findComment-56168
Refa masuratoarea pe acele terminale dupa ce unesti terminalele exterioare. Dar nu-ti poti da seama de tip, decat daca masori in sarcina de 2-3A (tensiune mica, 12V) cu +12V in poarta. Insa oricum ar trebui schimbate toate 4. Pentru 50Hz, recomand igbt. Exista mos cu rezultate mai bune, dar sunt mai scumpe.
Trebuie neaparat sa vezi forma de unda din porti ca sa fii sigur, altfel mergi la risc, uzual se arde si comanda lor odata cu ele.
Editat de smilex
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5602-problema-invertor-tbe-1500w/#findComment-56175
Din ce-am vazut eu, sub 5% raman cu comanda intreaga.
@Florin Refa gaurile folosind pompa si/sau tresa absorbanta. Pe cat posibil. lipeste numai dupa prinderea pe radiator. Un igbt bun ar fi IRG4PC50W un MOS bun este oricare la peste 30A/500V.
Editat de smilex
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5602-problema-invertor-tbe-1500w/#findComment-56179
Aparatul de masura era bine sa fie pe masurat diode
Pe dioda am masurat,desigur.
asa ma zis si eu ,set nou de tranzistori si verificat semnalul de comanda fara tensiunea de 300V
Si cum il verific ?
Sar putea sa fie toti dusi...pentru ca atunci cand am scos tranz acela ars si l'am alimentat sa vad daca mai sta in protectie ,tot in protectie statea iar acum cand i'am scos pe totii dupa placa invertorul a pornit si imi da si 240v in condensatoarele de 400v.
IRFP450PBF ar fii bun ? L'am gasit la conex pe lizeanu si eu 10 lei bucata...
Editat de FlorinPTM
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5602-problema-invertor-tbe-1500w/#findComment-56180
Daca ai osciloscop, verifica semnalul in grilele celor doi dinspre minus. Daca nu ai, cumpara cei mai ieftini mosfeti/IGBT, de 450- 500V,pot fi si de cativa amperi, monteaza-i , iar intre drenele celor doi dinspre plus 300V, pune un bec de 230V/50W. Daca totul e in regula, vei avea 230V/50Hz, pe iesire, iar becul inseriat cu mosfetii, trebuie sa fie stins. Abia dupa aceea cumpara mosfeti/IGBT de peste 20-30A.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5602-problema-invertor-tbe-1500w/#findComment-56181
Poate nu m-am exprimat prea clar. Becul inseriat intre drene si plus 300V, in ideea de a limita curentul prin mosfeti. Cand e vorba de componente scumpe, ca in cazul invertoarelor de sudura, eu n-am curaj sa folosesc in prima faza becul, inseriez in drena o rezistenta de valare mare. Rezistenta o calculez functie de tensiunea de alimentare si curentul mosfetului. De ex, la 300V si mosfet de 20A, pun peste 15 ohmi, de mica putere. Daca nu se arde, trec la bec, daca se arde, reverific comanda. Apropo de bec, stiu ca e mai simplu de inseriat cu reteaua, dar e cam nesigura metoda. Energia stocata de filtraj, e uneori suficienta pentru a distruge un mosfet. Am ars module IGBT, de peste 100A, cu bec inseriat pe retea. Aveam vreo 2000 micro filtraj, era o full bridge, s-au suprapus timpii de conductie . De atunci suflu in iaurt.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5602-problema-invertor-tbe-1500w/#findComment-56193
Nu am osciloscop,dar poate o sa fac rost.
Am pus IRF840 in locul celorlalti si imi scoate 220 v insa nu imi scoate pe o frecventa de 50 hz...am alimentat un traf si bazaia forte urat...adica presupun ca frecventa e undeva pe la 100-200 hz....
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5602-problema-invertor-tbe-1500w/#findComment-56258
Un traf va bazai urat, deoarece e alimentat cu sinus modificat. Testeaza cu un bec de 50-100W, vezi daca se aprinde identic cu unul alimentat la retea. Daca da, e in regula. Apoi verifica si frecventa, cu un multimetru sau osciloscop.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5602-problema-invertor-tbe-1500w/#findComment-56261
