MICROSOUND-100 - Un proiect complet de amplificator audio
nu stiu cati dintre voi pot face diferenta dintre un amplificator numai cu tranzistori sau AO + tranzistori sau integrat specializat (LME49810) + tranzistori...pentru "low cost" si simetrie e foarte bun AO + tranzistori ......
legat LME49810, este un driver foarte bun si cu performante foarte bune....eu am avut un amplificator cu fratele lui, LME49830 acum vreo 4 ani, cu ajutorul lui felix (de pe elforum), practic el mi-a spus ce-mi trebuie si imi daduse si documentatia....m-a costat 2500 RON fara carcasa si scoatea 2*100W si un sunet pe masura....traf R-CORE 500W, filtraj 4 conzi de 10mF BHC la 63V parca sau 100V nu mai stiu exact si finali 2SK1058/2SJ162 cate 2 perechi, rezistente HOLCO 1%.....singura problema au fost boxele mele amarate, motiv pentru care l-am si vandut si regret si acum....mai am 2 LME49830 tot de tunci ramase, cu care vreau sa fac altul, dar cu verticali, nu mai am bani de laterali...
sunt sanse foarte mari ca amplificatoru dezvoltat acum de donpetru, folosind piese de calitate, sa scoata un sunet foarte placut...
Editat de Adrian_BBS
Cu siguranta va rezulta un produs remarcabil, cu un sunet placut, dar din pacate, va dau o veste proasta: MicroSOUND nu cred ca va fi o schema cu amplificator operational (A.O.). Nu va fi din cauza ca in ultimele zile am testat o sumedenie de topologi cu A.O, inclusiv ultima versiune MicroSOUND cu amplificator operational pe care o atasez mai jos:
si rezultatele nu au fost pe masura asteptarilor.
Deci, o parte din schemele testate cu A.O. erau instabile, altele erau stabile in regim static de functionare dar in regim dinamic lasau de dorit (vedeti ultimul caz exemplificat de mine intr-o postare precedenta).
As fi putut sa scot ceva dintr-o anume topologie cu AO dar acest lucru ar fi insemnat sa va oblig sa folositi un anume tip de amplificator operational. Bine, asta nu ar fi fost totul. Va spun asta din cauza ca aproape toate schemele cu amplificatoare operationale, testate de mine acum dar si in anii anteriori, cam toate aveau nevoie de compensari, pentru a preveni in primul rand aparitia oscilatiilor. Acest lucru nu prea imi place la un amplificator, mai ales cand se supracompenseaza in frecventa, pentru ca, din experienta, stiu ca nici sunetul nu este chiar cel mai grozav.
Din motivele expuse anterior, am hotarat sa inchei testarea versiuni nr.1, cea cu AO si sa dezvolt o alta versiune, de data asta putin mai speciala, pe care o prezint mai jos (versiunea prototip de la care voi pleca):
Deci, versiunea MicroSOUND-100 v.2.0.0, va fi un nou punct de plecare pentru gasirea unei scheme de amplificator audio, ceva mai speciala, care sa aiba o topologie personalizata cu performante, nu numai electrice ci si sonore extraordinare.
Asadar, urmeaza o saptamana viitoare unde voi testa ultima versiune prezentata mai sus. Repet, este doar un punct de plecare.
P.S.1: Nu am vrut sa abordez acest proiect cu o constructie gen TDA7294 sau LM3886 - pentru a echipa amplificatorul de care va spuneam (stiu, era mult mai simplu si pentru mine) - din cauza ca am vrut sa creez aici o schema de amplificator audio, personalizata, asemenea proiectelor GX400 sau AV400v2, care incepand cu constructia ei si pana la final (asa cum spuneam luna decembrie este termenul limita pentru acest proiect, pentru ca trebuie sa finalizez si acel amplificator), deci, incepand cu constructia amplificatorului am vrut sa aduc in prim plan problemele care survin pentru elaborarea unui asemenea proiect, am vrut sa vad reactia utilizatorilor mai mult sau mai putin experimentati vis-a-vis de schemele prototip propuse spre a fi dezvoltate si perfectionate si nu in ultimul rand, am vrut sa construiesc o topologie de amplificator care sa fie relativ usor de construit si care sa nu puna probleme deosebita referitoare la parametri de dispersie a componentelor folosite (precum stiti, sunt scheme de amplificatoare audio care sunt foarte sensibile daca nu se lucreaza intr-o marja de tolerante etc.). Din aceste motive am fost destul de sever cu topologiile cu amplificatoare operationale, pentru ca, foarte multe din ele sunt foarte sensibile daca nu se respecta componente de anumite valori si tolerante. Cum o mare parte dintre electronisti cam trec cu vederea aceste aspecte - adica, lasa ca monteaza rezistoare de 2k in loc de 1k5, si tot asa, era de la sine inteles faptul ca, foarte multi dintre voi puteati ajunge in situatia in care o topologie cu AO sa nu functioneze tocmai corect. Pentru a evita acest lucru, am considerat necesar sa trec la versiunea nr.2, care nu zic ca este usa de biserica, dar este ceva mai de perspectiva decat versiunea 1.
P.S.2: In ceea ce priveste acel LME49810, dupa parerea mea, e prea pacat sa fie folosit cu o singura pereche de finali (sau chiar si doua), alimentat la numai +/-35Vcc. Nu zic ca nu consider o optiune folosirea unui asemenea driver, dar o sa-l las mai la urma in lista mea. Momentan studiez optiunile ceva mai ieftine (in ceea ce priveste constructia etajului de intrare si VAS dintr-un amplificator).
si asta era o optiune, intr-un timp si eu ma apucasem de o varianta, dar "l-am tras pe dreapta"... poate ca o sa fac un prototip pana la urma, doar de dragul mesteritului
http://www.tehnium-a..._ta200__st__105
Din pacate, istoria kitului 0205 s-a cam scris.
Deja, de mai bine de un an, pregatesc o actualizare a kitului 0205. Mai exact, intentionez sa-l inlocuiesc cu TA200, care inca este in teste. Poate voi reusi sa-l prezint cu ocazia sarbatorile de iarna asta! Vom vedea, desi sanse sunt cam mici dar exista.
Momentan, trebuie sa finalizez acest MicroSOUND - one hundred. Apropo, parca suna mai bine denumirea pronuntata in engleza!!! :smile:
Cele doua versiuni MicroSOUND-100 pe care le veti vedea mai jos, sunt de-a dreptul remarcabile, nu numai prin prisma comportarii lor la reproducerea celor trei tipuri de semnale: sinusoidal, triunghiular si rectangular, ci mai ales din cauza ca au un sunet aparte, remarcabil. In plus, stabilitatea lor in regim static si dinamic este foarte buna.
Asadar, stimati utilizatori, va prezint doua versiuni MicroSOUND-100 cu un sunet remarcabil (pe care va recomand sa le construiti):
MicroSOUND-100 v.2.1.5:
MicroSOUND-100 v.2.2.1:
Am folosit niste tranzistoare mult mai potrivite pentru o asemenea topologie de amplificator audio si anume: 2SC1815 si 2SA1015. Pe partea de etaj VAS, binecunoscuta pereche de tranzistoare MJE340/350 iar etajul de iesire am ales sa fie de tip triplet cu MJE340-350, MJE15032-15033 si 2SC5200-2SA1943. Am ales aceste tranzistoare, in etajul final, deoarece, in primul rand mi-au fost mai la indemana. Totusi, intentionez intr-un viitor cat se poate de apropiat sa folosesc 2SC2922 si 2SA1216, iar ca prefinali 2SC4793 - 2SA1837. Vreau sa fac o comparatie si cu acesti tranzistori. Oricum, sunetul este ceva extraordinar. Chiar nu ma asteptam!
Pe de alta parte, intr-adevar, a fost nevoie de un circuit de reglare a OFFSET-ului. In cele doua versiuni prezentate mai sus am folosit un circuit de reglare a OFFSET-ul cu semireglabil (o topologie arhicunoscuta) si in a doua versiune un circuit DC servo cu un amplificator operational care sa fie si ieftin, si sa dea si cele mai bune rezultate vis-a-vis de reglarea OFFSET-ului (tine offset-ul in cca.2mV, mai mult decat suficient). Acest amplificator operational este TL081, foarte usor de gasit pe la noi si la un pret de 1...3 lei bucata (depinde de furnizor).
Cateva imagini din timpul testelor:
De la ce am pornit:
1) Imagini cu MicroSOUND-100 v.2.1.5:
Test 1kHz sinus (in prag de saturatie) - MicroSOUND-100 v.2.1.5.JPG Test 1kHz dreptunghiular (in prag de saturatie) - MicroSOUND-100 v.2.1.5.JPG
Test 1kHz triunghiular (in prag de saturatie) - MicroSOUND-100 v.2.1.5.JPG Raspuns la semnal rectangular (aproape de saturatie) - MicroSOUND-100 v.2.1.5.JPG
2) Imagini cu MicroSOUND-100 v.2.2.1:
MicroSOUND-100 v.2.2.1 - cu DC servo.JPG Test 1kHz sinus (in prag de saturatie) - MicroSOUND-100 v.2.2.1.JPG
Raspuns la semnal rectangular (in prag de saturatie) - MicroSOUND-100 v.2.2.1.JPG Test 1kHz dreptunghiular (in prag de saturatie) - MicroSOUND-100 v.2.2.1.JPG Test 1kHz triunghiular (in prag de saturatie) - MicroSOUND-100 v.2.2.1.JPG
Bineinteles ca lucrurile nu se vor opri aici. O sa incerc sa fac comanda de 2SC2922-2SA1216, poate o sa incerc si alte tranzistoare, vom vedea pe parcus. Dar, cum tranzistoarele mentionate anterior ajung cam intr-o luna, pana atunci voi pregati terenul de proiectare si a unui corector de ton care sa fie folosit cu acest amplificator audio inditulat succint: MicroSOUND. Corectorul de ton va avea o constructie mai speciala iar schema acestuia o voi prezenta, intr-o topic separat, cel mai probabil duminica asta.
Deci, voi reveni cat de curand posibil, cu un cablaj de versiunea 2.2.1, realizat profesional (saptamana asta nu sunt sigur, dar saptamana viitoare cred ca voi reusi sa-l finalizez), pe care il voi testa inca o data si de abia dupa aceea voi hotara, in functie si de interesul vostru, daca voi face cateva cablaje de firma cum se spune.
In ceea ce priveste incadrarea schemei 2.2.1 intr-un cablaj de 100x40mm, o sa mai revizuiesc putin spatiul disponibil si chiar daca voi fi nevoit sa dau alte gauri in radiator pentru montarea noului cablaj, asta nu ar fi o problema, ca si faptul ca PCB-ul va avea dimensiunile impuse initial sau nu. La aspectul asta ma voi gandi pe masura ce fac cablajul.
Acum, va doresc sa testati acest amplificator, in special versiunea 2.2.1, pentru ca este ceva care merita construit la nivel D.I.Y. si ar fi pacat sa nu-l aveti in bibliografia voastra de constructii audio.
Numai bine (si va urma).
P.S. Astept pareri vis-a-vis de ultimele versiuni postate mai sus.
Am vrut de miercuri seara sa comentez ceva aici dar nu am avut timp si nici semnal de net.
Eu cred ca ar merge compactata schema respectiva pe un cablaj 100x40mm, dar trebuie folosite SMD-uri, acolo unde se poate. Rezultatul poate fi unul pe masura.
Mie intotdeauna mi-au placut cum suna amplificatoarele audio cu reactie in curent, spre exemplu cum e asta de firma (am auzit, nu am vazut schema):
http://www.emag.ro/amplificator-denon-pma-2020ae-2-0-160w-rms-argintiu-pma2020aespe2/pd/E3MY0BBBM/
Intre timp am reusit sa ajung la versiunea 2.2.4, pe care intentionez sa o realizez in forma prezentata mai jos:
MicroSOUND-100 v.2.2.4 - Schematic and PCB Audio Amplifier.pdf
Nu am mai inclus o protectie pentru limitarea curentului de iesire din cauza am vrut sa las sa se auda sunetul in toata splendoarea lui iar sigurantele de pe alimentare isi vor face datoria cu brio in orice situatie. In plus, tranzistoarele finale au niste specificati cu mult peste capabilitatile acestui montaj, asa ca, includerea unui circuit de limitare a curentului de iesire nu prea isi avea rostul. Ma gandesc totusi, daca tot m-am hotarat sa dezvolt proiectul MicroSOUND pana la capat, cu tot cu sursa de alimentare, intarziere conectare boxe, protectie la DC pe iesire si corector de ton, sa dezvolt o versiune care sa cuprinda un conector cu cinci terminale prin care sa monitorizez curentul prin finali. Dar la aspectul asta o sa ma mai gandesc pe masura ce voi dezvolta proiectul.
Cateva imagini 3D cu MicroSOUND-100 v.2.2.4 - un cablaj de numai 139 x 45 mm:
MicroSOUND-100 v.2.2.4 - PCB 3D Top View.png MicroSOUND-100 v.2.2.4 - PCB 3D Bottom View.png
Ma gandesc sa fac cateva bucati de PCB-uri la comanda dar ar fi bine sa mai gasesc si un sponsor in acest sens (deci, daca sunt doritori in acest sens, cu atat mai bine, adica sunt mai mari sanse ca acest proiect sa devina realitate). Am facut totusi comanda de tranzistoarele SMD pe care le voi folosi in versiunea 2.2.4 si de prefinali si finali, dar pentru aceste componente mai trebui sa astept cca.20...30zile. Nu prea mi-am permis sa comand prea multi finali, deoarece nu sunt chiar foarte ieftini, mai ales ca sunt din acelasi lot de productie.
MicroSOUND-100 este un amplificator audio care poate inlocui cu succes o mica sonorizare acasa, a unui fost magnetofon, spre exemplu, deci, este un produs de casa, Hi-Fi. comparabil calitativ cu aparatura audio exemplificata de utilizatorul @leo_electro mai sus, un amplificator care merge la ascultat muzica si chiar dat o mica petrecere acasa. Deci, daca sunteti in cautare de un montaj audio care sa fie pe placul vostru si sa aveti ce povesti la nepoti, proiectul MicroSOUND poate fi o alegere potrivita.
Tensiunea de alimentare optima se situeaza in plaja +/-30...+/-45Vcc, mai mult decat suficient pentru o mica "sonorizare" acasa.
Pana sosesc componentele de care va spuneam mai sus, o sa incerc sa dezvolt, acea schema de corector de ton (nu stiu daca o sa reusesc saptamana viitoare, desi, stiu, va promisesem ceva pentru duminica asta) si bineinteles, schemele pentru intarziere cuplare boxe si sursa de alimentare. Deci, in total, vor fi: o placa pentru amplificator, una pentru sursa de alimentare, una pentru corectorul de ton si una pentru protectie si intarziere cuplare difuzoare. Nu va fi chiar asa usor, e nevoie de timp liber, dar poate cu putin noroc, anul asta voi reusi sa le trec pe toate pe hartie si poate voi scoate si cateva cablaje cu amplificatorul.
Numai bine si sper sa va placa PCB-ul de la versiunea 2.2.4.
  • Like 3
Faine cablaje, jos palaria, dar parca tot cu componente THT ar fi mai bine. Pe mine, spre exemplu, ma dispera gandul ca trebuie sa lipesc rezistoare si diode SMD. Tranzistoare in capsula SOT-23 parca mai merge, dar rezistoare si diode, in capsula de la 1206 in jos, nu stiu, chiar nu vreau sa aud.
Iar MJD340-350 sunt mai greu de gasit pe la noi. :scratchchin:
Succes. :first:
Mersi.
Momentan mai pregatesc o versiune PCB dar de data asta numai cu componente THT. Dimensiunile PCB vor fi aproximativ aceleasi.
Numai bine si in curand voi posta versiunea 2.2.5 cu noul PCB si cu alte tranzistoare in locul celor SMD de mica putere.
Versiunea 2.2.5 - pana la finele luni octombrie, in functie de cum gasesc ceva sponsori, o sa incerc sa fac cateva PCB-uri la comanda - deci, daca sunteti interesati va puteti abona de acum (pretul nu va depasi, mai mult ca sigur 20lei/bucata - sper sa nu fluctueze prea mult preturile la producator, vom vedea!):
MicroSOUND-100 v.2.2.5 - Schematic and PCB Audio Amplifier.pdf
Comparativ cu versiunea precedenta in ultima versiune am folosit componente THT si am adaugat un conector de monitorizare status amplificator. De acest conector se va atasa un circuit extern de protectie, la suprasarcina si scurtcircuit, circuit care il voi proiecta si prezenta cat se poate de curand.
Atat versiunea 2.2.4 cat si versiunea 2.2.5, pentru a putea fi folosite corespunzator, necesita un circuit de intarziere conectare difuzor (as spune obligatoriu - nu treceti cu vederea aspectul asta).
O sa intocmesc in zilele care urmeaza si o schema bloc ca sa vedeti cum m-am gandit sa fie organizat, pe placi, acest amplificator audio Hi-Fi. Asa cum va spuneam mai sus intentionez sa concep: doua placi cu amplificatorul audio, o placa pentru intrari-iesiri si monitorizare amplificatoare impreuna cu circuitele de intarziere conectare difuzoare (PCB care se va monta pe panoul din spatele al carcasei amplificatorului), un alt PCB va fi sursa de alimentare propriu-zisa si ultima placa (PCB) va fi cea cu corectorul de ton+vu-metru care se va monta pe panoul frontal al amplificatorului, in interiorul carcasei acestuia.
Deci, in acest moment am finalizat PCB-urile amplificatorului. Va urma PCB-ul cu intrari-iesiri+protectii, cel al sursei de alimentare si la final corectorul de ton + vu-metru. Nu va fi usor, nici nu stiu daca voi gasi fondurile necesare pentru producerea cablajelor pentru tot proiectul, dar numai pentru placile de amplificator cu siguranta voi gasi, pentru ca la cum suna, chiar ar fi pacat sa nu fac cateva cablaje de firma, cum se spune.
Intr-un asemenea proiect conteaza foarte mult calitatea componentelor electronice folosite iar din acest motiv voi folosi, acolo unde e posibil, strict capacitoare din polipropilena si MICA. Bineinteles ca nu vor lipsi si capacitoarele electrolitice dar unde vor fi, fiti sigur ca le voi sorta corespunzator.
Am postat mai jos o imagine 3D cu versiunea 2.2.5 a acestui amplificator (dimensiuni PCB = 138,94 x 45,09 mm):
Intre timp voi modifica titlul acestui topic iar topicul cu totul il voi muta la sectiunea asta (va fi, cred, mai usor de gasit):
http://www.tehnium-a...petru-projects/
Am considerat necesar sa fac aceasta miscare din cauza ca tot proiectul MicroSOUND-100 va fi un proiect complet care nu se va referi strict numai la partea de amplificare.
Singurul lucrul de care oarecum, as spune, ca ma tem, este faptul ca nu voi gasi suficienti sponsori pentru a produce tot setul de placi a acestui proiect (va reamintesc ca in total vor fi 4 tipuri de placi: placa amplificator (pt. stereo trebuie doua placi), placa de intrari-iesiri si intarziere conectare difuzoare+protectii, placa de alimentare si placa cu corectorul de ton si vu-metru). Pentru "placa amplificator" deja am gasit ceva fonduri, pentru producerea unui numar limitat de PCB-uri dar pentru restul care vor fi, din pacate, pana in acest moment, nu sunt fonduri si nici sponsori. Oricum, eu o sa le proiectez iar dupa aceea vom mai vedea ce va fi.
