MICROSOUND-100 - Un proiect complet de amplificator audio
Mai tarziu intentionati sa dezvoltati o versiune cu mai multi finali care sa mearga la o tensiune de alimentare mai mare ?
Am niste finali MJ15024 si MJ15025 care vreau sa-i pun la treaba, cel putin cate 8 pe canal iar schema microSound mi se pare de perspectiva. :clapping:
Succes la teste.
Momentan nu zic nici da, nici nu.
Facand o paranteza la cele spuse aici, proiectul MicroSOUND-100 va echipa un amplificator audio (am deja radiatoarele, carcasa si un transformator toroidal de 200VA) care cel mai probabil va ajunge, undeva pe la "tara" in Moldova, la o familie care nu prea isi permit sa cumpere asa ceva, o mare parte din piese si chiar manopera fiind un cadou din partea mea. Bineinteles, un cadou din partea mea pentru utilizatorii acestui site web va fi schema sau proiectul in sine al amplificatorului. Sper sa apreciati acest gest cam rar facut pe forumuri de profil tehnic in special.
Intre timp, lucrurile evolueaza iar maine seara, daca nu cel tarziu vineri, voi efectua primele teste.
In primul rand vreau sa vad daca comportarea in regim cu semnal dreptunghiular este asemenea celei din simulari si daca amplificatorul va avea musai nevoie de un circuit de reglare a OFFSET-ului (aici prefer, momentan, sa ma abtin).
Deci, "ca vorba lui DD" - nu pierdeti urmatoarea postare a mea aici ca nu stiti ce pierdeti. Glumeam sau poate ca..., nu! :smile:
donpetru, nu gasesc nicaieri acele NJL4281D si NJL4302D, iar unde le-am gasit, adica la farnell:
http://ro.farnell.com/on-semiconductor/njl4281dg/bipolar-transistor-npn-350v-to/dp/1705986?Ntt=NJL4281D
costa o caruta de bani pentru un biet roman!!! :blink: 80 de lei fara TVA un tranzistor ???????? :cursing: :cursing: :cursing:
Schema finala MicroSOUND va fi cu NJL-urile alea sau cu alte tranzistoare ? Nu de alta, dar... nu prea imi da mana sa cumpar NJL-uri de alea. :upset:
In primul rand, cateva imagini cu montajul electronic:
MicroSOUND v.1.2_imaginea-1.jpg MicroSOUND v.1.2_imaginea-2.jpg MicroSOUND v.1.2_imaginea-3.jpg
Intre timp lucrurile au mai evoluat si am ajuns la o alta versiune MicroSOUND-100. A fost nevoie sa fac acest pas deoarece ultima versiune propusa am testat-o practic si nu prea mi-a placut - cu anumite amplificatoare operationale avea tendinta de oscilatie. Asa ca am trecut la treaba si am incercat sa gasesc o topologie de amplificator audio care sa fie, cum imi place mie, ca la carte. Din pacate, nu pot sa zic ca am reusit lucrul asta in totalitate, pentru ca inca mai este loc de imbunatatiri, pe care vreau sa le fac in zilele urmatoare (ma gandesc chiar sa modific putin topologia v.1.2.2 de mai jos iar daca aveti vreo idee in acestsens, va invit sa o spuneti).
Dar, inainte de alte explicatii, ultima versiune in acest moment - MicroSOUND-100 v.1.2.2:
Nu am atasat versiunile intermediare din cauza ca nu cred ca isi aveau rostul. De aceea, in postarile urmatoare voi incerca sa atasez aici doar versiunile care au modificari majore.
In cadrul acestor teste am folosit patru tipuri de amplificatoare operationale: MC33078, TL072, NE5532 si LM358. Cele mai bune rezultate le-am obtinut cu LM358 iar cand spun rezultate ma referi la parametri tehnici (electrici) masurati. Dupa ce trec de partea asta voi testa amplificatorul cu semnal muzical si de abia dupa aceea putem trage linie si sa spunem: asta e solutia finala.
Dar pana atunci, as vrea sa gasesc cea mai buna topologie cu amplificator operational iar daca aveti idei in acest sens, va rog sa le expuneti.
Versiunea 1.2.2 pe care am atasat-o mai sus am testat-o dar are o mica hiba, as spune, si anume: daca aplic semnal, indiferent ca este sinusoidal, triunghiular sau rectangular, aproape cand sa intre in limitare amplificatorul (deci foarte aproape de puterea nominala), amplificatorul are o tendinta violenta de oscilatie. Astazi, nu prea am avut timp sa exploatez toate optiunile de remediere, dar vreau sa va spun ca am incercat cateva solutii, cum ar fi: montarea unui capacitor de 0.1uF in paralel pe rezistorul R16, marirea/micsorarea valorilor capacitoarelor C1 si C13, idem capacitorul C6, dar rezultatul nu a fost pe masura asteptarilor. Nu m-am legat de capacitorul C9 deoarece el are un rol foarte important in schema, acela de a asigura stabilitatea amplificatorului in regim static de functionare. Maine, as vrea sa mai incerc sa compensez castigul amplificatorului printr-un capacitor intre punctul comun format de rezistoarele R9, R15 si R22, si iesirea amplificatorului. Bineinteles, ca o ultima alternativa ramane sa mai scot din sertar o topologie usor diferita dar asta o las ca masura de rezerva.
Deci, voi reveni maine aici cu alte precizari. Pana atunci, va rog: sfaturi, intrebari...
Nu m-a interesat niciodata domeniul asta, nu am prin casa nimic functional peste 2x5W, deci n-ar trebui sa dau sfaturi.
Varianta cu AO nu-mi pare deloc stabila, mai ales compensarea termica aferenta. Daca se doresc integrate, cred ca exista ceva in domeniu la care se ataseaza prefinalii si finalii (mi-a zis Marian ceva, dar n-am retinut). Cu performante extrem de bune privind stabilitatea, dv/dt si thd. Poate ar fi o solutie care si simplifica mult. Poate chiar ar intra ambele pe 40x100.
Editat de smilex
O varianta cu AO bine pusa la punct poate fi de 10 ori mai buna decat un amplificator cu un integrat gen TDA, LM etc.
Finali dintr-un TDA sunt dimensionati la limita, protectia e vai de mama ei iar varfurile de putere care sunt necesare intr-un program muzical, un TDA de abia daca poate sa le dea.
Si inca ceva: sunt TDA-uri care oscileaza din fabrica, cum se spune, vezi TDA2003, unele exemplare de TDA2030 etc.
Si stii ce ma mira pe mine si mai mult: ca atat aici, cat si pe forumul vecin, sunt tot felul de specialisti de amplificatoare care cand cineva vrea un sfat, posteaza niste mesaje mai ceva ca mari specialisti de la QSC sau SOUND BLA BLA, dar cand cineva vrea sa construiasca ceva (trec cu vederea subiectul de fa??), sunt toti muti, pentru ca vorba lu DjLeco, aia care si-au dat cu parerea prin subiecte de alea, cu mici exceptii, sunt doar cu teoria, cand vine ceva practic, ups, nu-i mai gasesti! :giggle:
Editat de leo_electro
Nu, ma refeream la alt gen de CI. Au incorporata intrarea diferentiala si simetrica, si etajul cu driveri. Nu au finali sau prefinali, astia se pun separat.
Il sun pe Marian sa scrie tipul CI, din pdf-ul lui rezulta probabil mai multe...
Revenind la subiect, ma indoiesc ca vre-o varianta de amplif cu AO poate sa se compare cu integratul despre care Smilex vorbeste, este LME49810, stiu probabil multi veti pretinde ca il cunoasteti, dar va intreb chiar este asa? studiati atent si integral pdf-ul acestui driver si veti descoperi de ce un amplificator bine pus la punct pe baza sa, este unul hi-fi din orice punct de vedere.
Nu se merita sa faci un amplif de 100W cu LME49810. Eu nu as face nici de 400W, pentru ca sunt scheme de amplifuri mult mai ieftine si merg la fel de bine, daca nu mai bine.
Daca tot lauzi asa acest LME49810, atunci de ce producatori de echipamente pro si hi-fi de renume nu se imbulzesc sa-l foloseasca ? Stiu ei ce stiu. :nono:
Eu te inteleg ce spui, dar pentru un amplif pentru la tara de 100W/ch chiar nu se merita sa cumperi LME49810. Cu bani de doua LME-uri cumperi si restul componentelor. Deci, e fudulie.
Eu as fi incercat sa perfectionez putin ori ceva cu operational, ori schema AS15201, cum spunea cineva adineoari.
